Vecchio 12 settembre 11, 11:30   #241 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da andrea4 Visualizza messaggio
Ciao,
ho già fatto questi controlli,anzi per essere sicuro ho provato con ben 3 radiocomandi e relative riceventi,ma niente non parte,cosa posso fare?.
Ma il setup del regolatore (ESC) l'hai fatto? (spesso si fà accendendo la tx e mettendo il gas al max, poi si accende la RX e fatti il beep del regolatore si abbassa il gas........ si spegne tutto e si riaccende e dovrebbe funzionare).....
ATTENZIONE tutte queste prove fatele con l'elica smontata......... mi raccomando è pericolosa assai!!!!!!
Vecchio 12 settembre 11, 11:34   #242 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 01-09-2011
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Già fatto,il regolatore funziona correttamente (provato a mettere e togliere anche il freno),ma il motore non ne vuole sapere di girare!.
andrea4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 12:06   #243 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Controlla che trim e subtrim sul canale del gas siano a 0 ....... e (naturalmente) che la batteria sia ben carica.......
Vecchio 12 settembre 11, 13:12   #244 (permalink)  Top
Sospeso
Sono appena tornato dal negozio,vuoi ridere?!;il negoziante aveva un'altro modello,lo abbiamo provato e anche questo NON FUNZIONA!,ha provato a telefonare alla Hipe-kyosho ma gli hanno risposto che i tecnici fino a domani pomeriggio non ci sono!,aspetterò!.
Vecchio 12 settembre 11, 15:23   #245 (permalink)  Top
L'avatar di Marco Conti
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: prov. BG
...fra tante prova anche questo...
Sul trasmettitore hitec c'è un pulsante di lock del motore. Questa sicurezza garantisce che al muovere lo stick del motore il motore non gira.
Non è che per caso hai qualcosa del genere?
Marco Conti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 00:55   #246 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2011
Residenza: San Severo
Ciao ragazzi, visto che forse acquisterò questo modello, volevo sapere se usando la dx6i c'è bisogno di fare qualche settaggio particolare o no?
naxos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 13:59   #247 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
No;come radiocomando ho una 3810,ma il problema è che 2 modelli su 2 non funziona il motore!,vredemo oggi pomeriggio se il mio negoziante riuscirà a contattare il tecnico di Jonathan o quello della Hipe.
Vecchio 13 settembre 11, 14:59   #248 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: Alba Adriatica (TE)
Stesso problema !!! (VEDI COMMENTO 236).
Questo pomeriggio contatterò il tecnico di Jonathan. Visto che l' ho acquistato la settimana scorsa, se non riesco a farlo partire faro' il reso in garanzia.........che peccato!!!
Luca73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 15:18   #249 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Luca73 Visualizza messaggio
Mi dispiace!,ma se tanto mi da tanto...ho paura che questo inconveniente farà si che l'elettronica anche funzionando da subito;non durerà molto!.
Vecchio 13 settembre 11, 16:18   #250 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Cool
Vi racconto la mia esperienza, io volo con questo modello da un paio di mesi e non ho avuto problemi di elettronica a parte due sabati fa che a circa 150mt. di altezza la mia Tx Aurora 9 non dava più i comandi al modello con conseguente caduta, per fortuna su una siepe che ha attutito il colpo...
Subito ho schiodato il signore dalla croce e dato colpa alla Hitec ma quando ho recuperato il modello i servi vibravano tutti, ho tolto subito la batterie e fatto qualche verifica per capire qual' era il problema.
Dopo varie prove sembrava fosse il regolatore ma una volta a casa ho smontato il tutto e mi sono accorto che uno dei tre fili del motore si era spellato e andava a toccare la cassa rotante e di conseguenza mandava in corto l'elettronica.
Ora ho sistemato per bene tutto e ho fatto vari voli e non ho più riscontrato problemi.
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 93 25 giugno 21 17:57
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 384 29 dicembre 14 18:01
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 agosto 12 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
