![]() | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Io ho sempre usato il Phon, col beccuccio stretto, sia per scaldare la resina già mescolata che per scaldarla "in opera", soprattutto se utilizzo lana di vetro ecc, anche la 5 minuti ne ricava giovamento, l' unica cosa è che diventa una "4 minuti" o anche una "3 minuti", ma scaldata viene assorbita + in fretta dal legno. Cioè, se la misceli, la scaldi e immediatamente la spalmi sui 2 lati della giunzione e blocchi tutto es. con nastro di carta da carrozziere, spilli,o quant' altro e scaldi bene la giunzione (la resina tende a colare ma se la copri col nastro da carrozziere rimane lì) dopo 20 minuti è già a posto (ma non volarci ancora). la temperatura giusta è quella che sentiresti immergendo un dito nel tè che bevi (empirico ma pratico) se no rischi di rovinare il termoretraibile vicino, gli incollaggi di solo legno o legno e metallo possono essere fatti fino a 120°C, naturalmente non con la 5 minuti.... come detto da altri, non abbondare con l' indurente, soprattutto se la scaldi.... |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2006 Residenza: Cernusco s/Nav.
qualcosa non mi torna.... Se la 30min impiega più tempo perchè dovrei accellerare il processo con la 5min scaldandola, quando originariamente mi avete detto che era troppo rapida ? Oggi dovrebbe arrivare il tutto così vi saprò presto dire, speriamo in bene ! Grazie Mille. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Per quello non consiglio di scaldare la 5 minuti a meno che non si sia molto svelti a montare il tutto. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Effettivamente io che lavoro in cantina, al feeeedo e al geeeeelo, la 5 minuti mi si asciuga in 24 ore, o meglio diventa densa in 2 minuti, ma poi perché si asciughi ci mette un giorno intero... non avevo mai provato con il phon, mi sa che risolvo i problemi di fluidità e asciugatura, farò delle prove. Grazie ![]()
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando mescolo la colla (di solito poca poca per volta) da trasprente diventa opaca... riesco a spalmarla per un paio di minuti poi perde di fluidità, diventa più viscosa, e quando diventa più viscosa faccio fatica a spalmarla (per questo ne creo poca per volta). Comunque, quando in quei due minuti la metto in posizione, fisso tutto con i morsetti, devo lasciarla asciugare per 24 ore prima che possa metterci le mani senza sentire che appiccica... Ok, ditemi cosa sbaglio perché mi rendo conto che forse non dovrebbe comportarsi così...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Le rare volte che uso la 5min (molak) dopo 10 min non è più appiccicosa. Mi sembra strano che quella che usi tu si comporti così anche in presenza di basse temperature. Hai provato se in casa a temperatura ambiente fa la stessa cosa ?
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top | |
Oppure la resina non è un gran che, è vecchia ecc. Comunque col freddo (sotto +10°c) andrebbe scaldata in ogni caso, rischi che dopo 24 ore sia ancora molle, poi non terrà mai come quella catalizzata ad alte temperature, non a caso consigliano con la UHU Plus di mettere in forno i pezzi incollati (non le ali di Depron!!!!) ![]() | |
Epossidica Vs. Cianoacrilica | quenda | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 22 dicembre 07 17:23 |
Macchie cianoacrilica!help | quick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 21 luglio 07 09:23 |
Colla cianoacrilica in pezzi grandi | falcone | Aeromodellismo Principianti | 8 | 02 settembre 06 10:02 |
Twin Star II - Colla epoxy 5 minuti - cianoacrilica con attivatore | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 02 agosto 06 07:25 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
