![]() | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
COme possibile spunto, non per domanda-risposta tecniche, ma per conoscenze più generali vi riporto l'opuscolo che il nostro gruppo stampa e distribuisce durante le manifestazioni e nelle scuole: http://www.gal.ch/it/documenti/opuscolo_debuttanti.pdf
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #52 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
qualche aggiornamento (cambiano i numeri ma non preoccupatevi) 4. Cani sciolti Se non avete un campo nelle vicinanze, se i modellisti che avete conosciuto erano tutti snob e poco socievoli (ahimè esistono), se siete delle teste dure e volete fare da soli, siete arrivati al punto cruciale di questa guida. In poche parole dovrete essere voi gli istruttori di voi stessi! Questo per dire che il modo migliore di fare le cose è con calma e razionalità, informandosi prima di tentare e poi provarci, sbagliare è umano e fa parte del gioco, l'importante è imparare dai propri errori! Forse vi sono rimaste in testa ancora delle domande basiche del tipo: Quanto può volare lontano un modello (rimanendo sotto controllo radio)? Circa 1km! Ma molto prima farete già molta fatica a vederlo e di consegueza a pilotarlo. E se si spegne il motore? L'aereo vola perchè ha le ali e si controlla perchè ha delle superfici mobili (essenzialmente elevatore, alettoni, timone direzionale). Se non è un aliante volerà poco in assenza di motore ma se ne avete il controllo potrete riuscire a farlo atterrare ugualmente. Quanto cosa? Molto a spanne, perchè dipende dai materiali aquistati e dalla volontà o meno di costruire, sappiate che anche comprando materiale usato difficilmente scenderete sotto i 250eu, stando sul nuovo non sotto i 400. Già, non è poco, ma pensate che solo dieci anni fa con questa cifra avreste comprato solo la radio. Se il modello precipita si rompe? In genere SI'. Se non potete accettare questa amara verità lasciate perdere fino a che non sarete disposti a separarvi dal vostro modello in caso di problemi (io ho fatto così). Fanno eccezione i modelli costruiti con matariale mordido tipo EPP, Arcel, Elapor che possono essere maltrattati più di altri ma non credete troppo alla pubblicità: di indistruttibile non c'è niente. Cosa serve? Essenzialmente serve una radio, ma il discorso è lungo, dedichiamogli un intero capitolo, il 7°. Poi vi serve un modello, anche qui la faccenda si complica, vedi cap 6. A corredo del modello servono una serie di accessori che dipendono dal tipo di motorizzazione, vedi sempre cap.6. Per ultimo ma non per importanza, pensate a tutelarvi con una assicurazione di responsabilità civile. Perchè? Un modello volante può facilmente causare danni a cose o persone se usato con imperizia o nel caso in cui subentri un problema radio (interferenza) o un cedimento meccanico. Può essere sufficiente una polizza cosiddetta "del capofamiglia" (50-80eu) purchè riporti chiaramente l'estensione all'aeromodellismo radiocomandato. Tenete presente che: - l'assicurazione copre i danni materiali eventualmente causati fino al massimale dell'assicurazione stessa. - non tutela in nessun modo da evetuali responsabilità penali. - non è, per lo stato italiano, obbligatoria come lo è invece per l'uso dell'auto (tanto per fare un esempio chiaro a tutti) - nei campi volo è obbligatoria - in assenza dell'assicurazione ovviamente il modellista dovrà pagare di tasca propria il danno provocato Il fatto di essere assicurati non vi autorizza certo ad andare a volare in piazza. Il luogo di volo deve essere scelto con cura, tenendo conto che anche se la traiettoria del modello la decidete voi (e all'inizio non è neanche troppo vero) possono subentrare cause esterne come vento o disurbi radio che possono far allontanare più del previsto il modello. Perciò state lontani da case, strade, aeroporti, aviosuperfici per ultraleggeri, non sorvolate gruppi di persone!!! Se dovete fare molti km prima di trovare un prato adatto, fatelo! Se non volete fare tanta strada giocate con un simulatore al computer! Scusate la durezza ma quando ci vuole ci vuole ![]() 5. Motorizzazione Come primo argomento dovete scegliere un tipo di motorizzazione. Se escludiamo la matassa elastica e le mini-turbine le possibili scelte sono 3: A) motore a scoppio pro: molta potenza in rapporto al peso, rumore (inteso come rombo) contro: rumore, difficoltà nell'avviamento e carburazione, il modello si imbratta di miscela bruciata. accessori: avviatore, candela (glow), pipetta scalda candela, paradito, pompa per la miscela (o siringone), miscela di alcool metilico. B.) motore elettrico pro: pulizia, facile utlizzo (plug and play), bassa rumorosità contro: poca potenza in rapporto al peso per cifre basse, discreta potenza/peso spendendo di più. accessori: batterie per il motore, caricabatterie C) nessun motore, ovvero un aliante pro: silenziosità, contatto con la natura, in pendio (montagna o fronte mare) voli di lunga durata contro: in pianura breve durata del volo, pendio in genere distante svariati km. accessori: fionda elastica per la pianura, benzina o gasolio nell'automobile per il pendio. Il motore a scoppio è FORTEMENTE sconsigliato per gli autodidatti. Il funzionamento non è sempre regolare e le possibilità di farsi male da non sottovalutare! Oltretutto se non avete uno spazio per volare molto lontano dalle abitazioni circostanti, almeno 3km, sarete fonte di disturbo per via del rumore prodotto. Il volo in pendio è fantastico ma se non avete a disposizione un luogo adatto nelle vicinanze, magari frequentato da altri modellisti, rischiate di investire molto tempo e denaro nei viaggi senza avere la certezza di volare (dipende dalle condizioni meteo) e di conseguenza imparare. Sono una fortunata eccezione i liguri che hanno forse più facilità a trovare un pendio che non un campo volo in pianura. Il volo aliantistico in pianura richiede lo sfruttamento di correnti ascensionali di aria calda (termiche): non essendo queste visibili a occhio nudo non è facile sfruttarle e pertanto cominciare in pianura con un aliante puro significa fare moltissimi voli di pochi secondi di durata, decisamente poco istruttivo salvo per la manovra di atterraggio ;)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #54 (permalink) Top |
e qui viene il bello! --------------------------------------- 6. Modello Eccoci alla parte forse più discutibile. Ricordo quanto già detto: l'aeromodellismo NON è una scienza esatta, ci sono tante maniere diverse per praticare quest'hobby e tanti modi per cominciare, molti potenzialmente corretti. Il principiante in genere vorrebbe che il suo modello sia bellissimo, sognandolo già volteggiare nell'aria... Purtroppo nella realtà più il modello è bello e più ci si tiene, preoccupandosi non poco per la sua sorte, mentre il primo modello deve essere "da battaglia" visto che sarà soggetto al peggiore utilizzo. Intanto rispondete a questa domanda: il modello lo voglio costruire da zero o lo preferisco il più pronto al volo possibile? Nel primo caso partite subito col piede giusto per essere Aeromodellisti con la A maiuscola, nel secondo caso nessun problema, i tempi cambiano e il tempo materiale spesso scarseggia. Naturalmente c'è una scala di prezzi: costruzione da disegno < scatola di montaggio (kit) < parzialmente pronti al volo (A-RTF) < totalmente pronti al volo (RTF). Il tempo necessario segue la scala al contrario. Poichè la motorizzazione a scoppio non è indicata ai "cani sciolti" non ci sarebbe neanche bisogno di parlare dei modelli che la usano, ma chi ha la fortuna (e la voglia) di stare appresso ad un istruttore non si faccia intimorire se gli viene consigliato un modello da 1,5m di apertura alare che assomiglia vagamente a un Cessna e dotato di un motore a scoppio. Se avete già sfogliato qualche catalogo cartaceo o online avrete visto che questi modelli si chiamano "trainer" ossia proprio "allenatori". Il collaudo verrà fatto dall'istruttore che avrà modo di regolare (trimmare) il modello in modo che abbia un comportamento stabile e non sbilanciato, così pure i primi atterraggi che sono una delle fasi più delicate del volo. Mano a mano avrete la possibilità di volare sempre di più voi e in pochi incontri, a seconda di quanto siate portati, sarete in grado di volare autonomamente con un modello che, salvo imprevisti, potrà durarvi per anni e con cui potrete anche iniziare a fare acrobazia: looping, tonneaux ecc. Facciamo dei nomi e cognomi ESEMPLIFICATIVI, cercateli poi voi in rete con un motore di ricerca: Avistar .40, Ready[ARC], Calmato 40[Kyosho], Gladiator Balsa kit [Olympic] Un altro modello a scoppio con cui potete iniziare è un motoaliante, ossia un aliante dotato di motore per consentirgli di prendere quota, il decollo avviene con un lancio a mano e l'atterraggio sulla pancia non essendovi un carrello. Se avete un istruttore capace e simpatico vi sconsiglio questa strada: è vero che in un paio di voli sarete completamente autonomi (sono più facili da pilotare) ma in breve tempo vi stuferete e vorrete cambiare modello. Insomma va bene per chi va al campo volo ma ha la testa dura e punta ad essere autonomo il prima possibile. Categoria comunque in disuso perchè il volo dell'aliante si abbina meglio con la motorizzazione elettrica. Se il volo a scoppio vi schifa nessun problema: esistono anche le versioni elettriche dei trainer di cui sopra, alcuni delle stesse dimensioni altri più piccoli, intorno ai 100cm di apertura alare, per venire incontro alle minori potenze del motore elettrico (a parità di spesa). Sui nomi di scatole di montaggio o modelli pronti al volo in questo caso oltre al Magister [Multiplex] o alla conversione elettrica di uno dei trainer citati per lo scoppio, non so bene cosa suggerire: il Miss della Scorpio http://www.baronerosso.it/Articolo126.html non lo fanno più e anche altri modelli simili sono spariti senza apparente motivo. Se volete fare da voi vi segnalo tra i tanti il protopiper di F.Ruatta http://www.fruatta.altervista.org/italiano/aeromodellismo/protopiper_main.html o l'Albyone2 http://albyone.altervista.org/albyone_2.htm o il Piper di E.Stival http://spazioinwind.libero.it/estival/aero/piper_cub/piper_cub.htm. Tornando agli autodidatti, concedetemi un piccolo assolutismo: i modelli acrobatici e le riproduzioni di aerei da combattimento per quanto affascinanti NON VANNO ASSOLUTAMENTE BENE PER INIZIARE DA SOLI!!! Il motivo è presto detto: richiedono di volare veloci, sono per loro natura instabili e molto reattivi ai comandi. Per lo stesso motivo anche i tuttala ( o polistirali o zagi o schiumini che dir si voglia) non sono adatti: sono certamente più robusti ma anche critici come centraggio. Ottimi come secondo modello ma come primo proprio no. A mio parere anche i trainer elettrici di poche righe sopra continuano ad essere poco indicati per gli autodidatti. Badate bene ho scritto poco, non che siano il male incarnato! Sono dotati di carrello e ciò, sebbene esteticamente appagante, richiede un atterraggio pennellato e invoglia al decollo da terra, cosa tutt'altro che facile. Un altro aspetto controverso è che sono dotati di alettoni (vedi cap.8): questo fatto da un lato li rende manovrabili e divertenti ma dall'altro anche più nervosi nel pilotaggio. Infatti a mio parere il primo scoglio che un autodidatta deve affrontare è prendere confidenza con i comandi e contemporaneamente collaudare un modello nuovo. Quello che un pilota esperto farebbe con pochi colpi di trim, per il principiante può rivelarsi impossibile senza schiantare diverse volte il modello. A questo punto le soluzioni continuano ad essere molte: si può continuare a schiantare i modelli precedentemente elencati e forse, prima o poi, in termini di tempo e denaro, imparerete. Ma se non vi piace sprecare risorse ecco due alternative molto più sicure: 1) costruitevi da voi un semplice motoaliante elettrico con i soli comandi di coda (direzionale ed elevatore) e senza alettoni; sarà meno acrobatico ma sicuramente molto dolce nei comandi e con un assetto stabile, permettendovi di prendere confidenza con le manovre di volo. Dopo qualche ora lo troverete noioso ma pazienza, lo metterete da parte riciclandone le componenti per un modello più vivace: tuttala, piper, aliante con alettoni o similare. Chi ha voglia di costruire può rifarsi a http://albyone.altervista.org/vento.htm oppure http://albyone.altervista.org/wildtrainer.htm o anche http://digilander.libero.it/blinking/modelli/soarprise.html Chi non ha voglia ma è disposto a spendere qualcosa trova nell'Easy Star [Multiplex] una valida alternativa commerciale (vedi http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=12506) oppure anche il Favola400 (http://www.baronerosso.it/Articolo148.html) Chiaramente investire in un modello che in breve tempo risulterà noioso non è il massimo e allora potreste preferire un'alternativa leggermente meno sicura, la seguente. 2) costruite o comprate un motoaliante elettico munito di alettoni. Continuerà ad essere abbastanza facile nel pilotaggio e sicuramente vi potrà dare maggiori soddisfazioni anche dopo la prima oretta di volo, insegnandovi tra l'altro l'uso di tutti i comandi principali. Scegliete un apertura alare compresa tra 1.5 e 2m, di meno sono troppo nervosi, di più troppo pesanti, meglio se non superano i 1000-1200g. Sempre per restare in casa Multiplex vi è l' EasyGliderElectric http://www.baronerosso.it/Articolo202.html oppure il Soarus [Kyosho], Sweet electro, Swish electro e Bliss electro [Topmodel]. Nella stessa categoria di "rischio moderato" inserirei anche un paio di modelli che non sono proprio alianti ma che grazie alla leggerezza permettono un volo tranquillo: il "Volt" http://www.baronerosso.it/Articolo38.html e il Wildtrainer http://albyone.altervista.org/wildtrainer.htm xxxxxxxxxAltri nomi da suggerire, commenti su quelli citati???xxxxxxxxxxxxxxxxxx
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Bravo Ciao | |
![]() | #56 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| Contribuscion....
Bisognerebbe che qualcuno di noi (non una rivista) testasse il nuovo modello in Elapor della Multiplex, http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP214211 dai dati di base ritengo potrebbe essere una valida alternativa al Super Miss della Scorpio come iniziazione al pilotaggio, (grazie, il Super Miss non lo fanno +, ne ho 1 in scatola e non lo mollo!!!) per quel che riguarda l' Elettrico ARF. Per quel che riguarda lo Scoppio ARF ritengo che l' AVISTAR 40 e il Trainer 40 Jonathan siano i modelli + affidabili, anche se mi dicono in molti che i modelli della ARC come il Ready e lo Jupiter siano ottimi per i principianti, ma, essendo io un elettricaro, non sono una fonte molto affidabile. |
![]() | #57 (permalink) Top | |
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
![]() | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ps: tra gli accessori del modello elettrico mettici pure il variatore (o si dice regolatore?)... che se usi il classico speed 400 costa poco... ma con i brushless il prezzo sale non di poco.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
Ognuno deve parlare per quello che ha provato (io l' AVISTAR lo ho fatto elettrico e lo trovo ottimo, e di Super Miss ne ho scassati un paio facendo le cose + impensate. ps anche l' occhio vuole la sua parte, c' è chi impazzisce per il Big Stick, per me esteticamente è orribile, con quel direzionale a forma di pitale.... Sicuramente a qualche novizio piacerà.... http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA1220 pps una piccola modifica, con balsa, cutter e Monokote, no? | |
chi mi puo aiutare ? | alby45 | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 21 marzo 07 13:55 |
Guida Per Iniziare Con L'aeromodellismo | Odi | Aeromodellismo Principianti | 0 | 08 settembre 06 09:17 |
Appendice a "come aiutare al meglio i principianti" | giangiu | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 febbraio 06 08:08 |
