Vecchio 16 novembre 10, 00:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2010
Unhappy Problema carrello anteriore Sierra non Ruotabile
Salve a tutti vi spiego il mio problema dopo aver fatto una lunga ricerca e non aver trovato nulla...praticamente sto costruendo un sierra dell'aviomodelli e dalle istruzioni sempre seguite passo dopo passo sono giunto al carrello anteriore da istallare.In parole povere vi spiego come è fatto per chi non se lo ricordasse c'è una barretta quadrata fissata con 4 viti nell'ordinata motore; in basso c'è una molla di acciaio che va inserita nella gamba del carrello a cui poi fissare la ruota...e qui viene il bello le istruzioni dicono di fissare con una vite senta testa di lunghezza 4 cm la gamba del carrello all'occhiello della molla...ma facendo cosi la ruota non gira a destra e a sinistra...ma solo a sinistra...mio padre dice di bloccarla del tutto e non collegare proprio il carrello al servo ma io non ci sto...vi prego aiutatemi...sicuramente voi avrete costruito questo modello...attendo istruzioni...
paulen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 09:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
La routa con quel sistema gira sia a destra che a sinistra
io l'avevo, e girava.
quarda qui come è stato fatto per il quovadis che ha lo stesso carrello
Article
Addirittura qui usano una vite M3 senza testa, con sopra un tubbetto di silicone, sistema che in effetti non mi convince molto.
Quando lo feci io il sierra, non c'era il sistema del silicone, e ricordo che la vite quasi non entrava nella molla, misi un dado autobloccante che appena entrava nella molla in posizione centrale.
Inoltre per le posizioni laterali è il leveraggio che evita al carrello di cascare, quindi fallo robusto, poi considera pure che il carrello per il 90% delle volte è dritto.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 10:29   #3 (permalink)  Top
Il problema ho visto l'articolo e il carrello è posizionato proprio come in figura solo che a destra gira una bellezza quando va a girare a sinistra la vite urta contro la molla che naturalmente non gira e non credo che il servo potrà agire con una tale pressione...cioè la mia vite entra a malapena nell'occhiello della molla quindi non dà molto spazio per la rotazione...
Vecchio 16 novembre 10, 11:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da paulen Visualizza messaggio
scusa ma non ho capito bene.........dalle foto ( se il Sierra ha il carrello anteriore uguale al quovadis ) sembra che tutto possa funzionare bene....
non capisco quale vite ti va a battere dove....puoi fare una fotina ??
Simone
Vecchio 16 novembre 10, 11:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
ma la molla deve ruotare assieme al carrello, giusto? Non è che hai stretto troppo la basetta o posizionato male la molla al suo interno?
Non ricordo come sia fatto il sistema, posta una foto
È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più.
Limelight (1952)
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 12:08   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-09-2010
Purtroppo è da un po' che i modelli scuola dell'Aviomodelli/Mantua presentano questa magagna.
Il problema è dovuto al fatto che l'ultima spira si ferma un po' troppo presto, la gamba è inclinata e l'occhiello del carrello in nylon non è centrato ripetto alle spire della molla.
A suo tempo, sul mio Victor, fissai il carrello inserendo un tubetto dal basso, all'interno della forcella, sulla gamba in acciaio.
L'occhiello in alto invece lo utilizzai solo per il collegamento al servo.
Funziona ancora.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti posso farti uno schizzo esplicativo.
obeche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 10, 12:46   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da obeche Visualizza messaggio
... ripetto...
riSpetto !
Vecchio 16 novembre 10, 15:33   #8 (permalink)  Top
ragazzi non riesco proprio a far girare la ruota fatemi degli schemi per la risoluzione sto uscendo pazzo...
Vecchio 17 novembre 10, 12:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Intanto va precisato che il ruotino anteriore deve ruotare davvero di pochissimo.. Molti principianti si aspettano che faccia una rotazione di 45°... in realtà bastano meno di 10° per fare taxy in sicurezza.. rotazioni superiori servono solo a far inclinare il modello e sbattere l'elica in terra, specie su piste ruvide tipo asfalto..
Quindi la vite laterale non deve entrare nella molla. avvitala quanto basta per metterci un dadino e via.
Per non far quindi sfilare il carrello, la parte girevole, dalla gamba, all'epoca bastava il tirante/bowden che veniva dal servocomando... se vuoi esser più sicuro metti una molletta che tenga la parte in nylon girevole tirata su.. un elastico o una molletta attaccata al soprastante castello motore andrà più che bene.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 novembre 10, 13:20   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non ho mai capito la necessità di fare taxi, per questo ci sono le macchinine
piegatondini per carrello anteriore faberga2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 28 luglio 21 07:58
carrello anteriore spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 gennaio 09 23:34
Carrello anteriore sunrise Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 marzo 07 15:26
carrello anteriore sterzante cichoso Aeromodellismo Principianti 5 08 novembre 06 12:49
Carrello anteriore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 17 novembre 05 09:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
