Vecchio 09 dicembre 10, 03:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: ITALIA
come collegare i due servi al profondità
ciao a tutti,
ho un problemuccio con il primo " modellone" che sto assemblando
l'elevatore è in due pezzi e occorre installare due servi in coda che li muovono.
ho coperato una prolunga ad Y ma il problema è che entrambi si muovono alla stessa maniera e quindi uno cabra e l'altro picchia. ho pensato di risolvere mettendo le squaderette ruotate di 180 ° ma non sono molto convinto.
ho pensato anche ad uno di quei cavetti ad Y che invertono il ovimento dei due servi
ho cercato se sulla radio ci fosse una qualche funzione tipo quella dei due servi per gli alettoni ma non ho trovato nulla. pensavo alla funzione v tail ma miscela alettoni e coda!
ho una Hitec optic 6 canali
qualcuno mi sa dare una mano?
grazie
51hpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 03:49   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post224659
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 09:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
. . . oppure li colleghi con il cavo a Y normale e monti i due servi nello stesso verso così il movimento della squadretta risulterà gemello e non speculare . . .
oppure potresti collegare i due elementi del cabrapicchia con un pezzo di barretta di acciaio armonico sulla costa interna in modo che una fa muovere l'altra . . . e monti un servo solo su una delle due . . .
non sò se mi sono spiegato, spero di si!
io opterei per la seconda, hai un servo in meno, e quindi un componente in meno che può darti problemi in volo . . .
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 10:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Soluzione semplice ed efficace!
La optic 6 i pare non prevede il programma per i piani doppi? Mi pare di no... ma potresti portare due cavi invece che uno a Y e fare un mix, ad esmpio colleghi al carrello o a un canale ausiliario e fai un mix che vada 100% del quota.
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 10:13   #5 (permalink)  Top
si infatti mi pare che la optic non abbia una funzione specifica, però mi pare che di soluzioni ce ne sono varie!!
scegli quella che più ti piace!
Vecchio 09 dicembre 10, 10:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Anche questa è una soluzione. Ciao
Invertitore Y servo | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 10:24   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ha parlato di modellone, sui modelloni queste cose non si fanno...
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
non so se nelle hitec il trim comanda anche il canale slave, non vorrei che poi esso agisse solo su una delle parti mobili
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 11:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da 51hpe Visualizza messaggio
ciao a tutti,
grazie
nella Optic 6 esiste la funzione AILV proprio per fare ciò che dici
Files allegati
Tipo file: doc AILV.doc‎ (24,5 KB, 240 visite)
"Volo ergo sum"
Vecchio 10 dicembre 10, 00:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: ITALIA
come collegare due servi al profondità
oggi ho comperato la particolare Y da Jonathan che permette con un potenziometro di centrare il secondo servo...domani lo ricevo e vediamo.
sulla optic, mi sono inoromato, si puo fare un mix usando come schiavo un canale e relativo servo ovvero quando dai profondità sul canale normale parte altro impulso su l'altro canale che fa...quello che vuoi (ovvero fa ruotare l'altro servo in maniera uguale e contraria)...almeno questa la teoria sul manuale!!!
grazie a tutti
Vecchio 10 dicembre 10, 15:34   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Pavia
Mi ero posto lo stesso problema e mi ero proposto di risolverlo utilizzando una normalissima Y e due servi digitali programmabili, programmando quindi il senso di rotazione in maniera opportuna utilizzando l' apposito programmatore. Che ne pensate?
DaniG non è collegato   Rispondi citando
Miscelare 2 servi per il profondità con Tx X3810 verio77 Aeromodellismo 1 07 agosto 07 11:18
Come collegare i servi al ricevitore DF 36 locutus Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 06 22:27
comando con due servi profondita' -anomalia... nicthepic Aeromodellismo Volo 3D 16 07 luglio 06 10:34
Collegare i servi del t rex selvis70 Elimodellismo Principianti 10 15 dicembre 05 21:16
collegare due servi a Y Alext Aeromodellismo 5 16 marzo 05 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
