![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
| costruire ala oscar junior olimpic
Ciao a tutti! rieccomi quà ho dovuto fare una nuova registrazione perchè ho perso i dati di accesso! Sto ricostruendo l'aereo in oggetto perchè il primo è tutto ripezzato ![]() siccome mi sono fotocopiato le fiancate del kit originale con tutti i pezzi non ho avuto particolari problemi con la fusoliera! ma vorrei ricostruire l'ala,pure perchè la prima non è venuta tanto bene e poi ora a furia di rappezzi...... Pure le parti dell'ala sopratutto le centine me le sono ricalcate su un folgio di carta! vorrei qualche suggerimento visto che non ho idea di come fare a tagliare le centine! Grazie a tutti!! siete grandi!!! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004 Residenza: Livorno
Ciao e buon lavoro Giuliano
__________________ La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè. Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè. (vecchio saggio fiorentino del '500) | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie per il suggerimento non ci avevo proprio pesato ![]() Solo che il problema ora è trovare i listelli del bordo di entrata e di uscita! mi sono recato nel negozio della mia zona per prendere i legnami e non sono riuscito a trovare un bordo di entrata come quello originale! qualcuno può aiutarmi? ho visto jonathan e ha gli stessi asimmetrici! a me dovrebbe servire simmetrico bohh!! nemmeno so la differenza!! AIUTOOOO!! |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ciao, buon lavoro e fammi sapere come hai risolto. Giuliano
![]() | #6 (permalink) Top |
Si olio di gomito e precisione! è una parola , anzi due! diciamo che l'olio ci sia pure ma la precisione come faccio? esisto percaso dei tamponi lunghi 30-40cm che hanno il profilo concavo? non so se mi sono sipegato! se esistono mi potete per favore indicare dove comprarlo? |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
ragazzi, qui c' é uno "vecchio stampo"... come si fa a non aiutarlo ? allora, fai un tampone lunghetto (20/25 cm.)con un' assicella liscia e lo passi nel senso dell' apertura alare. lavorando con un pó di pazienza e appoggiando l' ala su di un piano prima lo sgrossi e poi lo rifinisci. piú facile a farsi che... basta solo non avere fretta. stai attento nelle passate a non fermarti sul listello, ma continua la passata fino a fuori dall' ala a me viene bene anche con i listelli triangolari.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #9 (permalink) Top |
scusa ma sto fatto del tampone non mi entra in testa ! come faccio a costruirmi il tampone? non mi mandare al diav.. purtroppo è la prima volta e non l'ho visto fare a nessuno, quindi sono all'oscuro! Però ti posso dire che ho una gran voglia di fare e imparare ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
prendi uno dei fogli di carta-vetro che comperi di solito. misuri la larghezza e la dividi per tre cosí hai ottimizzato la larghezza del tampone e non avrai sprechi. questa é la larghezza del tampone. prendi un' assicella di legno larga quanto detto sopra e lunga circa 2/3 cm meno della lunghezza foglio. (ancora per ottimizzare). deve avere la superficie liscia (ma va ?.. ![]() ![]() ![]() la grana per sgrossare e per rifinire dipende dalla densitá del balsa che devi lavorare. io ho tre tamponi, su cui ho montato dall' 80 al 400. ma sono un megalomane. se adoperi un listello quadro, inizia a "limare" uno spigolo, lavorando a 45º rispetto ai lati del listello. fatti una dima del naso e controlla di non togliere troppo materiale e che lo smusso abbia la stessa larghezza alla radice e al terminale. prosegui cosí, raddoppiando di volta in volta il numero degli spigoli. io mi arrangio di solito facendo tre serie di passate. dopo rifinisci con la grana fine. se siete arrivati fin qui, complimenti.... ![]() P.S. se passi un dito (a occhi chiusi é meglio) sul listello ti accorgi subito se il lavoro é venuto bene o se ci sono gobbe o infossamenti.
oscar junior OLYMPIC | billifly | Aeromodellismo | 42 | 09 giugno 24 12:56 |
Oscar Junior Olimpic Costruzione Ala | brandol | Aeromodellismo Principianti | 16 | 06 aprile 07 13:59 |
Oscar junior | MARCO2005 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 gennaio 06 19:36 |
oscar junior caratteristiche di volo | nuvolari | Aeromodellismo Principianti | 5 | 18 dicembre 05 17:16 |
CONSIGLI OLIMPIC OSCAR JUNIOR | Danilo | Aeromodellismo | 18 | 17 dicembre 05 22:58 |
