12 dicembre 10, 21:05 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quoto fino all'ultimo pixel!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
12 dicembre 10, 23:08 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
13 dicembre 10, 00:35 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
13 dicembre 10, 01:25 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Nonostante i suoi 5 anni appena compiuti, non gli è mai passato per la testa di fare un'affondata a pieno motore, perchè già sa che il modello potrebbe cominciare a "spallinare" se sottoposto a questo trattamento... Se invece sei riuscito a spezzare le ali in una affondata senza motore, complimenti! .... cosa trasportavi a bordo, un incudine? Il problema non è risolvibile cambiando modello, ma cambiando "capoccia" qualche giovamento sicuramente lo troverai.
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
13 dicembre 10, 12:52 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
13 dicembre 10, 13:03 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
ps:ho scritto poco ma si capisce il senso vero | |
14 dicembre 10, 17:25 | #27 (permalink) Top | |
... sempre per la precisione ... è conveniente chiamare le cose con il proprio nome. Se dico manovra,dico manovra.Se dico inviluppo non dico manovra ma inviluppo. Se invece pensi che parlo per sentito dire allora è tutto un altro discorso!
14 dicembre 10, 17:47 | #28 (permalink) Top | |
ps. non ho mai scritto che parli a caso ed in sincerità non ricordo di averlo mai pensato ...
14 dicembre 10, 19:32 | #29 (permalink) Top | |
Ed io ho detto manovra.Come può inviluppo essere più preciso di manovra per dire manovra?
14 dicembre 10, 19:53 | #30 (permalink) Top | |
Diagramma di manovra Il diagramma di manovra è un diagramma che mette in relazione la velocità del velivolo (tale velocità è la velocità indicata del velivolo, dato che essa è facilmente rilevabile osservando lanemometro, che tramite il tubo di pitot ricava la velocità rispetto allaria) con i fattori di carico. Tale diagramma serve per stabilire le condizioni in cui il velivolo può volare, e definisce quindi un campo limite di sicurezza oltrepassato il quale laeroplano rischia seri danni strutturali, oppure rischia lo stallo. Il diagramma mostra quindi due tipi di limiti: quello strutturale e quello aerodinamico. I limiti strutturali vengono stabiliti dai fattori di carico e dalla velocità massima, oltre questi limiti la struttura del velivolo cede inevitabilmente. Vi sono quindi manovre che sottoporrebbero la struttura ad un eccessivo sforzo tale da causarne il cedimento. Altro limite è quello aerodinamico: esso viene stabilito dalla velocità di stallo a volo diritto e rovescio; oltrepassati questi limiti viene meno la sostentazione aerodinamica del velivolo, che avrebbe come conseguenza la caduta dellapparecchio. Il limite aerodinamico è facilmente osservabile esaminando la retta di portanza del velivolo: vi è una certa incidenza, a cui corrisponde il coefficiente di portanza massimo (quello minimo per il volo rovescio), oltrepassata la quale si verifica un crollo della portanza e un aumento elevato della resistenza. Si potrebbe tuttavia delineare un altro limite: quello propulsivo. Questo limite è stabilito dalla velocità massima; alcune condizioni di volo infatti non sono raggiungibili dato che richiederebbero una spinta propulsiva superiore a quella che il motore può fornire. Diagramma di raffica Il diagramma di raffica corregge il diagramma di manovra, in quanto tiene conto della possibilità di azioni esterne che potrebbero modificare le sollecitazioni agenti sul velivolo. Tali azioni esterne sono le raffiche: piccoli movimenti daria ascensionali, perpendicolari rispetto al suolo, che modificano lincidenza e la velocità relativa del velivolo. Modificandosi la portanza, nascono così dei fattori e dei carichi aggiuntivi. Bisogna quindi ridefinire un nuovo campo di sicurezza, che è proprio il diagramma di raffica. Anche in questo diagramma vi sono le limitazioni aerodinamiche (come le velocità di stallo) e propulsive già precedentemente definite nel diagramma di manovra. Diagramma di inviluppo Il diagramma di inviluppo è costruito sovrapponendo il diagramma di manovra e il diagramma di raffica. Tale diagramma è utilizzato per dimensionare la struttura e per delineare un campo reale entro cui il velivolo può volare; questo campo è formato unendo graficamente i punti più esterni del perimetro della figura formatasi dalla sovrapposizione degli altri due.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 14 dicembre 10 alle ore 19:58 | |
Stretta è la foglia, larga è la via ... | giancape | Aeromodellismo Alianti | 13 | 02 maggio 08 23:04 |
Si,ma la virata?!?!? | stefymtb | Aeromodellismo Alianti | 20 | 11 settembre 06 23:33 |
Stretta di mano ad Agomago | Abusus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 giugno 06 21:41 |
