Vecchio 01 maggio 11, 18:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mini star
Data registr.: 30-11-2010
Residenza: Volpiano
ciao!
sono mooooolto interessato al modelletto, adesso che l'ho visto con i piani di coda a t e non più a v, come li ha fatti ale iorio.
ma con il motore che spinge circa 72 grammi, quanto grande bisogna farlo?
l'elettronica totale pesa anche essa 72 g.
mini star non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 21:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
Originalmente inviato da mini star Visualizza messaggio
ciao!
Ciao mini star..non ho ben capito..hai per le mani già un motorello per trainare in ordine di volo un modello da 72 gr massimo?..di che motore si tratta?
Ad ogni modo..se il motore é fatto per un modello da 70 Gr totali dovresti a spanne dimezzare le misure della "suocera".
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 11, 15:24   #23 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
grazie del consiglio! ti do subito le info del motor. sulla cassa rotante c'è scritto così:
robbe roxy, bl outrunner 1815/25 , 7-12 v no.4939.
poi c'è il simboletto che dice di on buttare in un cassonetto il motore.
se sai qual' è, mi puoi dire con quale elica ha il massimo delle prestazioni? quella che avevo si è rotta....
Vecchio 03 maggio 11, 20:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
Allora..
stando alle caratteristiche del tuo motore..si tratta di un 2000Kv che va bene per modelli fino a 200 Gr abbinando elica 7x5.
Di fondo quindi..dosando il gas va bene per il modello così com'è senza modificarne le dimensioni.
Ciao.
Vecchio 03 maggio 11, 22:25   #25 (permalink)  Top
Residenza: Volpiano
grazieeeeeeeeeeeeeee!!!!
ciao!
Vecchio 04 maggio 11, 20:49   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2010
Smile la sucera
ciao ...ho per mano il disegno di aeromodelo la suocera......pero volio vare le modifice... aumentare aperura alare fino a 1 metro con la stesa corda e aumentare il corpo modelo da 45cm fino a 75cm..volio usare solo due motori dietro la ala che spingono versa la coda a forma v...per il comandi uso eletronica di un elicoptero con due chanali....se vado avanti i motori prendono velocita e modelo deve volare drito e deve alsare ....se prendo destra a sinistra uno dei due motori aumenta o basa velocita e cosi il modelo va a destra o a sinistra ... con la stesa tecnica ho motorisato il ministick usando eletronica di miniheli infra red ...due motorri di coda con la stesa elica e un lipo 75mah......e funsiona bene a provato cualcuno????
limonero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 11, 16:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
Ciao,
per le modifiche che vuoi fare tu, il peso del modello aumenta..due piccoli motori tipo XTwin silverlit per capirsi..non sono sufficienti per portare in volo modellini che pesino oltre 30-40 Gr.
Vecchio 16 dicembre 11, 18:58   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Catania
Ciao a tutti dopo tanto che non vole più ho deciso di costruire la suocera ora ho il problema dell'elettronica...tipo:
il motore : E-Power BL1806 1650kv 10A Brushless outrunner motor
Poi lipo quante celle??
Quale regolatore??
quali riceventi?? io ho un graupner mx-12 35 mhz come canale 67t...come funzionano le sintetizzate?
e come eliche??XD
Mentre per i servi ho i 9 grammi a casa
Poi per fissare il motore come faccio??
Scusate tutte queste domande
Grazie in anticipo!!!
Hone92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 19:21   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Residenza: FVG
Ciao Hone92,
mi fa piacere sapere che hai intenzione di costruire la Suocera,
é davvero un ottimo modello, io lo uso quando ho voglia di un volo relax..é una farfalla docile!
Ottimo per chi si avvicina al primo modello autocostruito o per ri-allenare i pollici dopo tempo che non si vola.
Allora..
Il motore si abbina bene ad un'elica 7x4, come servi io ho usato dei 5Gr, regolatore da 12 A..anche se da 10 va già bene.
Batteria esclusivamente 2 celle da 500 a 800 Mha; non andare oltre altrimenti il rapporto peso é eccessivo.
Ricevente..quelle classiche micro da 9 Gr.
Come supporto motore io ho usato questo:
Small base Electric Motor StandOff Mounts 10mm
..fissato con del nastro fibrato.
Guarda le foto del modello all'inizio del post..
Vecchio 16 dicembre 11, 19:33   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-05-2009
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a marco.z Invia un messaggio via AIM a marco.z Invia un messaggio via Yahoo a marco.z
i disegni dove si possono trovare con il cerca non mi da nulla.grazie
marco.z non è collegato   Rispondi citando
Prima "ripro" con cosa iniziare ? ElNonino Elimodellismo Riproduzioni 4 21 maggio 09 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
