19 ottobre 10, 16:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2009 Residenza: dolianova
| lipo charger 4
Salve a tutti vi spiego il mio nuovo problema , ho il caricabatterie lipo charger 4, quando collego la batteria lipo 2 celle clicco sul pulsante start e si accende la lucina blu poi dopo 10 minuti comincia a fare un suono che si ripete ogni secondo e ogni 6 secondi si accende la luce blu che è da 1 a 3 celle e una rossa che è 4 celle , cosa vuol dire? che la batteria è carica , o qualche altra cosa?vi prego aiutatemi Grazie il carica battrie è questo |
19 ottobre 10, 16:13 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Google, 30 secondi:
Modalità accumulatore carico Quando laccumulatore ha raggiunto la sua capacità al 100%, il caricabatterie si spegne automaticamente. Questa situazione viene segnalata dal lampeggiare del LED blu (per accumulatori da 1 a 3 celle e del LED rosso (per accumulatori di 4 celle) con cadenza di un secondo. Inoltre viene emesso per 15 secondi un segnale acustico con cadenza di 1 secondo. E perfettamente normale che laccumulatore dopo la ricarica non sia caldo oppure appena un po, poiché il Li-Po charger 4 alla fine della carica riduce la corrente. Ora scollegate laccumulatore carico e premete il tasto START/STOP. Il caricabatterie ritorna nella modalità stand by e il LED blu lampeggia tre volte a intervalli di un secondo. Ultima modifica di simone76 : 19 ottobre 10 alle ore 16:18 |
Charger/Balancer per lipo 3,7V Raiden | °°Fabio°° | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 gennaio 10 20:07 |
Impostazione charger per lipo | umbpan | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 febbraio 08 21:44 |
graupner lipo charger 4 | pipino | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 marzo 07 15:25 |
assemblaggio lipo con charger bilanciato | sam | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 marzo 05 22:38 |
