07 aprile 11, 22:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2011 Residenza: Aprilia
| Consiglio per alimentare ricevente Futaba R6008HS
Salve a tutti sono un neofita, quindi scusate se la domanda vi sembrerà banale, ma visto che di fatto sono un principiante per me non lo è affatto. Vorrei capire, dato che nella scatole del modello in cui era anche compreso il motore elettrico non vi sono schemini che spieghino i collegamenti, come posso alimentare il ricevitore in mio possesso (Una Futaba R6008HS), da quello che sono riuscito a capire dalle spiegazioni della ricevente posso alimentarla o con una batteria dedicata (opzionale e quindi non contenuta nella scatola, viene indicata una NiCd NR4F1500) o dal Bec di un regolatore. Volendola alimentare con questo tipo di batteria la cosa mi sembra abbastanza facile in quanto dovrei collegarla all'ingresso contrassegnato con la lettera B. Il problema sorge volendola alimentare con il BEC del regolatore del mio motoveleggiatore, infatti il mio dubbio è, considerando che l'alimentazione per la ricevente deve essere 4,8 o 6,0 volt (come indicato nel manuale della ricevente): Posso collegare il bec del regolatore a questa mia ricevente anche se questo è alimentato da una batteria Lipo da 1000 mah da 7,4 volt? Se la risposta alla precedente domanda è si: Dove devo collegare il bec del regolatore?..... all'ingresso del canale 1, per far in modo che la ricevente sia alimentata e nel contempo il regolatore comandato dal canale N°1 per dare e diminuire la potenza del motore?..... oppure devo collegare il bec all'ingresso indicato con la lettera B come avrei fatto nel caso della suddetta specifica batteria?...... ma in quest'ultimo caso un'altra domanda mi sorge spontanea controllo poi il motore? Per favore chiaritemi le idee e consigliatemi se comprare o no la batteria opzionale ed indipendente. Grazie mille a tutti per l'aiuto che mi darete. |
07 aprile 11, 22:47 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Tutti i positivi e tutti i negativi delle rx sono in parallelo quindi dove fornisci l'alimentazione è irrilevante...... Se l'alimentazione viene dal bec dovrai mettere la spinetta nel canale su cui agisce lo stick del gas se invece usi un pacco separato dove lo metti lo metti...... Occhio al Bec....... non sempre mantiene quello che promette e non sempre quello che promette è sufficiente.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
07 aprile 11, 22:56 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
08 aprile 11, 13:48 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao, detta terra terra sarebbe. Se alimenti con il regolatore di giri collegato al canale 3 puoi usare qualsiasi batteria supportata dal regolatore stesso. (BEC) Se alimenti tramite un canale vuoto o uno specifico devi usare una batteria con voltaggio supportato dalla ricevente.. ad esempio 6V, come si fa nei motori a scoppio...
__________________ |
08 aprile 11, 15:38 | #6 (permalink) Top | |
Buoni voli.
09 aprile 11, 12:29 | #7 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 19-04-2010 Residenza: TRAVESIO (PN)
e io aggingo anche, ben piu importante: se alimenti con il regolatore non devi fare altro che attaccare la sua spinetta (come quella dei servi) sul canale del motore (3). ci sono 3 cavi, uno rosso, uno nero (o marrone), e un'altro che di solito è bianco . il rosso e il nero sono l'alimentazione della ricevente. da quei cavi arriva la corrente che dal regolatore viene portata a 5v circa (qualsiasi batteria usi). se decidi di non utilizzare il regolatore per alimentare la ricevente, ma di usare una batteria separata (quindi ne avrai 2, una per il motore e una per la ricevente e i servi). DEVI tagliare il cavo rosso della spinetta del regolatore. altrimenti capisci anche tu che arriverebbe corrente sia dalla batteria 1 che dalla batteria 2... cè chi non si fida ad alimentare la ricevente con il bec, e preferisce mettere una batteria supplementare, sta a te scegliere. prima di farti venire mille dubbi sappi che una batteria in piu ti da la garanzia che anche se si dovesse bruciare in mille fiamme il regolatore, l'aereo rimarrebbe governabile, per contro cè il peso in piu. alimentare con il regolatore appunto non tutti si fidano... ma sappi che il 95% dei modelli elettrici sono alimentati proprio cosi.. |
ricevente futaba r6106hfc-r6008hs | moris | Elimodellismo in Generale | 8 | 02 aprile 10 10:27 |
chi mi aiuta ?ricevente r6008hs | moris | Aeromodellismo | 0 | 19 marzo 10 22:20 |
Alimentare la ricevente | valpal | Radiocomandi | 2 | 23 luglio 04 13:08 |
