![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2004 Residenza: Napoli
| Come verniciare il depron
Salve a tutti la domanda e un pò OT ma riguarda essenzialmente il problema piuttosto che il modello. Dunque ho realizzato una barca a motore elettrico in depron (appena riduco le foto le posterò nella sezione barche). Per renderla esteticamente più gradevole l'ho verniciata con i colori spray ad acqua, e fin qui tutto bene. Nonostante sulla bomboletta ci sia scritto vernice per interni ed esterni, quando ho fatto la prova di impermeabilità ed ermeticità nella vasca da bagno mi sono accorto che la vernice si scioglieva ![]() La domanda è questa: Con che vernice posso coprire questa senza che il depron si sciolga? Possibilmente se conoscete un tipo di vernice trasparente perchè non aspettandomi il problema ho già applicato gli adesivi ![]() Grazie Pino |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao dovresti provare le vernici "tipo flatting" all'acqua però, ce ne sono diverse e molto resistenti, stai sicuro che quelle non le togli più!! oppure usare smalti acrilici buoni, io ne ho preso uno bianco in barattolo ad un brico e ci ho verniciato gli scarponi del bat depron idro http://media.putfile.com/bat-depron-idro oltre che a non scioglersi è pure lucida !! bellissima ![]() ciaooo |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie Zott, ma questo smalto acrilico lo hai passato direttamente sul depron? Potresti dirmi la marca ed il nome del prodotto? Le vernici tipo flattig sono materiale da ferramente o devo cercare tra i fornitori di materiale per barche vere? Ancora grazie Pino |
![]() | #4 (permalink) Top |
si l'ho passata direttamente sul depron, tanto è a basa d'acqua ![]() ![]() li presi in un brico, tipo castorama, leroy merlen... ecco il barattolo: |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
Grazie. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() Sapresti dirmi se esiste anche trasparente la vernice in questione? Grazie | |
Verniciare il depron | robin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 08 dicembre 07 17:15 |
come verniciare il depron | Novellino | Aeromodellismo Principianti | 2 | 03 luglio 07 16:08 |
verniciare depron già verniciato | robby83 | Modellismo | 4 | 13 agosto 06 11:06 |
verniciare o ricoprire il depron??? | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 27 gennaio 06 13:05 |
verniciare il depron | doctorwho | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 24 dicembre 04 08:19 |
