03 ottobre 10, 22:15 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2008 Residenza: torino
Scusate ragazzi ma il DC Watt meter come si collegherebbe ? Si può utilizzare con tutto montato o andrebbe fatto al banco ? Ad esempi, però visto i costi cui accennate, un robino così non andrebbe bene ? Pinza Amperometrica Multimetro Digitale Termometro Ohm su eBay.it Elettroniche, Apparecchiature professionali, Audio, TV, Elettronica |
03 ottobre 10, 22:19 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Non guardare il prezzo,io ho pagato 15 euro quello della multiplex. Lo colleghi tra regolatore e batteria (o comunque tra batteria ed utilizzatore) ed hai tutti i parametri come puoi leggere dal sito..
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
03 ottobre 10, 22:24 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Quella visibile nel link è una pinza amperometrica con annesso multimetro per sapere quanto assorbe il motore dovresti dare così Fai passare il cavo del positivo (o del negativo) ma solo uno nellanello giallo della pinza (che si apre per facilitare l'operazione), quindi tenendo fermo il modello ele mani lontane dall'elica dai tutto motore leggendo sul display il valode della corrente assorbita (poi magari stima che in volo è minore circa il 8% qnche il 10%) Se invece usi una Watt Meter ti ritrovi due cavi in ingresso e due in uscita compatibili con gli attacchi batteria/regolatore qundi colleghi la batteria all'ingresso del WattMeter (dove c'è scritto batt) e il regolatore all'uscita accendi il tutto e sempre tenendo il modello fermo e le mani lontane dall'elica dai tutto motore e leggi gli assorbimenti con le stesse considerazioni di cui sopra
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 03 ottobre 10 alle ore 22:27 |
03 ottobre 10, 22:57 | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Comunque pinza o wattmetro (io tifo per il wattmetro) vanno usati al banco a modello fermo...... ti danno un'indicazione abbastanza precisa (in volo i consumi calano perchè l'elica fà meno fatica a girare "semplicistico ma tanto per capirsi") ....... Sennò voli per 5 minuti di motore e ricarichi segnandoti quanto ha preso la batteria..... poi provi con 6 minuti e scrivi....... alla fine avrai un'idea abbastanza precisa del tuo tempo-motore ...... tieniti sempre una riserva d'energia per una riattaccata (pista occupata, approccio lungo ecc....) NB la pinza eve essere in CC (sono quelle che costano di più......) quelle in CA (anche meno di 30) non servono a nulla!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
03 ottobre 10, 23:10 | #25 (permalink) Top | |
rufy-one non è malvagia se fa quello che c'è scritto. In DC Current dovrebbe avere due scale 400A e 1000A con risoluzione la prima di 100mA e la seconda di 1A precisione 3% visualizzazione 5 digit per 32 euro ci si può anche fare un pensierino e tenerla in borsa di primo acchito risulterebbe comoda!!!! Link Pinza Amperometrica
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) | |
03 ottobre 10, 23:17 | #26 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
03 ottobre 10, 23:28 | #27 (permalink) Top |
Capito, la spiegazione è molto esaustiva. Credo che il prezzo di questa pinza non sia esorbitante per cui !!! Ho dato un'occhiata ai prezzi dei Watt-meter compresa quella della Multiplex ma non sono riuscito a trovarne al di sotto di 45-50. E' vero che forse il Watt-meter è più preciso avendo un collegamento diretto, ma credo che anche la pinza possa andare bene come attendibilità. p.s. ho anche trovato pinze che costano molto poco (18-20 ), ma credo anche si debba tenere conto di un giusto compromesso tra prezzo/qualità |
03 ottobre 10, 23:38 | #28 (permalink) Top |
Secondo voi un E-bayer con all'attivo circa 35.000 transazioni ed un Feedback positivo dell' 99,9 % non sia abbastanza accreditato (al dilà dell'eventuale bontà del prodotto). Puntualizzo che la mia è una semplice domanda che cerca il conforto di una risposta, sia positiva che negativa. Vi ricordo solo che sono un principiante desideroso di apprendere il piùpossibile da chi, come voi, ne sa molto più di me in materia aeromodellistica |
03 ottobre 10, 23:52 | #29 (permalink) Top | |
Vai di wattmetro........
tempo di volo | mauro cap | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 luglio 10 18:13 |
Tempo volo e concentrazione. | silvius | Aeromodellismo Alianti | 24 | 13 marzo 10 12:08 |
Come calcolo il tempo di volo? | antonio60 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 13 giugno 08 10:58 |
Sondaggio su tempo di volo | kiriku79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 00:51 |
tempo di volo | sbandu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 28 ottobre 05 01:53 |
