![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
![]() Spero di riuscire presto a far fare un volo di collaudo a qualcuno...non vedo l'ora!!!! Purtroppo il 14 e 15 non potrò esserci al Mach Aurora perchè sono in giro per "lavoro" diciamo... :-( | |
![]() | #42 (permalink) Top |
Ultime foto poi la smetto... ![]() Le prossime spero siano con un bello sfondo blu ![]() Nel frattempo ho comprato 2 pannelli di depron, uno da 6mm e uno da 3mm...e mi sono innamorato del guppy in depron non motorizzato ![]() ![]() |
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ora aspettiamo il video ![]() Per il guppy ti consiglio di fare una verisone mista: Fusoliera in balsa e ali in depron. La versione con fusoliera in depron si è rivelata molto fragile.........Bisognerebbe apportare qualche modifica alla parte posteriode della fusoliera. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
![]() Ah, ovviamente...grazie ancora per "l'attenzione" ![]() P.s. Se facessi fiancate e tailboom in balsa da 5mm (quella ho...) e il resto in depron farei una c***ata ? Ultima modifica di gregnapola : 14 maggio 11 alle ore 15:20 | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Il grosso problema del Guppy è che ha lo stelo finale della fusoliera che è poco rigido con un timone che finisce col flettere notevolmente. Bisognerebbe aumentare il diametro del tubo di carbonio che si raccorda con la zona su cui poggia l'ala, ingrossare quindi tutta la sezione finale della fusoliera e, secondo me, per evitare tutta la flessione mettere il timone orizzontale non a sbalzo sul verticale ma in linea (quindi in basso) sulla fusoliera. In questo modo non ci sarebbero grosse sollecitazioni in torsione. Forse solo abbassando il timone a livello della fusoliera non c'è bisogno di cambiare la sezione della stessa. Sono considerazioni, e scusami per l'O.T. Dai! Ora "osa" il collaudo, comunque vada!!!! ![]() Ciao ALbyone ![]()
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() ![]() Farò collaudare - spero - al più presto la "bestia" che ho costruito...e si vedrà! Confesso che quando l'ho guardato completo di carrello, sinceramente, mi sono un po' emozionato. E' troppo una figata vedere un mucchietto di legno diventare un oggetto così ..bello... ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
La tua osservazione sui legnetti è quella che non capiscono coloro che comprano ARF....(polemica ![]() ![]() Più vai avanti e più ti stupirai di cosa può saltar fuori non solo dai legnatti ma un po' da tutti i materiali ma, mi raccomando, non abituarti mai! Stupisciti sempre! Il giorno che non ti stupirai più ti conviene smettere. Ciao Albyone ![]()
![]() | #48 (permalink) Top | |
La soddisfazione è stata davvero grande, nonostante non abbia ancora volato! Per lo stupore...beh...credo che insieme alla curiosità sia una delle cose che fa "andare avanti" qualsiasi passione, non solo in campo aeromodellistico ![]() Domanda rapida: quel "coso" bianco che si vede sulla fusoliera in prossimità del centro dell'ala in questa foto ![]() è la famosa baionetta? Sto facendo i fori per il fissaggio dell'ala tramite elastici, chiedendomi se saranno sufficienti per mantenerla in posizione (ortogonale rispetto all'asse di rollio)... Ho girato un bel po' nel forum guardando i sistemi di fissaggio, ma ancora non mi è tutto tutto tutto chiarissimo diciamo... | |
![]() | #49 (permalink) Top |
[quote=gregnapola;2589994]Trovato il BluGuppy...carino!!! La soddisfazione è stata davvero grande, nonostante non abbia ancora volato! Per lo stupore...beh...credo che insieme alla curiosità sia una delle cose che fa "andare avanti" qualsiasi passione, non solo in campo aeromodellistico ![]() Domanda rapida: quel "coso" bianco che si vede sulla fusoliera in prossimità del centro dell'ala in questa foto è la famosa baionetta? ......quote] Vedo che sei un ragazzo intelligente ![]() Non è la baionetta. E' semplicemente un fermo per l'ala, per far sì che non scivoli indietro e quindi gli elastici la tengano in posizione. La baionetta è il sistema di attacco fra due semiali che spesso si usa per far sì che siano smontabili. In una semiala trovi un tubo, tondo, quadro, rettangolare, ovale. Nell'altra trovi il corrispondente pieno che si inserirà nel tubo. Da qui il nome di attacco a baionetta. Si usa solitamente per modelli di grossa apertura alare per facilitarne il trasporto. E' praticamente sempre presente negli alianti. Ciao Albyone ![]()
![]() | #50 (permalink) Top | |
albyone | dj176 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 12 maggio 10 15:49 |
Albyone 1 | Silone1974 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 20 aprile 10 09:37 |
cg albyone 2??? | pedrotto | Aeromodellismo Principianti | 0 | 11 marzo 10 17:51 |
albyone 2 | pedrotto | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 marzo 10 20:49 |
Albyone 2 | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 5 | 18 ottobre 05 18:26 |
