Vecchio 13 dicembre 10, 20:20   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
Originalmente inviato da aperol Visualizza messaggio
no non voglio veleggiare. voglio solo evitare di rompere l'elica in atterraggio sulla pancia
non ho capito, l'astina in che modo fa ruotare l'elica in posizione orizzontale?
non fa ruotare l'elica, l'elica già ruota di suo, azionando il servo potresti bloccare la rotazione in un punto. l'elica gira con l'aria e a un certo punto incontrando l'astina il servo la blocca.
comunque sia l'elica toccando terra a motore spento difficilmente si rompe. se è un aereo leggero e un motore piccolino di solito si usano 2 o-ring per tenere l'elica attaccata all'albero del motore. essendo elastici quando l'elica tocca terra non si rompe.
ELLIOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 20:23   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
L'astina non fà ruotare l'elica la ferma nel punto voluto interferendo nella rotazione (chiaramente a motore spento..... solo che se ridai gas per abortire l'atterraggio ti devi ricordare prima di ritrarre l'astina........ sennò dovresti fare una miscelazione automatica nella radio...... Fossi in tè mi concentrerei negli atterraggi cercando di farli meglio..... anch'io ho sfasciato una valanga di eliche all'inizio poi mi sono stufato...... sennò una bella richiudibile e passa la paura
Vecchio 14 dicembre 10, 01:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2010
ah ok. non avevo capito di dover disattivare il freno del regolatore. tutto chiaro!
Grazie dei consigli.
aperol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 21:54   #14 (permalink)  Top
Sospeso
il freno nel regolatore non la blocca... la fa girare piano.
Vecchio 14 dicembre 10, 23:21   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da ELLIOT Visualizza messaggio
non voglio contraddirti nuovamente ma..... il freno del regolatore ferma l'elica eccome .... non la rallenta, la ferma non di botto ma comunque la farma a zero giri
Vecchio 15 dicembre 10, 10:01   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Io ne ho uno che ha tre livelli di freno...... soft, medium, hard ........
Può darsi che con un'elica a pale fisse il soft e il medium non riescano a fermarla ad alte velocità.......... su altri regolatori con un solo livello di freno si ferma pure un mulino a vento
Vecchio 21 dicembre 10, 11:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CHIARA46
Data registr.: 05-05-2010
Residenza: villanova
Immagini: 9
Thumbs up
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Se la devi installare su di un veleggiatore l'elica pieghevole è un dovere, non uno sfizio.
Comunque sia un sistema lo puoi fare con un mini servo comandato da un interruttore sulla tx.
Al servo colleghi una astina in acciaio, la più sottile possibile, che a motore fermo mediante il servo spingi in avanti sino ad impegnare l'elica............potrebbe anche funzionare
mitico fai4602 ma quante ne sai????
CHIARA46 non è collegato   Rispondi citando
problemi con regolatore HACKER e regolatore MGM cen nemesis Motoscafi con Motore Elettrico 5 08 novembre 10 10:29
regolatore ramones89 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 luglio 09 21:28
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
