Vecchio 09 giugno 11, 13:15   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
Data registr.: 16-07-2010
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
se l'hai stesa bene vedrai che si tende asciugandosi...... pazienza e pazienza....
Sì avevi ragione! si è tirata per bene! sono rimaste solo un paio di rughe... ma è colpa mia, sono negato per queste cose!!
Adesso è ora di tagliare le semiali...
Kalima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 17:30   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
E dopo mooolto tempo... ho cominciato l'ala!
Adesso sto pensando a come rinforzare la giunzione... pensavo di annegare due longheroncini in legno... uno sul dorso e l'altro sul ventre... e poi ricoprire con la carta...
Però le viti di fissaggio dove le faccio appoggiare? schiacciando con la testa sul dorso dell'ala non sprofondano nel materiale?
Vecchio 23 giugno 11, 17:47   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Kalima Visualizza messaggio
Ma "calmo" era nel senso della costruzione?????.........
Vabbè...... metti una (o anche due) baionette a tutto spessore di 10/15 cm (pratichi il taglio, infili un cartoncino, ricalchi la sagoma e la trasferisci su un compensato da 3mm per quella anteriore e da 2 per quella posteriore, incolli il tutto con vinilica/poliuretanica/quelchevuoi) e i fori li fai a ridosso delle baionette appoggiando una rondella di compensatino da 2mm di un paio di cm di diametro.
Vecchio 23 giugno 11, 18:52   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
Ahahah! In effetti sto andando mooooolto calmo!!! ma purtroppo con lo studio mi rimane proprio poco tempo per costruire...
Ecco l'idea! pensavo proprio a qualcosa del genere, ma non avevo pensato ad appoggiare le rondelle sulle baionette!! Grazieeee!!
Vecchio 19 luglio 11, 14:11   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
Pian piano i lavori vanno avanti!
L'ala è ricoperta, gli alettoni tagliati e i fissaggi pronti per essere incollati! Alla fine ho appoggiato la rondella della vite anteriore sul longherone e l'ho poi ricoperta con la carta insieme all'ala...
Adesso devo finire di arrotondare il muso per poi ricoprirlo... ma prima devo comprare l'ogiva per prendere bene le misure... ma come si monta un'ogiva? è come un normale mozzo? posso regolare la sua posizione sull'albero per farla stare a filo col musetto?
Ultima modifica di Kalima : 19 luglio 11 alle ore 14:14
Vecchio 17 settembre 11, 16:18   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
Finitoooooooo!!!
(finalmente... )
Pesa 500 grammi... che dite, volerà? Consigli per il collaudo?
l'elica per adesso è una 4.5 X 4,1 APC E.
Vecchio 17 settembre 11, 17:08   #47 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Alleluja!!!!!!
Sembra proprio venuto bene!!!!
Nel collaudo occhio al lancio...... con quell'elichina non avrai un granchè di tiro...... per cui lancio forte e orizzontale e lasciaggli prendere velocità prima di toccare il cabra!
Vecchio 18 settembre 11, 10:50   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
Alleluja!!!!!!
ok cercherò di tenerlo livellato per farlo accelerare... la mia paura è proprio che il motore non tiri abbastanza... vedremo!
Se tutto va bene sabato ci provo! (pioggia permettendo...) Vi farò sapere!
Vecchio 25 settembre 11, 14:00   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Kalima
VOLAAAAAAAA!
Collaudato questa mattina! Vola bello dritto senza bisogno di trim, era solo un pò avanti il baricentro, ma è bastato spostare la batteria.
L'unico problema è la visibilità, quando è lontano non si vede molto bene... Forse delle strisce nere sull'ala potrebbero aiutare...
Pylon !! Pylon !! Pylon!!! B.P.R. Aeromodellismo 43 27 gennaio 11 10:00
OPS 40 SPP pylon gianfry2866 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 22 giugno 10 17:04
pylon Fabbione Aeromodellismo Volo Elettrico 18 15 aprile 08 12:27
Il + calmo il + tranquillo: sondaggio... Neodinox Elimodellismo Principianti 3 26 febbraio 07 13:49
pylon chichibio Aeromodellismo 0 27 gennaio 03 11:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
