Vecchio 26 aprile 11, 19:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
si ovviamente se devi dare un paio di cariche alle batterie che sono 3s da 2-3A usa quella della macchina basta che sia in buona efficienza senno anche una economica ma con una 40ina di A, tanto a te non serve lo spunto ma la capacità
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 20:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
non voglio dare consigli
ma io faccio così:
dopo aver buttato un paio di batterie al piombo da 40A che usavo solo per portarle al campo perchè si sono rotte in meno di un'anno, uso esclusivamente la batteria dell'auto.
anzi sarà pure il caso, ma mi pare che durano un pò più della media le batterie della mia auto (è un 2000td sw).
per cui se dovessi prendere una batteria solo per il campo mi prenderei minimo una 60A e pure di marca
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 20:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
vai al centro comm.le e compra la batt x auto più economica sui 40/45A.ogni tanto ricordati di ricaricarla(puoi usare lo stesso cb delle lipo ovviamente collegato ad un alimentatore 220/12).è quasi 2 anni che ho una batt marchiata Auchan e ancora va benone
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 10:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
grazie a tutti per le info...in effetti per la batteria da campo prenderò quello che mi daranno in quanto dovrebbe "saltar fuori" aggratis da un concessionario (mica la rubo, ci lavora mio cognato e le buttano quando rottamano auto) e quindi proverò con quella, se poi non funzionerà a dovere la comprerò, poco male.
Per l'alimentazione a 220 stavo prendendo in considerazione di usare un alimentatore da pc, ho visto che la cosa non dovrebbe essere molto complicata ma per quello ci penserò.
Ciauzz
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 11:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da roberto76 Visualizza messaggio
Ciauzz
ma... avete la 220 al campo?
Vecchio 27 aprile 11, 11:56   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
L'unico modo per far durare le batterie al piombo è collegarle ad un manutentore che le tenga cariche al punto giusto, tipo quello da 18E che esce spesso in offerta alla Lidl. Lasciare che una batteria al piombo si scarichi troppo (basta lasciarla pochi mesi inutilizzata) significa ucciderla.
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 12:02   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
no no, per cariche a casa...magari ci fosse la 220 al campo...
Vecchio 27 aprile 11, 15:45   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Dipende dalle batterie che devi ricaricare...se sono 6s ti serve almeno una batteria di un furgone!!!
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
posso comprare una batteria qualsiasi di amperaggio rispettando solamente i volt? fight_combat Aeromodellismo Volo Elettrico 19 04 maggio 11 02:07
Batteria da campo arnaldo Batterie e Caricabatterie 7 23 gennaio 09 20:50
Cockpit sx amperaggio batteria? vittofly Radiocomandi 26 23 gennaio 09 15:25
Batteria Da Campo milos3 Batterie e Caricabatterie 2 29 dicembre 07 18:04
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo jambè Aeromodellismo 10 02 ottobre 05 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
