28 febbraio 06, 13:49 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Come si fissano le squadrette sulle parti mobili ?
Ciao a tutti, vorrei dei consigli oppure link sul metodo di fissaggio dei rinvii alle parti mobili. Sto facendo delle prove sul Volt... Ho incollato con uhu POR una squadrettina di balsa 2mm perpendicolare al depron.. ma sembra precaria. potrei fare un` incisione passante nel depron, ma non credo cambi molto. ho anche pensato di creare una squadretta in balsa a forma di "T" in modo da avere piu` appoggio, pero` e` ingombrante e forse peserebbe quanto un alettone. E se rivestissi di nastro avana la zona sull`alettone e incollassi la balsa con attack? Devo proprio acquistare le squadrette originali oppure c`e` qualche metodo piu` casalingo? Grazie!! -teo678- |
28 febbraio 06, 14:00 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Non è fragile? Ciao | |
28 febbraio 06, 14:08 | #4 (permalink) Top | |
compensato (mi sembra 0,6 o 0,8 mm) carte telefoniche vetronite sottile (ancora da provare) Ciao | |
28 febbraio 06, 15:49 | #6 (permalink) Top | |
Magari irruvidisci un po' la carta nella zona di incollaggio. Ciao | |
01 marzo 06, 00:22 | #7 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Compensato multistrato da 1,0/1,5 mm, fai un taglio nel depron e incolli con bicomponente epossidica. Attento a fare il forellino preciso sennò il comando prende gioco. Metti nel forellino un goccino di ciano e fallo asciugare prima di inserire l'astina così i contorni del forellino non si sbragano con l'uso. |
01 marzo 06, 00:43 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2006 Residenza: Molise
01 marzo 06, 12:13 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2005 Residenza: Cagliari
Ciao l'Attack è colla ciano acrilica solo che per il depron ne esiste una adatta | |
Ricoprire parti mobili | K4yakk0 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 23 aprile 07 17:55 |
Come ricostruire parti mobili | K4yakk0 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 25 marzo 07 13:50 |
Escursioni parti mobili | ferrama | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 novembre 06 09:47 |
Parti mobili | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 20 aprile 06 00:34 |
Cerniere parti mobili | Nibbio4 | Aeromodellismo | 20 | 22 febbraio 05 11:23 |
