-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Bel debutto!!! dove ho sbagliato? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/1946-bel-debutto-dove-ho-sbagliato.html)
gnepro 29 luglio 04 16:36
Ciao a tutti....stamani ho provato a far volare da solo (lo so incosciente!!!) il Palio Termic.
Dopo varie peripezie da vero inesperto...ieri il motore girava all'incontrario...si vede volevo provare nuova cosa, il volo all'indietro..MAh!! che ci volete fare!! cmq...stamani in Maremma c'era un leggero vento...preparo tutto...sembra tutto ok...il motore tira bene il modello dalle mani al massimo...mi metto con il vento fronte a me...e lancio...gas al massimo...e via.....non tocco nulla nei comandi....il modello sale bene..leggera salita...ad un certo punto piega verso DX in giù.....io non tocco nulla e plana in terra senza danni!! (10 sec. di volo) Qui dovevo fermarmi!!!
Invece...riprendo...più deciso ovvio...e rilancio...sale come prima...non al massimo del gas....poi spingo al massimo....e tocco lo stick per salire piu deciso...cosa che fa bene...ma, arriva a circa 20 metri....piega ancora a DX...deciso questa volta verso basso....cerco il controllo di raddrizzarlo...e qui si vede l'inesperienza....quasi ci riesco...che a 40 cm da terra sembra riprendere...plana..si avvita e crash!!! ( 15 sec )Maremma.....!!!
Meno male pochi danni...solo la parte SX quella che sta in su ..si stacca...ma con poco lavoro si rincolla...si è solo scollata senza rotture e noto che la barra che fissa le ali è leggermente storta...la raddrizzerò!!
Ora mi chiedo...:
A - è stato il vento che ho valutato male a far succedre questo piegaento a DX?
B - oppure non ho controllato il bilanciamento delle ali...ha dei pesi a SX tra l'altro del vecchi proprietario!! mi sono fidato senza toccare nulla!!
C - I comandi del Timone sembravano dritti....almeno a me!! puo essere questo?
Finisco....non dovevo volare con il vento...anche se poco...riaggisterò tutto...non dovrebbe volerci molto...e Domenica mattina al campo di volo...appuntamento con amico!!!
Grazie per tutto quello che mi dite nel bene e nel male!!
damgiu 29 luglio 04 16:40
E' semplicemente successo quello che ti avevo descritto in uno degli ultimi post! Prova a rileggerlo e rifletti.
Hannibal 29 luglio 04 16:42
Re: Bel debutto!!! dove ho sbagliato?
No, non è il vento il problema.
Non dovevi volare da solo.
gnepro 29 luglio 04 16:46
Si non dovevo volare da solo...meno male pochi danni...ma perdonate la tentazione e la voglia!! speravo in pochi danni ..infatti...fosse andata male!!
Domenica rimedierò al campo di volo....eppoi l'inesperienza mi ha fatto vedere....che quello che io reputo poco vento quasi nullo...per un aliante di 220 cm governato da me...e tanto vento!!!!
damgiu 29 luglio 04 16:52
Stampati questo promemoria e tienilo a portata di mano. E' un modello che perdona poco gli errori.
Fai attenzione agli stalli d'ala con quel modello che si traducono in una vite veloce verso terra.
Oltretutto è meglio se te lo fai lanciare da qualcuno almeno le prime volte in modo da essere pronto a reagire. Tieni anche presente che avrà una tendenza a cabrare sotto motore che dopo il lancio si traduce in uno stallo se non sei pronto a picchiare leggermente in modo da fargli abbassare il muso in modo da livellarlo.
Hannibal 29 luglio 04 16:56
non mi tornano nuove queste parole... :roll:
gnepro 29 luglio 04 16:56
Cmq..almeno ho appurato che anche se sfiora i 1800g fa su che è una bellezza....sale bene con lo speed 600 e batterie Sanyo 2000 Mha.
Avevo controllato il baricentro ed era leggermente "picchiato" come da consigli di tutti.
Ho sicuramente trascurato il bilanciamento delle ali...non vorrei che un'ala pesasse di piu o avesse problemi...ho notato che il vecchio proprietario aveva applicato su quella SX dei pesi tipo per ruote auto adesivi sotto l'estremita dll'ala. Pero tirava verso Dx...era il vento allora?
boh...sono domande banali...da principiante! certo non mi scoraggio...anzi !!! sicuramente al campo il mio amico prima di volare farà i controlli dei vari settaggi!!
fai4602 29 luglio 04 16:59
Ahhhhh Maremma, Maremma maiala............! :shutup:
No il vento non centra per nulla, anche se ha messo comunque del suo.
Il fatto è che hai una radio in mano e questa serve a controllare il modello.
Non è un modello centrato per volo libero, ma un modello che deve essere controllato.
Per quanto aliante non è certo il tipo di modello adatto per un principiante.
Ma tant'è .
Damgiu ti ha detto che devi impedirgli di salire troppo deciso, ricordi ?
Questo perchè quando il modello ha esaurito la birra non ha più niente che lo sostenga ed allora se ne va per le terre, luoghi a lui più congeniali se viene a mancargli il sostentamento.
Il fatto che abbia buttato giù l'ala destra è indifferente, semprechè non ci sia in lui un difetto di nascita.
Prova a pesare le ali e verifica se effettivamente pesano uguale, ma avrebbe potuto buttare giù anche l'ala sinistra.
porcu69 29 luglio 04 17:00
Ma non è un modello è nà bara!!!
Damgiu così lo terrorizzi...certo che anche tu gnepro....ora capisci perchè ci vuole qualcuno esperto vicino a te???
Buoni voli e felici atterraggi.
Paolo
gnepro 29 luglio 04 17:00
@Damgiu
grazie lo terrò a mente. Quindi uno dei tanti errori commessi...è che cercavo di alzarlo subito e troppo...mentre da quel che mi dici ...avrei dovuto evitare per lo stallo...ma cercare di stabilizzarlo bello dritto.
Si pensa che tirarlo subito su piu in alto possibile...di piu garanzie e piu tempi per governarlo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
