![]() | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
Io non prendo assolutamente alla leggera la possibilita' di fare male a qualcuno praticando il ns. hobby, anzi! Dico solo che i 100 metri che tu affermi in realta' non stanno scritti da nessuna parte, ma solo nella coscienza di chi pratica in quel momento l'aereomodellismo. Suppongo che tu nella tua vita non avrai mai passato un semaforo con il rosso pensando alle vite umane che avresti potuto stroncare giusto? ![]() Concludo dicendo che la prudenza ci vuole, il buon senso anche, l'assicurazione e' meglio, ma anche tanta fortuna o non sfortuna, dipende come vogliamo vederla. | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Offese reciproche a parte ho letto di tutto a riguardo al volo pazzo del modellino. 1) "non potevamo sapere che" io dico che la sfiga esiste.. ma non va aiutata! Tutto va valutato e va sempre previsto il verifcarsi dell'ipotesi peggiore. Onde poter evitare, porvi rimedio e nel caso rinunciare a volare. 2) "densamente abitato o meno", il rischio va comunque evitato. Pochi campi di volo degni di questo nome sono adiacenti a strade statali, comunali ecc ecc.. tanto è che spesso vi si accede per strade non asfaltate interpoderali. 4) "se un aereo cade con delle persone a bordo" come successo a cinquale.. ti assicuro che il pilota ha sicuramente tentato di tutto.. se non altro per salvare le SUE chiappe (istinto di sopravvivenza) 5) se i pullman cadono, le auto sbattono è statistico.. ma non per questo si è autorizzati a correre oltre i limiti di velocità o volare dove il buonsenso direbbe di non farlo. Se vi dico queste cose è perchè sono responsabile (legalmente e civilmente) di un campo di volo. Ho preso tutte le precauzioni, emanato norme di comportamento e quant'altro. per i casi fortuiti c'è l'assicurazione.. ma non dormo mai tranquillo... se succede qualcosa sarebbero comunque rogne e perdite di tempo e ca**i amari. Non avrei mai accettato di essere responsabile di un campo se il campo di volo non fosse a 2 km in linea d'aria da ogni segno di civiltà conosciuta. E non credo proprio che un modello possa fare più di 2 km senza finire la sua corsa a terra. Un cordialissimo saluto a Kitaro che ha capito dicosa stavo parlando ed ha compreso quelli che sono stati i rischi e quali potrebbero essere se andaste ancora a volare con modelli più grandi in quel posto... anzi, se capiti a roma chiamami.. un volo e un pranzo con te li faccio volentieri. Per chi pensa che io o altri siamo solo dei saputelli.... li lascio cuocere nel loro brodo.. saputelli nei campi di volo ne ho visti ben pochi.. persone che si dedicano a darti buoni consigli tante.. I consigli si danno.. la fiducia in chi te li da è quanto meno dovuta, specie se si è principianti e non si hanno le dovute MINIME conoscenze tecniche (ed in questo caso anche il buon senso) Un saluto Roberto Roma | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2006
| Come tirarlo giù
Ciao a me e successo una cosa simile, e poco lontano dal campo volo, solo per la foga di fare pilotare al bambino in un area deserta ma con alcuni alberi che sono stati fatali . Il mio modello si è incastrato sopra un platano di circa trenta metri. Dopo due giorni sono ritornato con una scala telescopica di circa 8 metri e sono salito fino alla (forcella) dell'albero per potere arrampicarmi per altri 7 o 8 metri e da sotto mi sono fatto passare uno di quegli atrezzi telescopici di alluminio che srvono per spolverare le ragnatele dlle lampade nei capannoni industriali, dove alla sommità ho fissato una canna telescopica da pesca di circa sei metri. L'ho agganciato con l'uncino posto all'estremità del marchingegno e ed è venuto giù. Morale ho rischiato di farmi molto male qindi niente più voli se non in campo volo dedicato o in spazzi veramente ampi e privi di ogni ostacolo. Ciao a tutti ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Scusate ma bisogna a questo punto essere molto precisi .....stiamo parlando di un modellino di polistirolo dal peso massimo di 100 g con apertura alare di 40 cm e lungo non più 50 originariamente con una batteria da 4 volt cioè un giocattolo in tutti i sensi !!!!!!! ma mi sembra assurdo tutto quello leggo ![]() ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2005
Non avrei mai accettato di essere responsabile di un campo se il campo di volo non fosse a 2 km in linea d'aria da ogni segno di civiltà conosciuta. E non credo proprio che un modello possa fare più di 2 km senza finire la sua corsa a terra. [/quote] Solo una piccola precisazione. Il modellino in questione ha percorso circa 2 km in tre minuti prima di piantarsi su un albero di 30 metri e rimanere acceso per circa 1 ora e 45 minuti. Quanto avrebbe percorso se non fosse finito sull'albero ![]() ![]() ![]() Vedi? Non si smette mai di imparare. A volte anche noi principianti possiamo dare una mano ai professori del modellismo. ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Scusate ragazzi, ma il vostro amico Kitaro parlava nel suo primo messaggio di batterie Lipo da 1300mAh, di velocità super, di quota stratosferica.......anche se non è un maxi non mi sembrava proprio un giocattolino come lo descrive Nonno (batterie 4v... peso 100g.). Allora mettiamoci d'accordo di cosa stiamo parlando sennò veramente la discussione diventa oziosa!
![]() | #38 (permalink) Top | |
vorrei che fosse chiaro che non sono io quello che ha offeso.. ![]() In ogni caso, conosco le problematiche che ti affliggono, al ns, campo di volo i responsabili vivono lo stesso clima tuo, quindi ritengo che sia naturale. Probabilmente poi ogni caso e' a se' stante, forse Kitaro ha agito con troppa leggerezza, ma ammeso le sue colpe e sicuramente non ci sara' una prossima volta. Magari esistono poi situazioni nelle quali non c'e' una anima nel raggio di 1-2 Km e altre invece nelle quali ci sono persone ovunque. Pensa solo ad una manifestazione di modellismo,. dove sicuramente si esibiscono degli esperti, ma anche li l'incidente puo' essere alla porte visto l'alta concentrazione di radio e persone. Direi che il tuo messaggio e' stato chiaro e ben recepito. Cito un aneddoto: tanti e tanti anni fa' non ero ancora appassionato di aereo/eli modellsimo, ma sollo di automodellismo, sempre rc naturalmente. Ora avendo tutti i miei amici al campo di volo, mi fu' chiesto di fargli vedere l'allora mezzo rc a scoppio 4 x4. Ci allontanai dal campo, diciamo circa 200 metri lo misi in moto e feci un paio di curve. Successe il finimondo! Il responsabile del campo di allora me ne disse di tutti i colori. A nulla valsero le mie giustificazioni: prima di tutto che mi trovavo in un area pubblica e c'era nessun divieto di accendere" altri trasmettitori RF; in secondo luogo ben piu' importante, che le frequenze del automodellismo RC sono sui 27 Mhz mentre quelle degli aerei (vado a memoria e non ho voglia di aprire il link qui sul BaroneRosso sui 35 e/o 72 Mhz) Ora se consideriamo anche che di radiofrequenza e elettronica un po' me ne intendo, direi che problemi non ce ne dovevano essere. Per farla breve, capisco le tue motivazioni, ma qualche volta magari aiutiamo anche i novellini non solo sgridandoli o lanciando anatemi circa la sospensione del ns. hobby, ma cercando anche di capire la loro voglia di novita' e di sperimentare. Non mi ritengo piu' un primo pelo, oramai sfioro i 45, ma le nuove leve non arriveranno mai nel ns. hobby se le trattiamo cosi'. P.S. Spero con questo post di aver smorzato un po' i toni della discussione che ritengo comunque molto interessante e concludo con una raccomandazione. Ai novellini (me compreso) dico che ascoltare i consigli dei piu' anziani (non anagraficamente parlando) fa' sempre bene. Ai piu' esperti invece dico di non sminuire l'entusiasmo dei giovani facendo poi in modo che poi non li ascoltino piu' per niente. A tutti buon proseguimento. Ultima modifica di biv2533 : 27 febbraio 06 alle ore 09:07 | |
![]() | #39 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi, prendo spunto da questa discussione chiedendo: ma perche`allora nel 99% dei video on-board dei modellini che si scaricano in rete , ci sono intorno strade trafficate, persone, case spiagge etc.? molto raramente vedo distese infinite di campi intorno.. ciao |
![]() | #40 (permalink) Top | |
Complimenti a Monster per i suoi propositi...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
Alberi | claudioD | Navimodellismo a Vela | 1 | 30 dicembre 07 16:54 |
alberi imbarcati | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 22 | 09 giugno 07 13:46 |
Maledetti Alberi.. | rhobby | Aeromodellismo Principianti | 58 | 05 giugno 07 20:42 |
alberi maléfici !!!!!!!!!!! | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 12 | 20 novembre 06 11:26 |
alberi Hacker A20 26M | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 05 novembre 06 16:24 |
