Vecchio 17 aprile 11, 02:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Costruzione Raven, consigli sul motore...
Salve a tutti. Ho iniziato da poco la costruzione di un Raven. La costruzione devo dire è descritta in maniera davvero completa su Aeromodel.it (anche se nonostante ciò ho un bel pò di difficoltà). Il dubbio che ho e su cui vorrei qualche consiglio, è sul motore: in casa ho già un brushless outrunner con queste caratteristiche. KV=2200, ESC 30A ed ho una lipo 3 celle da 11.1 v. Così configurato che tipo di elica ci si deve montare considerando che il modello raggiunge i 450g di peso (compresi elettronica e motore)? Grazie a tutti. E buoni voli...
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 08:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
Da calcoli sembrerebbe una 6x4 e assorbi circa 25 A ma senza avere il valore di resistenza interna del motore non so essere più preciso.
Con quei giri al volt, secondo il mio parere, dovresti usare una 2 celle
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 17 aprile 11 alle ore 08:52
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 09:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
2200 KV, significa che tira eliche piccole.....assolutamente non adatte al tipo di volo che si chiede ad un raven. io opterei per un motore che abbia molto meno KV tipo 1000 già va bene, che assorbi intorno ai 12A e dal peso di 40, max 50g...
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 18:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Si, scusate non ho inserito tutti i dati relativi al motore.....
- potenza in uscita: 230W
- corrente max: 28A
- supporta lipo da: 2-3celle (7.4-11.1v)
- corrente a vuoto: 10V - 4.1A
- diametro: 27.5mm
- altezza: 30mm
- diametro albero: 3mm
- peso: 47g.
Come eliche ho una 5"x5" e una 9"x4,5". Credo che per il raven la seconda possa andare bene ma ho paura che non sia molto indicata per il motore che ho, che dite? Rischio di buttare il motore o la batteria se monto la 9"x4.5"?
Vecchio 17 aprile 11, 19:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
- corrente max: 28A
- diametro: 27.5mm
- altezza: 30mm
- peso: 47g.
penso proprio di si, a meno che con un wattmetro mi dimostri il contrario.....
Vecchio 17 aprile 11, 21:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
- corrente max: 28A
- diametro: 27.5mm
- altezza: 30mm
- peso: 47g.
quel motore gira bene con un'elica 6x4 e 3 celle.. non so cosa pesa il tuo modello ma se sei sui 500g lo tira su bello deciso.. Ovvio che non avrai le prestazioni di un'acro (vado a memoria.. il Raven è un modello acrobatico giusto?)
Se avresti la possibilità di misurare gli assorbimenti potresti provare a mettere la 9x4.5 con 2 celle lipo..
Purtroppo devi mettere in conto di spendere una ventina di dollari in un wattometro al prossimo ordine da HK o comunque è imperativo averlo.. ti fà risparmiare tempo fatica e sopratutto soldi..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 23:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
grazie per i consigli....ai prossimi acquisti aggiungerò il necessario. saluti.
Vecchio 18 aprile 11, 23:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Ciao ragazzi rieccomi qui con le solite domande....visto che il motore per il raven che sto costruendo dovò necessariamente acquistarlo, per quello che ho già e di cui riporterò i dati già citati in precedenza, che tipo di modello potrei costruirci intorno? Da quanto ho verificato anche grazie all'aiuto di coloro che mi hanno risposto ai quesiti precedenti, posso installarci una elica 6x4 o 5x5. Troppo piccola per il raven....e quindi per cosa si può utilizzare questa tipologia di motore con tali eliche? Tra l'altro mi è stato riferito dal venditore che può essere utilizzato per modelli tra i 300 e i 1000 g di peso.
- corrente max: 28A
- diametro: 27.5mm
- altezza: 30mm
- peso: 47g.
Grazie ancora.
Vecchio 18 aprile 11, 23:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Forse uno zagi? che dite?
Vecchio 19 aprile 11, 00:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rossano
potresti postare il nome del motore? forse ce l'ho anche io.....
uno tzagi potrebbe essere una buona scelta, tieni presente che è un motore adatto ad essere montato su modelli che devono correre, quindi jet, et similia.....
dai un occhiata al bobcat, ne ho fatto uno in depron che mi ha dato delle belle soddisfazioni lo trovi sul forum.
p.s.: prova anche con pushycat......
notte
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... Erick Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 70 13 maggio 14 12:36
Costruzione passo passo del Raven in depron Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 maggio 11 02:22
Elettronica e motore low-price per Raven GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 marzo 08 13:24
Raven dell'olandese. Consigli spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 dicembre 07 16:01
RAVEN Scorpio cerco consigli effevalerio Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 dicembre 05 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:25.
