Vecchio 10 giugno 11, 12:11   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Feno motore
Ma allora una volta per tutte e meglio bloccarle o lasciarle libere?
Gli esperti cosa consigliano?
Eliche ripieghevoli si: e fisse?
grazie
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 12:36   #112 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
grazie
Una volta per tutte.... per le eliche pieghevoli il freno è indispensabile per far richiudere le pale .....
Le eliche fisse fanno molta più resistenza quando ruotano libere rispetto a quando sono ferme quindi se inserire il freno o meno dipenderà dal tipo di modello e dal volo che ci si aspetta da lui.
Vecchio 10 giugno 11, 18:37   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: MOLINO DEI TORTI(AL)
ho appena rimontato il motore sostituito in garanzia, a manetta stà intorno ai 26A e 270w con un picco di 29.99A e 377w,regolatore tiepido motore un pelo caldo ma mollando il gas si raffredda in fretta,direi che con il regolatore siamo al limite,opterei per uno più grande,ora si prova al campo volo
beppe75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 20:32   #114 (permalink)  Top
L'avatar di rinosuke
Data registr.: 08-03-2011
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da rinosuke Visualizza messaggio
Ragazzi, per favore, ho bisogno delle misure dei carrelli del vostro modello... Mi spiego meglio:
Con il Cessna Hype, causa pista in erba e carrellino anteriore fragile (ormai rotto), ho bisogno di sostituire i carrelli con qualcosa di piu' robusto. Ho pensato a quelli del fratello UCF, ma prima di ordinarli come ricambi ho bisogno di capire se vanno bene.
Le dimensioni che mi servono sono:
- diametro ruote
- diametro gamba anteriore (spessore asta in acciaio)
- altezza totale dalla fusoliera a terra (sia del carrello anteriore che posteriore)
- lunghezza carreggiata da ruota a ruota carrello posteriore
- lunghezza e larghezza base appoggio in fusoliera (dove e' fissata con le viti)
Confido in qualche volontario, grazie mille!!!
Scusate, sono veramente commosso da quanti si sono fatti avanti per dare una mano al sottoscritto Comunque ho in parte risolto il problema, grazie lo stesso, resta la curiosita' del diametro ruote, se questa volta qualcuno volesse essere cosi' gentile da misurarle ne sarei felice. Tra l'altro avevo anche pensato di prenderlo come modello da portare sempre al campo..
Una domanda: come tiene il vento?? (Su Modellistica ne parla molto bene)
rinosuke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 20:45   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Originalmente inviato da Marco Conti Visualizza messaggio
Gerardo, i cavi non sono inclusi nel kit. Ho dovuto prendere due cavi, 2 banane ed il connettore maschio per inserirsi sul connettore femmina della batteria.
Visto poi che io ho le hacker ho dovuto prendermi anche l'adattatore per i sensori per il bilanciamento che si attaccano al caricabatteria robbe.
Ok...
Grazie mille Marco, adesso vedo quale caricatore mi è più comodo è procedo ad acquistarlo.
Buoni Voli
Gerardo.
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 21:02   #116 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da beppe75 Visualizza messaggio
in quello di un amico il rego di serie si è bruciato al terzo volo.il venditore lo ha sostituito con uno da 35A.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 21:59   #117 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: Verona
Il diametro ruote è 6cm.
Il vento lo tiene abbastanza bene per essere così leggero, qualche giorno fa ho volato con un temporale in arrivo, vento medio-forte, ho dovuto fare atterraggio di emergenza perchè aveva iniziato a piovere, praticamente potevo fare hovering controvento (senza motore), con il motore a manetta a stento avanzava, l'atterraggio è stata la cosa peggiore, ballava come una vecchia ubriaca ma alla fine l'ho portato giù sano e salvo. Comunque in giornate con un vento moderato direi che se la cava più che bene, anzi rende il volo molto divertente e allunga parecchio il tempo di volo (con una batteria da 1800 son riuscito a fare quasi mezz'ora di volo, e son sceso solo per precauzione ma potevo fare qualcosa di più..)
Donnie Darko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 11, 14:45   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
sostituzione
Salve a tutti ho sostituto motore e regolatore con:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-36C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: AXi 2814
e un regolatore da 40 amp
cosa ne dite?
ora il modello tira di più e magari posso montare anche una elica 11/5
Vecchio 12 giugno 11, 14:56   #119 (permalink)  Top
cosa ne dite?
con quel motore ci fai 3d,diventerà il 1° U-CAN FLY acrobatico
Vecchio 12 giugno 11, 15:00   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Avrai gia visto il suo originale e molto piccolo
secondo te conviene canbiarci l'elica o lasciarci l'originale
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype dea90 Aeromodellismo Volo Elettrico 93 25 giugno 21 17:57
Il Club Del Fox (hype) Tarkus Aeromodellismo Alianti 745 30 marzo 15 20:44
Hype Wow...il club! hurricane01 Aeromodellismo Alianti 384 29 dicembre 14 18:01
Club HYPE zana83 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 agosto 12 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
