![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: Padova - Conselve
Per non dire che il depron non va molto d'accordo con la miscela... Si inzuppa e splat! Ma poichè amo più il legno che il polistirolo, pensavo si potessero trasformare le superfici in depron in strutture in balsa ricoperte di "carta". In fin dei conti, un modello Park in depron vola perché é il motore a creare abbastanza spinta da generare portanza, stesso dicasi per un modello in balsa! Un Glow da .10 o un .15 sarebbero più che sufficienti a "tirare sù" qualsiasi cosa abbia un minimo di profilo e una SA calcolata. Dico questo in quanto ultimamente ho fatto qualche esperienza in VVC, utilizzando disegni già sperimentati e modificando gli stessi in base alle necessità. Potrei comunque sbagliarmi, ed invito a correggermi se sbaglio.
__________________ Un modello su due non vola. L'altro, non decolla nemmeno... |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
depron ala in balsa: come è chiaro, non è una semplice conversione, è una completa riprogettazione ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Fai una ricerca in questo senso. ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
@ Masali... Esattamente, io volevo prendere i disegni del modello in depron e "tradurli" in come sarebbero con un modello in balsa, come hai fatto tu. Quindi, nel caso del FoxBat, una fusoliera a traliccio ricoperta e motore in coda.
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top |
Se non sbaglio, il sito dove è possibile scaricare i disegni è: parkjet.com... Ce ne sono una infinità, io ne ho fatti in depron con motorizzazione elettrica, ma preferisco usare i motori glow... Lo sporco, le "stecche" sulle dita ed il rumore di una buona carburazione mi ispirano molto di più!
__________________ Un modello su due non vola. L'altro, non decolla nemmeno... Ultima modifica di Hushabye : 24 gennaio 11 alle ore 17:14 |
![]() | #17 (permalink) Top |
Il link è: parkjets.com/mig-25/ oppure, appena entri nel sito, in alto, c'è Free Plans... Seconda pagina di modelli, in basso.
![]() | #18 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2011 Residenza: Italia
![]() | #19 (permalink) Top |
Quindi, alla fine, la cosa è fattibile... Una cosa, volevo chiedere a voi esperti del depron, ho postato un disegno in pdf di un x-15 nella sezione progetti. Secondo voi, vola?
Fox da depron a balsa | imperatore82. | Aeromodellismo Alianti | 32 | 19 dicembre 09 18:13 |
Fox da depron a balsa | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 11 dicembre 09 14:41 |
Balsa <-> Depron | SoldatoSemplice | Aeromodellismo Principianti | 20 | 10 novembre 07 15:24 |
conversione progetti GP (l'EASY SPORT 40 )da balsa compensato a depron | ant64o | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 04 ottobre 07 16:23 |
Balsa o Depron ? | jijuja | Aeromodellismo Alianti | 1 | 06 marzo 07 16:18 |
