Vecchio 20 dicembre 10, 16:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2007
Come settare il piano di coda MIG 29 in depron
Ciao ho da poco ultimato la costruzione del mio MIG 29 in depron, adesso devo settare con la radio i due servi che vanno a comandare sul piano di coda il cabra picchia miscelato con la funzione che gli stessi fungono anche da alettoni, spero di essermi spiegato quale è la mia necessità, se non è chiaro fatemi domande, sicuramente questo caccia è stato già realizzato da altri utenti come si evincono da altri post ma non si menziona la miscelazione dei comandi, aiutatemi a capire, oppure chiedo consiglio a chi lo ha già realizzato se conviene eventualmente realizzare gli alettoni e usare il piano di coda solo come cabra picchia senza dividerlo, grazie in anticipo a quanti mi potranno aiutare.
Ciao.
claudio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
devi attivare il mix v-tail della tua radio.
ce l'ha il mix v-tail la tua radio?
prova a leggere quel manuale che danno a corredo di tutte le radio il cui titolo è "Manuale di utilizzo".
E' un best seller, purtroppo la maggiorparte di chi lo compra insieme alla radio lu butta insieme all'imballaggio convinto che serva solo a far spessore dentro la scatola.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 10:59   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baracca Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, il manuale è la bibbia della radio mai buttarlo, adesso verifico se ha la funzione mix v-tail, che da principiante non sò cosa vuol dire comunque ho una radio FUTABA - 7CP per essere più preciso, ti ringrazio per l'aiuto prezzioso che mi hai dato, se qualcuno ha da aggiungere delle note è ben accetto.
Vecchio 22 dicembre 10, 12:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Il V-Tail serve solo per la coda a V, miscelando quota e timone.
Quello che serve al nostro amico si chiama Taileron, che miscela quota e alettoni.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 16:13   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Quindi se ho capito bene, la funzione che devo cercare nella mia radio Futaba e una che misceli il quota e alettoni detta anche Taileron?
Vecchio 22 dicembre 10, 16:46   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio72 Visualizza messaggio
Di seguito riporto le funzioni disponibili della mia radio ma non mi sembra che ci sia quella che mi occorre, aiutoooooo:
Lista funzioni software:
Funzioni di base:
-Scelta del modello, 10 memorie di modelli
-Nome del modello (6 caratteri) copia del modello
-Contatore ore di funzionamento (Timer)
-Cronometro e conto alla rovescia
-Visualizzazione digitale della tensione di alimentazione
-Stick Mode 1…4
-Inversione della funzione di farfalla (gas)
-Sistema allievo maestro
-Trimm dello stick di comando con regolazione dei passi digitale
-Inversione corsa dei servi
-Regolazione punto neutro (subtrim)
-Funzione Failsafe (solo in modalità PCM)
-Regolazione corsa dei servi (ATV/EPA)
-3 x commutazione guida del servo (D/R)
-4 x funzione esponenziale (EXP)
-Corsa a vuoto del trimm con inversione (ATL)
-Esclusione del gas (farfalla)
-Scelta del trasmettitore di comando per i canale 5 et 7
-Commutazione di modulazione FM / PCM
-Menu di miscelazione per aeromodelli ed elicotteri
-Reset
Aeromodelli:
-Programma di miscelazione 3 x 3 punti con/senza Trimm e miscelazione offset
-Miscelazione Flaperon con differenziazione
-Trimm Flaperon (Valore di miscelazione Flaperon)
-Alettone -> Timone direzionale
-Flaperon -> Timone di profondità
-Timone di profondità-> Flaperon
-Freno Air Brake (alettone con funzione di flap/diruttore )
-Miscelazione dell’impennaggio a V
-Miscelazione ala a Delta (Elevon) con differenziazione
Vecchio 22 dicembre 10, 17:08   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
certo che c'è quella che ti serve, è questa.
quando la radio non ha le miscelazioni taileron o elevon si puo' utilizzare la miscelazione v-tail cambiando il mode da programma per invertire alettoni e timone, in modo che alla fine l'effetto sia sempre quello: con lo stick destr-sinistra movimento discorde, con stick su-giu movimento concorde.
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 17:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Non avrei potuto spiegarlo meglio nemmeno io!
Mi scuso con claudio72 se la mia risposta di ieri può essere sembrata un po' "acida", non era mia intenzione
Comm'è!??
Vecchio 22 dicembre 10, 21:10   #9 (permalink)  Top
Grazie, QuietStorm e Baracca adesso mi metto all'opera, Buon Natale......
Vecchio 23 dicembre 10, 22:14   #10 (permalink)  Top
Grazie anche a te simone76.
Piano di Costruzione Mini Biplano in Depron mikunos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 04 agosto 10 17:56
piano coda asw 28 Tonino84 Aeromodellismo Alianti 13 09 marzo 09 17:11
cnc e piano di coda....help!!!! ceppo79 CNC e Stampanti 3D 19 12 gennaio 08 14:30
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 13:08
Piano di coda a V urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 05 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
