22 giugno 15, 15:20 | #1131 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2015 Residenza: Pisa
Grazie mille...almeno il dubbio sull'inclinazione me lo hai risolto... E credo di aver fatto la riparazione come mi hai spiegato. Ma prima di reincollare il castello devo appurare il tipo di colla che mi occorre... Ciao e grazie di nuovo |
22 giugno 15, 20:48 | #1132 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| Se non manca materiale (rottura da tranciamento) vai di ciano per espansi e stuzzicadenti (presenti i pezzi prepari le sedi per gli stecchini di rinforzo quando tutto coincide perfettamente metti la minima colla possibile e spruzzi l'attivatore e lasci "seccare " per qualche ora) se invece c'è stato schiacciamento e perdita di materiale dovrai inventarti qualche "pezza " da inserire nelle lacune.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
22 giugno 15, 22:32 | #1133 (permalink) Top |
Ok...condivido con voi il responso che ho avuto stasera dal mio "medico di fiducia": Pare che dal momento che ho tutte le parti spezzate ma non ho fori, che il materiale espanso in questione è più resistente degli altri (l'hypodur pare essere una cosa particolare), è possibile guarire la "frattura multipla" con dell'ottimo cianoacrilato per materiale espanso (sul boccetto c'è scritto: greatplanes PRO CA cyanocrilate glue, codice GPMR6013, contiene etilcianoacrilato, confezione da 14.2 grammi), accompagnato da degli ottimi bendaggi provvisori per tenere compatta la frattura mentre la si ricompone e la si incolla....et voilá...ecco che il modello tornerà a "scodinzolare" come prima... Tengo a precisare che il dottore in questione pare che abbia guarito così "fratture" analoghe (o peggiori se non ho capito male)...sullo stesso tipo di modello (eheheh d'altronde è un trainer no?) e che preferisce una soluzione del genere per non appesantire il modello con inserti o con "pomate" pesanti (a picchiare un modello si è sempre in tempo...aggiungo io). Grazie a tutti per i consigli preziosi e...ovviamente...appena fatto l'intervento non mancheró di farvi sapere com'è andata... Grazie ancora |
22 giugno 15, 22:47 | #1134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
26 giugno 15, 08:47 | #1135 (permalink) Top |
Allora...work in progress...a seguire le immagini di come era messo...e di come sta messo adesso a circa il 95% della riparazione (devo rimettere l'ogiva)...seguiranno ulteriori info...riguardo come vola...domattina lo provo.
28 giugno 15, 16:39 | #1137 (permalink) Top |
Allora...30 min prima del volo ho voluto fare un check per vedere se i servi ed il motore erano ancora ok...e funzionava tutto...ma non avete idea della faccia che ho fatto quando mi sono accorto che alzando lo stock del gas il modello andava indietro invece che in avanti...attimi di sgomento ve lo assicuro. Ma con la duvuta calma e sangue freddo...mi sono informato ed è stati succiente togliere l'ogiva, smontare il musetto, smontare il motore ed eseguire l'inversione dei cavi di alimentazione del motore (io ho scelto di invertire il giallo con il rosso) lavorando tra castello del motore e musetto interno...insomma...30 min dopo il modello era di nuovo in forma e ready to fly...mi ero portato anche un paio di batterie per volare un po di piú...ma a causa del tremolio alle mani dalla gioia di vederlo nuovamente in forma, dopo 5 min l'ho fatto atterrare ed ho goduto come un riccio...manco una trimmattina sul radiocomando...che bellezza. Ciao ciao |
21 settembre 15, 15:09 | #1139 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Ferrara
24 settembre 15, 18:02 | #1140 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2014 Residenza: Treviso
Ciao ragazzi/e!!! Esiste il pezzo di ricambio della botoletta delle batterie presente nella naca? Per intenderci è quella di plastica con il dentino che permette di chiudere il vano batterie+regolatore. Mi si è appena rotto il dentino (e non lo trovo) ed ora giustamente non si chiude più Altrimenti avere qualche consiglio per farlo homemade o trovarne uno compatibile? Ciaoooo
__________________ Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. cit. Da Vinci Qualche video sul tubo |
Il Club del Cessna 400 Corvalis by Hype | dea90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 93 | 25 giugno 21 17:57 |
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 20:44 |
Hype Wow...il club! | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 384 | 29 dicembre 14 18:01 |
Club HYPE | zana83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 10 agosto 12 19:38 |
