30 gennaio 06, 20:38 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
Mi dilettavo a fare hovering ultimamente (non so se l'ho sforzato) ,e non mi e mai successo che il regolatore mi staccasse come ho visto che qualcuno in campo aspetta questo momento per terminare il volo. | |
31 gennaio 06, 02:15 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se il regolatore non ha mai staccato è un buon segno che la tensione non è mai scesa troppo, l'unico altro possibile abuso è dato dalla corrente di scarica. Non dici che elica monta, quanti minuti volavi facendo hovering? Ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
31 gennaio 06, 14:19 | #13 (permalink) Top | |
la fase dell' hovering Sai alle prime armi dell' hovering ti scordi facilmente dei limiti che puoi avere e anche dei minuti che passano . Comunque la prossima volta staro' piu' attento a moderare la scarica in volo Grazie | |
31 gennaio 06, 14:38 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2005 Residenza: dove abito
se si gonfiano dopo la carica e sovravoltaggio. sopra i 4,3V le celle diventano dei cotechini. se non usi il bilanciatore accade che lui legge 8.4V (2 celle) ma effettivamente hai una cella a 4.00V e una a 4.40V. sopra i 4.30-4.35V cella si innesca una reazione nella batteria che per dirla semplicemente produce gas ed essendo il contenitore delle lipo sigillato innesca il processo cotechino. non ti fidare neanche di pacchi nuovi, negli ultimi due che ho preso c'era 0.5V di differenza nelle celle. se puoi usa il bilanciatore. mirco |
31 gennaio 06, 18:26 | #15 (permalink) Top | |
si ma in quel caso non dovrebbe gonfiarsi solo una delle celle, quella sovraccaricata? Citazione:
01 febbraio 06, 08:46 | #16 (permalink) Top | |
si vede che l'altra cella non voleva essere da meno............ | |
01 febbraio 06, 08:52 | #17 (permalink) Top |
un'altro consiglio usate sempre batterie 12v cariche o un buon alimentatore per il caricabatterie.è capitato che quando scende la tensione della 12V i circuiti di rilevazione della tensione non funzionino molto bene ,anche se il carica non ha ancora segnalato basso voltaggio. |
01 febbraio 06, 17:45 | #18 (permalink) Top |
dimenticavo: hai per caso lasciato le batterie attaccate al regolatore per lungo tempo (ad es un giorno intero)? è un ottimo modo per scaricarle completamente e non gli fa affatto bene Davide
01 febbraio 06, 20:33 | #19 (permalink) Top | |
pericolosità che hanno di incendiarsi e regolarmente le lascio fuori dal garage in un apposito contenitore Se si bruciano evito di incendiare la casa. Per dirtene una ,nel momento che si erano gonfiate le avevo in tasca e ho sentito il calore che hanno emesso Subito e ho gettate per terra | |
01 febbraio 06, 21:04 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ci volavo una ventina di minuti abondandi ma senza fare overing ancora non sono capace Sto aspettando che gli riarrivino i modelli voglio provare anche il biplano Tu sul X-EPP Che elica usi? Che assorbimenti AI? A me se me si è gonfiato un pacco 2s1p della tp da 1320 uno ma so di certo che è per mia culpa ci ho alimentato uno speed 600 di un altro modello e mi sa che ha tirato piu corrente del dovuto Che dite lo butto o posso arrischiarmi ad usarlo? Sono 38 e dispiace | |
bilanciatore Robbe e batterie Thunder Power | scac62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 11 giugno 07 13:22 |
batterie del trex 600 thunder power da 5000 6s | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 aprile 07 20:42 |
batterie thunder power, help | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 settembre 06 22:32 |
