| | #1 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
| traduco con "molto più facile di qualsiasi altro da far stare per aria", vedrai che non sarà per nulla semplice all'inizio. Saggia decisione il campo di volo. Come radiocomando, per 40 euro andrei sulal 6 canali, un canale in più o in meno non cambia nulla, ma credo che la 5 canali non sia computerizzata e quindi non possa memorizzare più modelli, e questo la renderebbe "stretta" in poco tempo. |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Grazie Vrpol e Simone76 per le spiegazioni date. Io pensavo di buttarmi sulla 5 canali perché la vedevo come un buon punto di partenza senza spendere troppo, visto che sicuramente come dite voi sarà una lotta le prime volte tenere su l'aereo e quindi sicuramente per un po di tempo mi fermerò a quel modello qualunque sia (non credo di dovermi fare un hangar di modelli nell'immediato ), magari con il tempo si.In un altra discussione avevano consigliato anche questo modello: Parkzone Radian 3CH RTF + Spektrum DX5 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore io lo trovo ragionevole come prezzo e in più ha anche la radio 5 canali già inclusa praticamente è pronto al volo, secondo voi c'è tanta differenza con l'Easy star? Da quello che ho visto ha una apertura alare di 2 metri rispetto al metro e 37 dell'easy star e teoricamente dovrebbe avere ancora di più un effetto aliante quindi maneggevole giusto? P.S. ho visto il kit completo dell'Easy star Multiplex Easystar RTF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ma c'è 10 euro di differenza con il modello precedentemente linkato ma questo ha una radio zebra 4 canali che da quello che posso capire non è il massimo anzi forse è una di quelle cineserie che dicevate voi giusto? Ultima modifica di syrok : 21 marzo 11 alle ore 23:39 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-10-2007 Residenza: milano
Ciao e benvenuto, i due modelli da te indicati sono entrambi 2 assi, ovvero senza alettoni, vanno bene per iniziare, ma sull'easy star in seguito con facilità e con poca spesa potrai ricavare degli alettoni mentre sul radian non so se qualcuno lo ha mai fatto. La radio Zebra è veramente poco più che un giocattolo. Parlane un po' al campo volo dove andrai, prima di fare qualunque acquisto. Per ora ti saluto e ti auguro una buona notte e per il futuro un sacco di buoni voli e tanto divertimento. Giorgio |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Comunque è buono anche il radian... Secondo me la radio Dx5 può andare per iniziare, però sappi che poi al massimo la terrai come radio di "emergenza" o la passerai a qualche nuovo adepto!!!! Ti spiego meglio: una radio non computerizzata, sia 2.4 Ghz che in Mhz, ha i "trim" di solito meccanici e non ha molte possibilità di miscelare i comandi (di solito c'è almeno la "coda a V" e quella per comandare i modelli "tuttala"). I trim sono quella cosa che regoli... cioè se ad esempio noti che in volo l'aereo tende a girare a dx, regoli il trim a sx fino a che l'aereo senza toccare il comando va dritto. (ovviamente ogni aereo sarà "trimmato" in base a come si comporta, se hai più aerei il problema è che ti tocca agire sui trim ogni volta, se usi un paio di aerei alla volta lo fai, ma dopo ti rompi le balle) Le miscelazioni sono una specie di "comodità" per il pilota e servono ad esempio a questo: se il tuo modello quando dai gas tende a salire, allora "misceli" il comando del gas con quello dell'elevatore, cioè più dai gas--->più l'aereo picchia da solo. Di miscelazioni ce ne sono un sacco, una volta si volava anche senza, facevano tutto i pollici.... ![]() Poi c'è anche la funzione: EPA, (End Point Adjustment, regoliamo il fine corsa di ogni servo), DR (Dual Rate, muovo un interruttore e da quel momento i servi si muovono meno, es invece di fare 60° si muovono solo fino a 30°), EXP (EXPonenenziale, gli stick sono meno sensibili vicino allo 0, così posso andare un po' più tranquillo) Io ho imparato da solo ![]() in un posto isolato, con un Easy Star usato scassato, con la radio Laser 6 che vedi in allegato.Vabbè ovvio che prima ti devi fare una cultura qui sul forum... come io ho fatto. Poi ci ho fatto andare altri aerei ma mi rompevo a trimmare ogni volta i modelli. Finchè non mi sono fatto una optic 6. Consiglio mio: Easy Star, radio meglio computerizzata entry level (Optic 6, Dx6...) usata per questioni di prezzo (se non la trovi va bene anche la zebra, ma sappi che sta a mio parere in mezzo tra le cinesate e le varie Laser, Dx5 ecc...) anche in Mhz, campo volo con qualcuno che ti aiuti a settarla e fare il collaudo e poi via. Poi ovvio che se hai possibilità di spesa la radio è importante e non sono mai soldi buttati... | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Grazie Vrpol per la lezione sulle TX che mi hai dato, la mia idea almeno iniziale era proprio quella di cominciare a prendere la Dx5 in quanto la vedo un punto di inizio buono senza andare su quelle a Mz che sono vecchi modelli e sono più sensibili alle interferenze da parte di altri (almeno così ho capito). Per quanto riguarda i modelli di aereo come dicevate voi e come sto leggendo sul forum bisogna prenderci molta confidenza prima di poter dire di saper volare con quel tipo di aereo (anche se sono aerei scuola) quindi non penso di prendere altri modelli prima di un annetto buono prima voglio imparare su quello che comprerò e poi passero ad altri modelli magari costruiti da me che credo diano ancora più soddisfazione .Praticamente da quello che ho capito nel modellismo si sta avendo la stessa evoluzione che hanno avuto gli aerei negli anni '70/'80 cioè un sempre più massiccio uso di programmi computerizzati per pilotare gli aerei il che gli permette di fare cose impensabili fino a poco tempo fa ma forse toglie anche la bellezza di "pilotare" con i pollici il proprio aeromodello. Come vedi una piccola cultura me la sto facendo sul forum grazie anche a persone come te e altri che hanno la pazienza di ripetere mille volte le stesse cose a persone che non le sanno. Grazie ancora. |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Scusate ho trovato questa radio che dovrebbe essere una 7 canali con 5 memorie a 2,4 Ghz possibile???? HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX V2 (Mode 1) Oltretutto lo consigliate come venditore per via delle spese e la dogana? non vorrei spendere 60 dollari (35 euro) e poi trovarmi con sorprese alla dogana. |
| | #8 (permalink) Top | |
Con la spedizione più economica la dogana di solito c'è. Aggiungi 5,50 spese dogana+20% del valora totale Paghi 50 a HK---->15,50 al postino----->totale 75,50 Se hai visto le radio marchiate HK hai potuto notare le differenze tra una computerizzata (la 7ch) e una non computerizz (la 6ch)....anche di prezzo Comunque piuttosto di quella che hai postato tu buttati sulla turnigy che è sicuramente più utilizzata e collaudata. Inoltre trovi qui sul forum una discussione ben fornita. La spectrum ti andrà stretta dopo poco tempo, comunque credo si riesca a rivendere bene. Ti informo che molte radio (quelle un po' più serie) anche quelle "anziane" in Mhz hanno la possibilità di cambiare il modulo di trasmissione e di essere passate in 2.4Ghz ![]() | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
Lascia perdere le radio di HK, saranno anche buone ma se ti si presenta un problema a quale santo di voti? prenditi una DX6 o ancor meglio una Futaba 6CH da un negozio dove potrai interfacciarti con qualcuno, alla fine 50/60 euro in più in cambio di tranquillità non sono niente
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
| Bookmarks |
| Mi presento - Primi dubbi... | CasterS10B | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 05 marzo 11 12:28 |
| Whisper-E collaudo e primi dubbi... | kinggiamma | Aeromodellismo Alianti | 5 | 13 giugno 10 16:51 |
| Prima costruzione..primi dubbi.. | Dinotopia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 febbraio 10 15:41 |
| Primi passi... primi problemi | VMaurizio76 | CNC e Stampanti 3D | 30 | 02 gennaio 10 13:37 |
| Walkera 5#8, primi hovering (e primi crash) | Ryoga75 | Elimodellismo Principianti | 21 | 10 giugno 08 13:56 |
