Vecchio 26 novembre 10, 14:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
[QUOTE=dario9;2323756]
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
L'odore del legno lo sentiresti cmq. ... anche creando un più giusto modello ad ala alta.
Se costruisci qualcosa che volerà a "babbo morto" è una pena ed un rischio:
- una pena, perchè non potrà volare prima di una certa data (con i Tuoi pollici intendo ...) e nel frattempo avrai consumato tempo al volo e soldi dalla tasca,
- un rischio, non solo se lo portassi subito in aria, ma anche se partissi subito a costruire (tra l'altro in balsa ...) qualcosa che di regola dovrebbe essere costruito con una certa precisione ... quello che hai scelto è un modello prestante.
Meglio farsi, sia nella costruzione che nel pilotaggio (pur rispettando i tuoi desideri) un modello più indicato per chi inizia: avrai meno difficoltà e Ti diverterai di più sia durante la costruzione che nel successivo periodo volativo.
La bellezza che un neofito vede in un modello in forma statica non è nemmeno paragonabile a quella che si prova riuscendo a pilotare un modello qualsiasi ... (nel tuo caso, per giunta, qualcosa di giusto che hai fatto con le tue mani ed in balsa come piace a Te).
Libero di scegliere ...
ti ringrazio per i tuoi consigli, infatti sto pensando seriamente a cosa costruire alla fine, mi è stato linkato un aereo albyone3, con tanto di foto ,, sto dando un'occhiata..
per gatto di strada: l'avevo gia visto quel progetto, l'ho scaricato,ora li sto gardando ttti.. grazie a tutti
Ottimo quello del soriano (il gattodistrada ..) personalmente, però, lo farei subito dopo giacchè dinamicamente più sensibile ai comandi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 10, 18:38   #22 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
  Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 01:29   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
ok gazie, sto già guardando.
ragazzi una domanda:
le cerniere per gli alettoni, qualsiasi esso sia, ali, stabilizzatore , direzionale ... come le metto? devo fare un intaglio nello spessore della balsa e inserirle, oppure devo pizzicarla tra due parti di balsa, ,, non so se mi spiego,
provo a disegnare il tutto:
Uploaded with ImageShack.us
grazie
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 10, 01:37   #24 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da dario9 Visualizza messaggio
grazie
Personalmente preferisco questa tipologia ... Jonathan.it - Robart 309 Cerniere a perno 3/16 (48 mm) 6 pz
al posto di quelle a fessura.
Fare un foro allineato con i precedenti presenta meno problemi che non creare fessure lineari in asse tra loro.
In entrambe le tipologie di cerniere dovrai porli al centro dello spessore ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 10 alle ore 01:46
Vecchio 27 novembre 10, 02:03   #25 (permalink)  Top
Residenza: roma
ok ma che diametro hanno quei perni?
lo stabilizzatore ho previsto che avrà un diametro di 4 mm,
è troppo? o troppo poco?
Vecchio 27 novembre 10, 02:25   #26 (permalink)  Top
Smile
Questo è un strumento davvero utile per porli con facilità e precisione al centro di uno spessore ... TowerHobbies.com | Robart Hinge Point Drill Jig
Su 4 mm. di spessore puoi prendere quelli da 1 - 1.5 mm. max ed eventualmente puoi metterne anche qualcuno in più ... più importante, invece, è che entrino per tutta la lunghezza, così da essere ben incollati all'interno del listello.
Lubrifica lo snodo prima dell'icollaggio, così da proteggere da colature di colla il medesimo.
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 10 alle ore 02:29
Vecchio 27 novembre 10, 16:39   #27 (permalink)  Top
Residenza: roma
ho visto l'attrezzo da te linkato, ma non ho capito come si usa,, però ho gia fatto il lavoro delle cerniere, con matita gomma squadretta, tagliabalsa,, sembra sia venuto bene, tutto centrato...avete qualche foto in dettaglio della coda di un aereo del genere? per copiarne i dettagli..
thanks
ah dimenticavo, che meccanismo usare per il movimento dello stabilizzatore posteriore? squadretta, o altro?
ho visto per esempio sistemi con tubetti e tfili di acciaio armonico..
che dite?
Ultima modifica di dario9 : 27 novembre 10 alle ore 16:45
Vecchio 27 novembre 10, 16:50   #28 (permalink)  Top
Smile
thanks
L'uso è davvero molto semplice e funzionale:
- metti il listello all'interno delle due lingue in alluminio di modo che la parte che va bucata aderisca con l'elemento rosso dell'attrezzo
- con le dita fai aderire le lingue in alluminio (snodabili) ai lati del listello
- automaticamente il foro posto nell'elemento rosso indicherà il centro che potrai ridurre avvitando gli accessori che si vedono in foto per realizzare un foro in asse
Per le tipologie di squdrette, reinvii ect. segui il progetto e cmq. i link che ti sono stati postati ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 10 alle ore 16:57
Vecchio 27 novembre 10, 17:00   #29 (permalink)  Top
Residenza: roma
appunto tra i link postati vedo sistemi diversi, chiedevo quale fosse il piu semplice e funzionale,, per me insomma!!!
e poi un'altra cosa, di quanti gradi ruota l'alettone direzionale?
grazie per tutte queste info long
Vecchio 27 novembre 10, 17:03   #30 (permalink)  Top
Tutto è relativo al modello in costruzione che personalmente non so quale è che hai scelto, e che cmq. trovo strano che tali info. non siano riportate ...
costruzione di un aereo [ vero, non RC ] ZeckTheAviator Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 13 novembre 09 00:48
Costruzione Aereo Harley Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 05 giugno 05 20:15
principiante:costruzione aereo joe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 28 settembre 04 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
