![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2008 Residenza: Mirabella Eclano
ciao limbox, visto che stai progettando tutto da zero con il cad potresti disegnare tutti i pezzi che bisogna ritagliare ed incollare sulla balsa a parte? Magari tutti i pezzi da 3mm li disegni come fossero su di una tavoletta di balsa così facendo si risparmia materiale e si perde meno tempo nel ritagliare ecc ecc.... Comunque stai facendo un ottimo lavoro...... |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Dovrebbe cosi' avere un DL leggermente negativo quindi a cabrare...
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
![]() | #55 (permalink) Top |
User |
Il clark y orientato come da disegno, cioè con la parte piana parallela all'asse di trazione in realtà non è a zero ma ha un paio di gradi di incidenza positiva quindi si ritrova ad essere portante, Con il pianetto a zero il modello tenderebbe ad alzare il muso o meglio a salire in volo rettilineo , dando gli stessi gradi di incidenza al pianetto si riporta zero l'incidenza dell'ala, il modello volerà con la fusoliera di due gradi puntata verso il basso e volerà con un'andamento rettilineo.
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ ![]() | |
![]() | #58 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il Clark Y ha l'angolo di incidenza corrispondente a ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() Ultima modifica di fai4602 : 12 marzo 11 alle ore 23:50 |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #60 (permalink) Top | |
O almeno questo ho letto su un manualino di progettazione(di un anziano modellista della zona di ancona).. Logico che se poi metti l'ala a 10° ed i piani di coda pure il modello vola con il muso abbassato.. Probabilmente(anzi, sicuramente) ho sbagliato io a rispondere(e dalle mie parti si dice che il bel tacere non fu mai scritto) prendendo fischi per fiaschi.. Ma anche se fuori tema.. ho detto una castroneria così grossa? nel caso il tipo dovrebbe riscrivere il manuale.. perché personalmente non ho fatto altro che riportarvi quanto precedentemente scritto da altri...
__________________ ![]() Ultima modifica di Mycol : 13 marzo 11 alle ore 02:28 | |
