Vecchio 17 aprile 06, 15:25   #21 (permalink)  Top
Teo678
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kitaro
ciao amici
1)come lo avete ricoperto il depron delle ali e fuso e piani di coda??
con cosa e come???
2)il rinforzo dell'ala io ho messo il tondino un carbonio sotto l'ala e nn sopra ho sbagliato??
3) per sicurezza ho messo un rinforzo orizzontale nel piano di quota di coda......ho fatto bene??
grazie....
1)Nastro da pacchi, tipo avana (quello marrone che fa rumore ) ma di colore bianco o rosso. Appoggi il depron su un piano, punti 2 cm. di nastro sul piano e lo svolgi lentamente su tutto il depron, e cosi' via. Importante e' stenderlo diritto e senza fare bolle (basta un po' di pratica...)
2) Io l'ho sempre messo sotto ma penso sia indifferente
3) anche qui e' indifferente, io non l'ho mai messo, casomai uso il depron da 6
ciaoo
teo678
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 10:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da Teo678
ciaoo
teo678
1) In pratica fai tante fettuce orizzontali? (almeno io faccio così non so se c'è un altro modo)
2) SOTTO... l'estradosso (la parte sopra) dell'ala e sacro!!! Se ci metti il tondino interrompi il flusso d'aria e farai un bel aerofreno, ma non penso sia quello lo scopo che vuoi ottenere... datti un occhio a qualche aliante, noterai che hanno un quadratino che spunta sopra l'ala a comando... un aerofreno appunto...
3) O usi 2 listellini messi a 45°, oppure usi il rinforzo orizzontale... il depron da tre da solo andrebbe in floating...
Nel forum a suo tempo avevo trovato un monte di post che trattavano la cosa...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 10:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
bene bene , allora ho fatto tutto bene...
devo solo mettere elettronica e bilanciarlo .....
Ma il nastro di rivestimenti l'avete messo su tutto il modello o solo nell'ala??
e prima o dopo aver tagliato e costruito centine??
dico questo perchè dalle vs. foto mi sembra perfetto!!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 10:46   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Ho ricoperto le ali sopra, e stab e impennaggio da entrambi i lati...
poi ho messo un po' di nastro telato sulla pancia e al centro del BE.
Vecchio 09 maggio 06, 16:37   #25 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Talking
okok
adesso ho ricevente ESky 6 ch
attedno motore, regolatore e batterie e i 3 servi...........
in tutto...pronto al volo quanto vi pesa??
con LiPo o con NiMh, con brushless o normale???
per "baricentrarlo" dove devo mettere le "dita" nell'ala???
ops...ho preso un brushless e regolatore e batt 7,2V >LiPo
che elica ci stà?? e coem si calcola??????????'
azzzzzz..come sono duro!!!!!!!
Vecchio 09 maggio 06, 16:50   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il baricentro dovrebbe stare sui 7-8cm dal bordo d'attacco.
il mio era arrivato a pesara ben 400, ma con un 280 ridotto e 7 celle nicd sanyo kr600ae, adesso credo 300-350g sia il suo peso.
se non dici che motre hai preso, consigliarti un elica è impossibile..
ciaooo
Vecchio 09 maggio 06, 17:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Il baricentro è poszionato al 33% dell'ala partendo da BE... il primo terzo in pratica.
A dire il vero per un profilo concavo convesso sarebbe 40%... ma tu usa quello che dice Zott che va bene...
Peso: Il mio 520gr con carrello.
8 KAN 1050
Speed 300 rid 5:1
Elica APC 9x6
In caso ti fai consigliare da Motocalc
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. dobetti Batterie e Caricabatterie 4 23 gennaio 08 08:19
Volt 89stefano89 Aeromodellismo Principianti 0 03 agosto 07 11:23
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? abe77 CNC e Stampanti 3D 6 12 gennaio 07 09:57
La prima volta, vanno prima caricate per forza? edofly Batterie e Caricabatterie 11 05 marzo 06 14:21
prima soldi o prima merce? mr_ade Segnalazione Bug e consigli 23 09 dicembre 05 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
