Vecchio 18 aprile 11, 19:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di r3dd3vil
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Pesaro
C'è l'ho faccio l'elettricista !!!!! Ah ah ah !! forse montandoli l'esc da 40A gli ho chiesto troppo.....hi hi hi !! Ora dovrei ricomprare un motore che vada bene sia nell'easycub ma anche in un futuro funcub !! consigli utili su qualche modello di motore !???
r3dd3vil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 19:37   #12 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Chiaramente sarebbe meglio un motore da accoppiare al mio esc da 40 A e batterie 11,1 V
Vecchio 18 aprile 11, 20:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
scusa r3dd3vil, ma sull'easy cub avevi il motore del kit originale MPX? l'Himax C 2816-1220 con la 10x5"? È probabile che le tre celle gli siano state "fatali"...
Il problema, in ogni caso, è dell'anello più debole della catena. Nel tuo caso il motore. Non è che l'ESC da 40A crei problemi al motore... è, al massimo, un elemento della catena sovradimensionato.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 20:10   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
si (avevo) l'Himax C 2816-1220 con la 10x5, secondo me il problema è che con le lipo 3s dovevo cambiare pale !! """"PRINCIPIANTE""""......ora sta il fatto che devo sostituire il motore con uno che mi possa andare bene anche sul funcub e con le lipo 3s ed ESC 40A
Vecchio 18 aprile 11, 22:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Che ve ne pare di questo !?? a misure siamo come l'originale himax ..EMAX Motore Brushless BL2215/20 max. 250 W - Trieste (11053764) - eBay Annunci il prezzzo è abbordabile per un easycub
Vecchio 18 aprile 11, 23:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da r3dd3vil Visualizza messaggio
Himax C 2816-1220 con 9x5" e sei sui 22Ah, oppure un motore da 200W equivalente.
Per il funcub ci vuole un po' di vitamina in più... altrimenti di fun rimane ben poco. Il 3516-0840 va benone, o un motore da 350W equivalente con basso numero di giri (e coppia)
Vecchio 18 aprile 11, 23:42   #17 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
grazie della risposta quindi secondo te un motore che potrei aquistare che mi vada bene sia su easycub che su funcub !!!??
Vecchio 19 aprile 11, 01:14   #18 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Con un hacker andrei sul sicuro ma che modello scegliere !??? questo andrà bene per entrambi i modelli ?
Hacker - A20-20L EVO - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Easycub masterone1 Aeromodellismo Principianti 2 20 luglio 09 23:10
multiplex easycub gerico2000 Aeromodellismo Principianti 10 23 marzo 09 21:23
Aiuto X Motore Easycub Multiplex Checco 67 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 marzo 09 09:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
