18 agosto 11, 11:21 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2011 Residenza: Padova
| Nulla di più semplice se ci metti un po di attenzione..! Devi infilare la lama di un taglierino ben affilato nella fessura che c'è fra naca e fusoliera..ti accorgerai che è appiccicato con del nastro bi-adesivo e alcune gocce di colla..e percorri tutta la circonferenza della naca e successivamente tirando piano per sfilarla! L'unica attenzione che devi avere è di non scendere oltre i 5mm con la lama, altrimenti andresti a tagliare il supporto del parafiamma che si trova sotto! A questo punto ti faccio io una domanda...:con che motore sostituisci l'originale?
18 agosto 11, 12:07 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2011
19 agosto 11, 12:20 | #223 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Pesaro
Oggi ho provato per la prima volta l'u can fly.....................devo dire abbastanza fiacchino.............che motore consigliate per averlo piu reattivo e magari chiuderci anche qualche piccola acrobazia !???? Io avrei già un ESC da 40A della Acer-Lab, batterie 3Celle 11,1V 2200Mah e delle pale da 10X5......vi prego aiutatemi a dare un pò di brio al mio aereo... |
20 agosto 11, 11:51 | #224 (permalink) Top |
ok ieri ho ordinato un bel motore : Working Voltage: 10-18.5V Max. Current: 37A (60 sec. max) Max. Eff.: 15-30Anbsp;> 73%nbsp; No Load Current: 1.5A@10V Internal Resistance:nbsp; Shaftnbsp;diameter: 5mm Dimensions: D35 x L50mm Weight:nbsp;175g. (excl. mounts) con un'elica 14X6......ora vediamo se diventa piu aggressivo.... |
23 agosto 11, 20:21 | #227 (permalink) Top |
Modifica motore effettuata e primo volo di collaudo effettuato con successo e con molta soddisfazione....l'aereo ora sale in verticale come un razzo e non si ferma finche non tolgo gas, esegue looping senza problema e con il minimo del gas.... |
04 settembre 11, 00:16 | #229 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 01-09-2011
Ciao, per caso mi sono imbattuto in quest tread,visto che mio fratello vorrebbe imparare anche lui;vorrei acquistare questo modello,ma vorrei se è possibile fare a meno di acquistare altre batterie,ho 3 pacchi di queste: Hacker TopFuel TopFuel LiPo 30C-LIGHT 2100mAh 2S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore potrebbero andare bene per questo modello?,che autonomia di volo si potrebbe ottenere con delle batterie come queste?. Grazie |
04 settembre 11, 02:46 | #230 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2011 Residenza: Verona
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype | dea90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 93 | 25 giugno 21 17:57 |
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 20:44 |
Hype Wow...il club! | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 384 | 29 dicembre 14 18:01 |
Club HYPE | zana83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 10 agosto 12 19:38 |
