Vecchio 10 ottobre 10, 21:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2010
Hype Dg 1000
Ho appena acquistato un aliante della HYPE,mod. DG 1000 con pinna retrattile, con telecomando HIPE, mod. ST6DF. Essendo un principiante, ho creduto bene di rivolgermi ad un club di aeromodellismo per ricevere dei consigli pratici per fare i primi voli. Per prima cosa mi hanno detto che dovevano cambiare la modalità della ricetrasmittente: da mode 2 a mode 1.Questi signori mi hanno smontato la ricetrasmittente e la ricevente dell'aliante, invertendo gli spinotti, non riuscendo nello scopo, hanno tentato di rimettere tutto come era prima, col risultato che adesso l'aliante non risponde più ai comadi.
CHIEDO se qualcuno mi può aiutare in questa operazione, inviandomi uno schema di collegamento degli spinotti o un qualsiasi consiglio per risolvere il problema.
carlovolo
carlovolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 21:52   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Scusa, principiante a che livello ???
Vecchio 10 ottobre 10, 21:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da carlovolo Visualizza messaggio
carlovolo
Una domanda... ma a quale club ti sei rivolto ??
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 21:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Dai su ..... Facciamo finta di credere....
Rispondi a una domanda
Cosa intendi per "non risponde più ai comandi"
Intendi che al movimento degli stick della radio (accesa) con la RX sul modello correttamente alimentata (batteria carica) nessun comando muove le parti mobili?
O intendi che qualcosa si muove ma non è quello che ti aspetteresti succedesse
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 22:10   #5 (permalink)  Top
Aiuto DG1000
Sono un neofita, non posso per correttezza fare il nome del club, riguardo ai comandi si muovono ma non corrisondono e soprattutto la pinna retrattile non fà il movimento giusto.
Vecchio 10 ottobre 10, 22:15   #6 (permalink)  Top
Ci sono 2 campi volo zona Firenze e non c'è nessun motivo per non fare nomi.
Per il movimento non corretto non credo che centri molto le "spinette" messe male
Saluti
Vecchio 10 ottobre 10, 22:29   #7 (permalink)  Top
Allora se si muovono comincia così
- Stacca le spinette dalla RX esclusa quella della batteria
- Scegli la prima spinetta a caso (evita il motore) e mettila in posizione 1 della RX e vedi cosa si muove e con quale stick
a questo punto conosci
Quale stick fa funzionare il canale 1 e cosa comanda il servo di quella spinetta (segna i dati)
- Scegli la seconda spinetta a caso (evita il motore) e mettila in posizione 2 della RX e vedi cosa si muove e con quale stick
Quale stick fa funzionare il canale 2 e cosa comanda il servo di quella spinetta (segna i dati)
Fai così per tutte le spinette, e poi con una a caso prova anche i canali mancanti a questo punto saprai quali stick hai sui canali e a cosa corrispondono le varie spinette
Collegale secondo logica e prova
A ovvio che se leggi il manuale della TX forse ti risparmi tutte queste prove empiriche
Vecchio 11 ottobre 10, 00:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
consigli
Primo: anche se c'è scritto che anche un principiante può pilotarlo è una grossa palla commerciale. Vola molto bene, ma questo non vuol dire che anche un neofita possa sfruttarlo.
Secondo: Ricicla trasmittente e ricevente con un modello più facile e per il momento metti il Dg 1000 al sicuro in qualche scaffale come modello successivo.
Terzo: siccome come tutti i principianti sei convinto del contrario, leggi le istruzioni (che probabilmente saranno in inglese) la trasmittente ha due posizioni sul canale 5 (che rimane lo stesso in mode 1 o 2) ovvero la levetta. Da una parte fa tutto da solo quando dai motore e dall'altra no. In ogni caso per funzionare il comando motore deve avere il massimo della corsa e per fare questo devi ancora leggere le istruzioni.
Quarto: nel frattempo puoi scorrere il thread sul Tulix, il fratello gemello sfigato
del tuo DG 1000
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 10, 00:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
carlovolo
Ti allego l'articolo realtivo al tuo modello: DG1000 Hype :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
C'è qualche indicazione in merito alla tx, se può essere utilie. Magari dalla foto puoi ricostruire i collegamenti originari.
Andrea
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
qualcuno ha il DG-1000 hype con pinna retrattile? pipeline Aeromodellismo Alianti 28 01 settembre 09 10:39
JEM 2836-1000 1000 kV o Arrowind 2215-20 1200 kV ??? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 agosto 08 01:50
DG 1000 jsb picchy1 Aeromodellismo Alianti 17 31 luglio 08 19:25
Dg 1000 bimbocattivo1 Aeromodellismo Alianti 1 30 giugno 08 23:49
dg 1000 rasghi81 Aeromodellismo Alianti 44 27 ottobre 07 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:18.
