Vecchio 08 marzo 11, 19:51   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
ciao limbox, visto che stai progettando tutto da zero con il cad potresti disegnare tutti i pezzi che bisogna ritagliare ed incollare sulla balsa a parte? Magari tutti i pezzi da 3mm li disegni come fossero su di una tavoletta di balsa così facendo si risparmia materiale e si perde meno tempo nel ritagliare ecc ecc....
Comunque stai facendo un ottimo lavoro......
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 22:32   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
Questo è ovvio, le template dei pezzi ci saranno anche perchè è un lavoro che devo fare per impostare i tagli della mia CNC.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 09 marzo 11, 15:29   #53 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
a 0 gradi (parallelo al ventre piatto dell'ala)
l'incidenza geometrica la misuri rispetto alla corda (congiungente tra naso e bordo uscita), non al ventre (parlando di ala profilata).
  Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 16:02   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Lo Simò e lo so, la corda del clarkY non è non è parallela al ventre. (sarebbe parallelo nel caso di un profilo a tavoletta) ma meglio di come stà mo sarà..
Dovrebbe cosi' avere un DL leggermente negativo quindi a cabrare...
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 18:40   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Il clark y orientato come da disegno, cioè con la parte piana parallela all'asse di trazione in realtà non è a zero ma ha un paio di gradi di incidenza positiva quindi si ritrova ad essere portante, Con il pianetto a zero il modello tenderebbe ad alzare il muso o meglio a salire in volo rettilineo , dando gli stessi gradi di incidenza al pianetto si riporta zero l'incidenza dell'ala, il modello volerà con la fusoliera di due gradi puntata verso il basso e volerà con un'andamento rettilineo.
Vecchio 12 marzo 11, 19:01   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Se non ricordo male il clark y da il meglio a 4°..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 22:26   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Seee trallalero ....
Vecchio 12 marzo 11, 23:44   #58 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il Clark Y ha l'angolo di incidenza corrispondente a portanza zero negativo.........
Ultima modifica di fai4602 : 12 marzo 11 alle ore 23:50
Vecchio 13 marzo 11, 02:16   #59 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Ok, ma prima spiegaglielo bene, che magari non lo sa
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 02:19   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Io parlavo di planata/rateo di discesa riferito al solo profilo..
O almeno questo ho letto su un manualino di progettazione(di un anziano modellista della zona di ancona).. Logico che se poi metti l'ala a 10° ed i piani di coda pure il modello vola con il muso abbassato.. Probabilmente(anzi, sicuramente) ho sbagliato io a rispondere(e dalle mie parti si dice che il bel tacere non fu mai scritto) prendendo fischi per fiaschi.. Ma anche se fuori tema.. ho detto una castroneria così grossa? nel caso il tipo dovrebbe riscrivere il manuale.. perché personalmente non ho fatto altro che riportarvi quanto precedentemente scritto da altri...
Ultima modifica di Mycol : 13 marzo 11 alle ore 02:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
