Vecchio 09 novembre 10, 01:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: Brescia
Come si bilancia un aliante Hype Relax?
Ciao ragazzi, dato che sto imparando a pilotare il mio aliante, dopo l'ultimo piccolo crash, ho incollato le ali che nell'urto si erano crepate, oggi sono andato a provarlo, ma nel momento che lanciavo l'aliante, tendeva a ribaltarsi, credo sia sbilanciato.
Come faccio a bilanciarlo e come deve essere bilanciato per volare?
Ciao e grazie.
natster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 11:50   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Le hai incollate verificando che non siano svergolate ???
Vecchio 09 novembre 10, 11:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da natster Visualizza messaggio
Ciao e grazie.
deve stare in equilibrio sulle dita a 1/3 della corda (la larghezza) dell'ala, misurata alla radice (dove l'ala tocca la fusoliera) partendo del BE (Bordo d'Entrata, cioè il davanti dell'ala).
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 10, 14:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
No, svergolate non mi sembra, però è un composto di colla "modello art attak" ( è in materiale tipo pilistirolo).
Comunque è un po rattorppato, volevo imparare prima ad usarlo, non vorrei buttare altri soldi per poi distruggerne un altro.
Vecchio 19 gennaio 11, 20:01   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Già, ci volevi tu !
Vecchio 20 gennaio 11, 15:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CHIARA46
Data registr.: 05-05-2010
Residenza: villanova
Immagini: 9
Ciao e grazie.
luca masali ti ha delucidato in un' attimo e se posso aggiungere io mi trovo meglio a picchiare un pelo il modello
CHIARA46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 18:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Innanzitutto sarebbe interessante capire bene che intenti per "ribaltarsi"
di sopra (cabra) , di sotto (picchia) , di lato (iniza un rollio)...
nei primi due casi è un problema di bilanciamento oppure un problema di DL nell'ultimo caso di svergolamento..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 19:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
motore o no ?
Ciao e grazie.
Natster, non hai detto se la prova di bilanciamento l'hai fatta dando motore o no.
Non conosco il tuo modello: se è privo di motore, dimentica la mia domanda. Se invece ha un motore, allora sappi che il collaudo va fatto tenendolo spento. La forza propulsiva infatti falsa il bilanciamento, poiché tira il modello. E spesso lo fa impennare.
Quindi, dopo avere misurato il CG secondo il semplice ma chiarissimo disegnino che ti ha postato Masali, fai un lancio a mano sopra un prato di erba alta. Se puoi, fattelo lanciare da un amico mentre tu lo guidi con la radio. Lancialo orizzontalmente ! un pochino verso il basso ma poco. Assolutamente non verso l'alto !!! Se il centraggio è corretto, l'aliante planerà dolcemente verso il prato, in assetto piatto.
Se va troppo in su, o in giù, devi centrarlo spostando batterie, o zavorrandolo....
Dopo questa prova, potrai farne una con il motore in funzione. Occhio che il motore abbia la giusta angolazione !!!! Guardando il modello da dietro, l'albero deve puntare circa 2° verso il basso e circa 1,5° verso destra.
Facci sapere !
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 20:34   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Chissà, ma dopo due mesi e passa il modello forse è pure rotto
Hype Relax maxmo Aeromodellismo Principianti 12 01 marzo 09 12:23
urgente vi prego istruzioni in italiano relax aliante della Hype balcone13 Aeromodellismo Alianti 0 27 agosto 08 16:02
hype relax.... Com.Maffy Aeromodellismo Alianti 0 08 maggio 08 02:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:21.
