19 maggio 11, 10:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2010 Residenza: Castelnuovo Magra
| Elica per Yak 54 EPO HobbyKing
Finalmente sono riuscito a fare qualche volo con il modello, però è andata male per l'elica,che durante un atteraggio si è rotta una pala. volevo chiedere se posso montare una slow flyer 8x6 a 2 pale, anzi che la sua originale 8x6 a 3 pale... Il modello è molto reattivo,ho messo dual rate e exp altrimenti non riesco a pilotarlo,comunque ho notato che quando picchia va giù di brutto...dovrei trimmarlo sul cabra?? oppure dare poca escursione al picchia? una altra cosa!!! per renderlo più facile nel pilotaggio,devo fare qualche miscelazione tra alettoni e elevatore? fatemi sapere grazie guido |
19 maggio 11, 20:05 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei sicuro di aver bilanciato correttamente il modello? Altrimenti trimma il cabra per trovare il volo allineato! Il dual rate riduce o aumenta le corse, mentre esponenziale può servire per renderlo più reattivo, o al contrario più lento sulle corse . Non miscelare cabra-picchia e alettoni. Ma che esperienza hai? | |
20 maggio 11, 12:03 | #3 (permalink) Top | |
Ieri sera ho volato(con poco poco vento)e sono riuscito ad avere un volo allineato,trimmando un po il cabra.cmq l'aereo vola bene anche se molto reattivo dato la sua piccola mole...eheheh. l'unica cosa che ho notato che stalla facilmente...specialmente nell'atteraggio...devi scendere con il motore alto di giri,altrimenti se lo fai planare stalla un po... la mia esperienza è da elimodellista...cmq mi piaccioni anche gli aerei..avevo un efa2000 a ventola intubata... | |
20 maggio 11, 12:52 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
20 maggio 11, 14:09 | #5 (permalink) Top |
| Volare vola...però è cattivello!!! vorrei passare a qualcosa di più grosso,piu stabile e più visibile.... sempre elettrico possibilmente a 11,1v ...non voglio avere altre batterie...al limite da 22v in serie.. tu che consigli? ala bassa o alta? |
20 maggio 11, 18:18 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti butto lì: AngelS Evo 50E SEBART » Volo-RC Blog Aeromodellismo | |
20 maggio 11, 19:06 | #7 (permalink) Top | |
User | Elica, lascia la sua tripala, oppure serve una 9x6 bipala. Citazione:
come elica, o lasci la sua tripala, oppure serve una 9x6 bipala. Ma dimmi, a 2 celle, quanta trazione ottieni. Io uso 3 celle, e attualmente con elica 9x6 bipala le cose sono migliorate. Certo, non ho potuto piu' partire da terra ; solo lanci a mano. Ed ho fatto troppo pochi voli per poterti consigliare. Ma quello che ho visto finora e' : serve parecchio trim a cabrare (io l'ho fatto meccanicamente) ; e' vero : il modello scende facilissimamente, e' per farlo salire, che ce ne vuole. P.s. Se ricordi, io sono quello dell'altra volta, possessore del tuo stesso modello. Ora vedo se riesco a raccogliere un bel po' dipossessori di Yak54 EPO Hobbyking. A presto. Ciao.
__________________ "...eeeeh ballo, ballo e sono in volo sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF). | |
20 maggio 11, 21:27 | #8 (permalink) Top | |
per il momento stò usando le 2 celle..a salire fà fatica,penso che sia dovuto alle batterie e al motore non performante. come mai non parti più da terra?? le tre celle vanno bene sulla dotazione di serie?? possessori dello YAK 54 EPO fatevi avanti | |
hobbyking... | pinoricciolo | Aeromodellismo | 6 | 15 marzo 11 00:35 |
hobbyking | adri1977 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 21 | 03 luglio 10 18:24 |
hobbyking | cachorito69 | Aeromodellismo | 14 | 25 febbraio 10 16:12 |
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi | kar120c | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 giugno 09 01:21 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
