![]() | #71 (permalink) Top |
User |
ClayClay. Un consiglio anche se off-topic. Visto che ti hanno consigliato, giustamente, di portarti delle eliche di scorta, desidero ricordarti, se non lo sapessi che queste vanno bilanciate prima di essere utilizzate, perchè altrimenti, creano vibrazioni che danno fastidio alla carburazione e possono provocare dei danni seri al modello. Se vuoi sapere come si fa a bilanciare un'elica fai una ricerca su questo forum e troverai già delle discussioni. Confermo anch'io che il Safari è stato un ottimo trainer ai suoi tempi formando tanti piloti. Il prezzo per il materiale da te indicato mi pare buono se il tutto è in buono stato come hai descritto. Per la ricevente bastano 4 celle da 800mAh e controlla anche quelle della trasmittente e nel dubbio magari sostituiscile. Buon proseguimento
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dello starter puoi farne anche a meno in un primo momento, infatti difficile che tu all' inizio vada al campo da solo, magari uno che te lo presta un istante ce. Comunque il motore lo puoi avviare anche a "mano", o con un tubo di gomma rigido o con un be guantone di cuoio imbottito (insomma proteggendoti !) Di dove sei ? Ciao | |
![]() | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ho apportato qualche correzione e qualche piccola aggiunta. trovate tutto qui http://digilander.libero.it/blinking/principianti.html per non appesantire il forum con molte pagine. attendo commenti! ditemi se c'è qualche punto poco chiaro. Ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2005
| i venditori
Aggiungerei due cose: aereo per principianti: Gws e-starter. Facile, economico, solo meno resistente rispetto ai modelli in EPP. Tra i consigli aggiungerei quello di stare alla larga da certi venditori di e-bay. Alcuni si limitano a vendere giocattolini spacciandoli per modelli, ma alcuni sono veramente criminali ![]() Fate una ricerca con "enorme F-14" per farvi due risate ![]() Ciao Christian |
![]() | #75 (permalink) Top | |
ok, vada anche per l'E-starter, spero però sia più robusto del Beaver, l'ho visto volare proprio ad un principiante e in pochi minuti era mezzo rotto ![]() quanto ai venditori ebay ho il tuo stesso parere, il difficile sta nel dire "Non fatelo" ma in modo garbato, obiettivo e senza puntare il dito su nessun modello/venditore in particolare ![]() quello del f14enorme (63cm) è veramente esagerata, non c'è neanche una foto completa di quello che vende. per avere le akku e la radio devi comprare ANCHE un motoscafo??? ![]() rido per non piangere Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #76 (permalink) Top | |
allora! nessun commento???? mannaggia ci ho messo un sacco a scriverlo, pensavo di scatenare un putiferio ![]() mi sa che i due cap rimanenti se non riesco a farli per lunedì slittano a dopo le olimpiadi Ciao Davide Citazione:
![]() | #77 (permalink) Top |
Nel frattempo se qualcuno volesse scrivere qualche riga sui simulatori mi farebbe una cortesia. Io pur essendo autodidatta li ho usati poco, giusto qualche gioco con FS, tipo passare in rovescio sotto la tour eifell o fare l'appontaggio. Con il cessna non ci va nulla, ma provateci con un learjet o con l'airbus ![]() ![]() ![]() Poi ho provato FMS ma lo consiglierei solo a chi deve prendere confidenza con gli stick, è troppo facile e irreale: se decolli e fai 10 loop di fila non sgarra un mezzo grado dall'asse della pista<_< Ciao Davide
![]() | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Io è un paio di sere che provo a leggere la stampa del tuo decalogo. Che te devo dì, mi metto a leggerlo quando sono troppo stanco dalle fatiche lavorative e modellistiche e ...... ![]() Battute a parte il lavoro mi piace. Ciao | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Borgo S. Lorenzo (FI)
è una buona introduzione l'unica cosa che, secondo me, manca è la parte sul volo e non credo che sia 'fuori tema'... alcune idee:
gian | |
![]() | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
chi mi puo aiutare ? | alby45 | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 21 marzo 07 13:55 |
Guida Per Iniziare Con L'aeromodellismo | Odi | Aeromodellismo Principianti | 0 | 08 settembre 06 09:17 |
Appendice a "come aiutare al meglio i principianti" | giangiu | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 febbraio 06 08:08 |
