04 aprile 11, 22:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: Brescia
| Aiuto motore per Wing dragon 4
Ciao a tutti, visto che sono un principiante e non so che motore mettere, volevo un consiglio. Ho un Wing dragon, mi diverto moltissimo ad utilizzarlo, lo faccio atterrare ancora un po troppo distante da me, ma in generale ho imparato bene o almeno non lo faccio cadere Siccome avevo un pacco batterie del vecchio aliante (11,xx volt 2250 mha), ho fatto il grosso sbaglio di provarlo sul suo motore a8 o 9 volt.. be... il motore spingeva di maledetto e la cosa mi eccitava... peccato che mi sta fondendo il supporto in plastica e poi il motore grida come se subisse una sorta di tortura.. Volevo montare questo: Motore brushless 2208-12 140W 16A - 1800KV Motore brushless 2208-12 140W 16A - 1800KV - Modellismo Maximo Io ho un esc da 40 A, lo usavo per il funcopter che momentaneamente è parcheggiato, volevo utilizzare quello, pesa un 8 grammi in piu del 20 ampere che consigliano sul sito, ma credo non faccia differenza. Ora ho una ventola 5X4, più piccola dell'originale (più corta di circa 2 cm dell'originale, me l'ha data un negoziante, ma non me ne intendo molto). Cosa dite? Mi dite anche che tipo di elica dovrei usare e come faccio a sapere se va bene l'attacco per quel motore ? Va bene come motore? non voglio che decolli in 5 cm, ma che sia più performante e abbia più forza del suo motore elettrico 480 a spazzole. Sono un principiante e ho bisogno di caricare delle telecamere e il pacco batterie più pesante, con quello di adesso ce la fa, certo ci mette un attimo a salire, ma ce la faccio. Aspetto vostri consigli e effettuo l'ordine. Grazie molte per l'aiuto.. Ciao. |
04 aprile 11, 23:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao per risponderti mancano dei parametri fondamentali.. Che batterie vuoi montargli sopra? Quanto pesa il modello? Per l'elica devi misurare che distanza c'è tra l'asse del motore e il troncone di coda. Se usi il motore linkato calcola che con 3 celle lipo puoi mettere un'elica massima di 7"x4" quindi devi assicurarti che dall'albero motore ci siano almeno 9cm (le eliche si misurano in pollici e il numero si riferisce al diametro quindi 7"=17.8cm) Calcola inoltre che se con lo stesso motore, per esigenze di spazio, monti un'elica più piccola avrai meno spinta.. Ora spero che qualcuno che ha il tuo stesso modello o qualcuno, modellisticamente parlando, più anziano di me esperto in modelli a spazzole trovasse un'equivalente brushless a uno speed480 sarei felice..
__________________ |
04 aprile 11, 23:35 | #3 (permalink) Top |
Ciao, ho controllato, calcolando il centro dell'alberino (controllato senza lica) ci sono 8 cm, comunque ecco le caratteristiche. - apertura alare: 108 cm - lunghezza: 86 cm - peso in ODV: 680 g. - motore: Speed 400 - batteria: Ni-MH 8,4V 1000mAh Grazie 1000... |
05 aprile 11, 15:01 | #4 (permalink) Top | |
Ho preso un po di tempo per rispondere perchè volevo avere il tempo per fare le giuste considerazioni.. Il motore che hai linkato tu potrebbe andare bene: Motore brushless 2208-12 140W 16A - 1800KV - Modellismo Maximo Se tu usassi una lipo da 3celle e un'elica da 6x4 (6"= 152.4/2= 76mm tu ne hai 80mm e saresti a pelo) dovresti avere la spinta per fare un buon volato. Il negoziante consiglia una 7x4 con 3s (11Volt) ma se usi la batteria Ni-Mh non so che effetti puù avere.. Io ho su un modello il fratello + grande di quella serie Motore brushless 2212-06 230W 28A - 2200KV - Modellismo Maximo Il modello pesa 500g e sale quasi a candela con una 5x5 e una batteria da 3celle, dovrei provare con una 6x4 ma stiamo parlando di un'F22 a tavoletta.. nel tuo caso credo che puoi usare anche la tua batteria Ni-Mh, ma ci sarebbe da fare delle prove.. Il regolatore da 40A che hai va benissimo.. PS: se dico inesattezze correggetemi senza problemi!!
__________________ | |
05 aprile 11, 15:12 | #5 (permalink) Top |
Ciao, grazie per la risposta, sei molto gentile. Ho fatto l'ordine e poi ti dirò se funziona bene o no, ho anche preso 2 eliche, una 6x4 e una 7x4, così faccio le prove e più grande è e più trazione dovrebbe avere (credo e spero che ci stia, però un 7 pollici dovrebbe andare benissimo). Appena ho finito di montare il tutto, posterò un video o delle foto. Grazie dell'aiuto. Ciao... |
Phoenix RC e Wing Dragon 4 | edacerb | Simulatori | 3 | 06 febbraio 11 21:51 |
Wing dragon 4 | grakula | Aeromodellismo Principianti | 8 | 14 aprile 09 16:07 |
Portata Radio Wing Dragon 4 | mula_mula | Radiocomandi | 2 | 31 luglio 08 09:31 |
Aiuto Dragon Fly 4 | mirkolelli | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 giugno 06 17:14 |
