Vecchio 12 dicembre 10, 02:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2010
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
infatti il limite di velocita in questo caso si chiama Va che è la massima velocita a cui si puo portare a fondo corsa di colpo un comando senza che l'aereo subisca qualche danno strutturale
Cercasi modello con Va maggiore della velocità massima
Dove lo compro?
mikegt76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 02:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da mikegt76 Visualizza messaggio
Ps:ho appena comprato un'altro easystar, ma capisco che ho fatto la scelta sbagliata prossima quasi quasi le taglio io le ali prima di decollare all'altezza della baionetta... che dite volerà????
Falle d'acciao ed hai risolto il problema
Scherzi a parte, puoi fare la modifica che ti ho descritto ma, cmq, rimane sempre un aliante.
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 02:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
C'è un numero in termini magari di G che i modelli riportano, per esempio nelle specificazioni per poterli comparare prima di acquistarli?E come si chiama?
no, c'è solo la cognizione del pilota..
qualsiasi modello se portato oltre una certa velocità perde i pezzi.. nel caso dei pylon racer (F5D) la velocità a cui si rompono è intorno ai 400 km\h..
nel caso di un easycoso è a 60km\h..
devi essere tu a vedere come si comportano le ali in volo..
non possono darti un valore di G, perchè dipende da quanto fai pesare l'aereo..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 02:18   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
però un easy coso con le ali d'acciaio dovrebbe volare tranquillo anche a 500km/h...anche perchè con il carico alare che si ritrova tuttapiù a 400km/h stalla...
Vecchio 12 dicembre 10, 02:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
seriamente parlando, si può irrigidire una struttura alare, ma avrà sempre dei limiti.. e non c'è dato che tenga.. se usi la testa non rompi nulla...
preparati anche ad eventuali flutter, se ti piace andare forte..
Vecchio 12 dicembre 10, 02:25   #16 (permalink)  Top
Flutter???? interessante.... sapessi cosè magari lo eviteri...
Vecchio 12 dicembre 10, 20:23   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
maremma sbudellata!!!!!!!!! questo vola con un EasyStar non è capace di far volare un modello (senza offesa si intende...) e gli consigliate un Pylon.... io aggiungerei di metterci anche duecento grammi di tritolo in punta giusto per per bilanciarlo così siamo sicuri che almeno fa danni una volta sola.
Un altro dice di rinforzare la baionetta.... ma perchè , sant'uomo? a che caspita di scopo? quel coso (un aereo è altra cosa...)serve ottimamente per imparare i rudimenti del volo, oltre non serve a un cappero! Ci mettono gli alettoni, i galleggianti la parabola per vedere Sky ....
Caro mikegt76, tutti siamo stati principianti, non te la prendere però l'unico modo per non rompere in volo un modello è ricordarsi di accendere il cervello prima della radio. Ogni tipo di aereo ha un certo inviluppo di volo, oltre non si va. Il flutter non è un bicchiere per bere lo champagne, non mi prendo neppure la briga di spiegarti cosa sia , non perchè sono così presuntuoso, ma perchè spero che tu colga questa occasione per leggere come volano gli aerei, perchè stanno in aria, perchè alcuni corro no altri no, perchè esiste il flutter, lo stallo, la portanza.
Il modellismo è fantastico ma se ci si approccia con leggerezza si rischia in primis di far male a qualcuno, secondo farsi male per se, poi rompere inutilmente modelli. Il forum è a disposizione di chi è alle prime armi ma bisogna usare la testa
Vecchio 12 dicembre 10, 20:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao, parli di ali spezzate ma non ricordo di aver letto dove ...
Eventualmente tu avessi rotto nel tratto protetto da barra in carbonio, per irrobustire ulteriormente puoi ricorrere ad una seconda baionetta in carbonio che entri precisa all'interno della prima.
Possibilmente, lunga anche più della prima cosicchè irrobustire maggiormente le estremità alari ...
ps. cerca cmq. di correre troppo lo ES è di EPP ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 20:39   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Anche un Boeing, come qualunque altro veivolo, ha dei limiti strutturali.
Ad una certa velocità/accelerazione di gravità (e tutte le altre forze in gioco) le strutture cominciano a deformarsi per poi rompersi...
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 20:46   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Altro bel esempio di giocattolismo
Stretta è la foglia, larga è la via ... giancape Aeromodellismo Alianti 13 02 maggio 08 23:04
Si,ma la virata?!?!? stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 11 settembre 06 23:33
Stretta di mano ad Agomago Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 giugno 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
