![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2010 Residenza: CITTà DI CASTELLO
| una mano per favore
sono proprio alle prime armi.....stasera dopo aver caricato la batteria...l'ho collegata per la prima volta al mio easy star.......ma delusione ....non capisco come mai ma lappenngia ed emette un suono intermittente il variatore, per il resto non funziona niente......qualcuno sa dirmi per cortesia che vuol dire quel suono e lampeggio....grazieeee
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Puo darsi che tu abbia il canale del gas (motore) invrtito, nel senso stick al minimo motore al massimo per cui il regolatore in sicurezza emette i beep onde evitare che il motore parta a manetta!! facci sapere di piu figooo sei di città di castello?? conosci Pieve S. Stefano ed il neo lago Montedoglio??? ci ho passato l'infanzia!!
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
Con le dovute cautele (l'elica è mooolto pericolosa) prova a dare tutto gas, può darsi che tu abbia il canale del gas invertito e quindi con lo stick in basso è tutto accelerato e in questi casi il regolatore emette dei bip e non fa nulla (una protezione) Se è così devi invertire la corsa del canale del gas. Questo difetto è un classico, a volte avviene anche per il trim del gas troppo alzato. Il regolatore per inziare a funzionare deve avere il segnale a zero Ciao
__________________ in volo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Immagino che la Tx fosse accesa, quindi quasi sicuramente c'è un problema sul canale del gas : o la corsa del gas è da adattare a quella del regolatore (regolando il trim ) o è da invertire del tutto la corsa . Abbastanza semplice. Umberto Sono troppo lento...... | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| giusto, dovrebbe dirci che radio usa, perchè ha scritto che non funzia niente, invece se fosse il comando motore invertito, i comandi della coda andrebbero lo stesso, se non ha fatto il binding invece, proprio come dice, non funziona niente e il regolatore bippa ed il motore non va
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #8 (permalink) Top |
intanto grazie per avermi risposto così in tanti,.....allora io ho collegato questo aereo per la prima volta.....onetamente ho poca idea...comunque......allora ho provato ad vedere se spostando la levetta del gas....a fondo tanto per vedere se era invertito il gas...ma nullla il beep non smette, ho collegato la presa del gas alla ricevente al canale 3 come mi dice il manuale.... premetto ch sul simulatore la radio era perfettamante settata non so se questo vuol dire qualcosa.....mannaggia che delusione......aiutooo ragazzi....la mia radio non è a 4,5 ghz...ma a 35 mhz.....
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top |
ragazzi possibile che non funzioni la ricevente......io non so ....quando funziona da cosa lo vedo......aiutatemi per favore......capisco che sono cose... banali....ma per me....importanti......se non funzinasse potrebbero essere i quarzi, dorei cambiarli...
mi date una mano per favore? | fradellaq | Aeromodellismo | 0 | 20 gennaio 11 11:11 |
Mi Dareste Una Mano Per Favore | Nebula78 | Elimodellismo in Generale | 15 | 27 ottobre 08 14:56 |
Non so che fare non ne vengo più a capo. Mi date una mano per favore? | shaftair | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 ottobre 08 02:32 |
Per favore un aiuto..minititan.vi prego una mano | SlAiMeR | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 27 febbraio 08 16:49 |
Qualcuno mi dia una mano per favore | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 febbraio 07 22:25 |
