Vecchio 20 gennaio 11, 13:27   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Alt..stop..fermo,sulla batteria stai attento,se usi i contatti a T non ci sono problemi (occhio solo a come saldi i fili sui terminali,cioe' occhio che una volta saldati il nero corrisponda con il nero dall'altra parte e il rosso col rosso),se invece usi i contatti come quelli in foto devi mettere la femmina sul positivo (filo rosso) della batteria e il maschio sul negativo (filo nero),in modo da evitare che quando colleghi la batteria al regolatore non avvengano accidentali e quanto mai deleteri scambi di polarita'....
No rischi solo, nel casino di fili di qualche fusola particolarmente "affollata", di ficcare il negativo nel positivo della batteria e fulminarla all'istante!!!!!!!!! (mettere un pezzetto di termoretraibile che accoppi i connettori appena a valle degli stessi aiuta un pò.....)....
Vecchio 20 gennaio 11, 13:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
Data registr.: 19-12-2009
no per la batteria uso i t plug perchè complicarmi la vita?
^___~bitman ~___^
bitman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 14:08   #23 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Mi riallaccio al pericolo di un eventuale cortocircuito della batteria...
Stai attento che nel caso ti trovassi a dover unire una batteria e un regolatore che hanno tipi di connettori differenti, quindi a dover scegliere quale dei due cambiare, secondo me è sempre meglio adeguare il regolatore e "toccare" il meno possibile la batteria. Se proprio per qualche ragione tu volessi cambiare quelli della batteria ricordati di non staccare i due fili contemporaneamente lasciandoli a giro spellati per i fatti loro, col rischio che possano entrare in contatto. Io ne stacco sempre solo uno alla volta per saldarlo mentre l'altro lo attacco con del nastro alla batteria in modo che stia fermo.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 00:02   #24 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
credo che questa discussione sarà di aiuto a moltissimi!! io personalmente l'ho trovata molto utile
^___~bitman ~___^
Vecchio 20 marzo 11, 03:18   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Ferrara
Confermo!! ;) oggi ho preso in fiera una nuova LiPo e mi chiedevo proprio come cambiare i connettori.......
Ho solo un dubbio...sul regolatore c'è uno spinotto blu (xcelion o losi o come diamine si chiama...) , dunque può sopportare elevate correnti o è deboluccio? il motore è un BL classe 480 (quello stock del parkzone Corsair).
Grazie mille!
Placebo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 16:17   #26 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
anche io aggiungo un'ulteriore domanda dopo un po' di tempo....
ma le guaine termorestringenti, usate un phon per farle contrarre?
a volte faccio delle domande che mi sembrano veramente stupide
^___~bitman ~___^
Vecchio 21 marzo 11, 16:53   #27 (permalink)  Top
Io uso l'accendino con la fiamma regolata al minimo. In alternativa, a volte, ho usato la punta del saldatore ancora calda, avvicinandola alla guaina facendo attenzione di non toccarla.
Ciao.
Marco
Vecchio 21 marzo 11, 17:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Ciao.
con l'accendino ho provato, ma non riesco sempre a restringere in modo uniforme... il phon volevo provarlo, ma mi sa che la temperatura è veramente troppo bassa
^___~bitman ~___^
Vecchio 21 marzo 11, 17:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Io uso l'accendino,lo tengo non troppo vicino e faccio ruotare il conduttore con il termoretraibile piano in modo che si restinga in modo uniforme.
Il phon non scalda abbastanza per restringere la guaina,al limite puoi usare una pistola ad aria calda...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Montaggio motore brushless mancione Aeromodellismo Principianti 7 13 giugno 09 14:53
Montaggio regolatore+brushless aiuto Joso Elimodellismo Motore Elettrico 7 04 ottobre 05 14:26
cerco istruzioni regolatore brushless scorpio 12A nicthepic Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 agosto 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
