![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
Il trim, questo sconosciuto... lascialo un pò picchiato, col serbatoio pieno userai il trim del cabra per trimmarlo come si deve. Per i neofiti: trimmare un aeromodello non significa farlo con tutta la manetta del gas dentro.. Collaudo: decollo, sostienilo con il cabra e nel frattempo tienilo allineato piatto con gli alettoni. fai la prima virata (possibilmente a destra specialmente se non sei troppo veloce) e fai un passaggio, a metà gas parallelo alla pista durante il quale agisci sul trim degli alettoni, altra virata e dai le necessarie tacche a cabrare con il trim. Adesso il modello è a posto. Fatta questa regolazione si scopre che.... per un ala alta, con profilo asimmetrico è normale salire se dai tutto gas, adesso dipende da te, se vuoi un volo veloce e teso, trim a picchiare una tacca. Se vuoi un volo realistico vola a metà gas. I veri aerei (tipo piper, ULM e similari) per salire non trimmano nulla ne cabrano.. danno semplicemente motore ![]() In atterraggio.. si inizia la procedura con una tacca di trim a CABRARE! Ecco perchè a serbatoio vuoto è bene sia un pò picchiato.. Con il trim a cabrare l'aereo cambia completamente assetto, tiene su il muso, l'ala lo rallenta, inizia una discesa frenata e sempre sotto controllo (usa il direzionale e non gli alettoni per portare il finale il muso in pista) lo vedrai scendere e toccare la pista da solo man mano che darai cabra per tenerlo.. a volte non ci si rende conto.. ma quando il modello tocca con le ruote in pista.. il cabra è quasi finito ![]() Attento.. trimmato a cabrare non significa la stessa cosa di centrato a cabrare! concordo sul detto: modello picchiato modello salvato.. è vero da sempre, anche per gli aerei veri. saluti Roberto Roma |
ho un ely a scoppio, ma nn so che modello è... mi aiutate? | mr.treepwood | Elimodellismo Principianti | 8 | 14 novembre 07 17:00 |
Bilanciare un modello | Flyby87 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 28 settembre 07 00:19 |
Modello in EPP a scoppio.. | AlexxZeta | Aeromodellismo | 0 | 05 ottobre 05 07:21 |
Secondo modello a scoppio | Jacki | Aeromodellismo | 6 | 27 settembre 05 16:54 |
