Vecchio 08 marzo 11, 19:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: carnate, monza
curiosità sui motori brushless
ciao a tutti, è da un po' di giorni che mi chiedo perchè i motori brushless hanno 3 fili; negativo positivo e... e che serve il terzo filo?
tanyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
sono 3 fasi, non è in continua
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 19:45   #3 (permalink)  Top
siiiiii capito tutto!
Vecchio 08 marzo 11, 20:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
e con la funzione CERCA troverai tutte le risposte in merito al funzionamento dei motori brushless.
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 20:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da tanyo Visualizza messaggio
Diciamo che funzionano in modo simile ai motori elettrici industriali trifase... con la differenza che, invece di essere alimentati a 380 volt 50 Hz, solo pilotati con tensioni inferiori (in base alle dimensioni, si parte da 3,4 volt per i piccini fino a oltre 70 volt per i più grandi) e frequenza variabile controllata elettronicamente (l'ESC per brushless, che, oltre a variare il numero di giri del motore, ha il compito di controllare la rotazione del motore)!!!!
Sistema trifase - Wikipedia
BBC25185 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 22:26   #6 (permalink)  Top
quindi se io alimento un brushless con un normalissimo + e - non mi funziona niente??
come faccio a trsaformare una fonte di elettricità contina (come ad es una lipo) ad un trifase
Vecchio 08 marzo 11, 23:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Semplicemente con un suo regolatore di giri...
Il Brushless, avendo 3 fasi, oltre alla corrente ha bisogno dell'ordine giusto di arrivo della corrente.. perchè generando 3 campi magnetici in 3 parti diverse dell'avvolgimento in modo da spingere i magneti che sono incollati alla cassa..
Quindi se colleghi il motore al regolatore e il regolatore alla batteria non gira.. perchè ha bisogno o del radiocomando che gli dice a che % di gas far girare il motore..
Spero di essere chiaro..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Curiosità motori 4T fedotti Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 03 novembre 09 22:14
curiosità modifiche motori a benza.... danixt75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 16 novembre 08 14:01
Curiosità su motori tipo speed 480 PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 febbraio 07 19:35
curiosità, tra motori e aerei andykaw1 Aeromodellismo 7 19 dicembre 05 09:52
Curiosità su motori 4T clayrega Aeromodellismo 7 07 dicembre 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
