Vecchio 04 marzo 06, 15:29   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-01-2006
Arrow semplice question su lipo!
ammettiamo che sono in possesso di una batteria a 2 celle lipo 7,4V da 1350 Mha completamente scarica e devo ricaricarla ad 1A (135 Ma giusto???) quanto tempo dovra restare in carica approssimativamente????
sono un principiante e vorrei evitare che scoppiasse
(posseggo un ultramat 10 della graupner)
grazie a tutti
alessialove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 06, 15:43   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
ciao se intendi dire 1C significa che la ricarichi con corrente pari alla capacità nominale, cioé se é da 1350mah la devi ricaricare a 1350 milliampére (1,35 amp) o meno, il tempo di ricarica sarà comunque superiore all'ora perché il caricabatterie adegua la corrente abbassandola nell'ultima fase per non far superare la soglia dei 4,2 volt/cella (nel tuo caso 8,4v) le lipo non tollerano che si superi questa soglia, se lo fai si arrabbiano non poco. per cui occhio a non sbagliare, se imposti 3 celle.....
ps c'é pure chi supera 1C ma visto quanto costano nel dubbio eviterei
Vecchio 05 marzo 06, 00:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Comunque nella mia breve esperienza eletrica, non ho ancora visto caricabatterie per lipo che non siano automatici, quindi il tempo di ricarica puoi calcolarlo per curiositàpiu che altro, perchè quando sono cariche si stacca da solo. O mi sbaglio? (approssimativamente caricando ad 1C sia pacchi da 1350 che da 2250 ho notato che il tempo di ricarica è un ora e 20 circa)
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 01:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
Certi caricabatterie per LiPo a fine carica non "staccano" la batteria dal circuito. Questa operazione può essere inutile poichè a carica ultimata le celle non assorbono corrente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 01:58   #5 (permalink)  Top
@Naraj : Grazie della spiegazione
Cristiano
Vecchio 05 marzo 06, 12:17   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Arrow
Originalmente inviato da staudacher300
forse non hai capito, io volevo semplicemente sapere quanto tempo ci vuole per caricare una batteria lipo impostando il caricabatterie ad 1/10 della capacità della batteria (1350Mah --> 135Ma).
quindi NON sarà 1C ma 0,1 C
grazie ciao
Vecchio 06 marzo 06, 02:00   #7 (permalink)  Top
circa 14 ore.
Ciao.
Cristiano
dlg semplice semplice sbandu Categoria F3K 15 13 novembre 07 22:42
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 22:18
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 16:31
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:57.
