30 settembre 10, 12:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006
| Consigli: Creare sedi per tondini in carbonio nel depron
Mi sto cimentando nel primo modello in depron, devo inserire nell'ala un tondino da 3mm di carbonio. Per fare la sede mi consigliavano il Dremel con l'apposito accessorio per creare le sedi. Non avendolo mi chiedevo se c'era qualche metodo alternativo per farlo con il normale tagliabalsa. Grazie |
30 settembre 10, 12:31 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ma è passante (ala da 3mm) o è affogato nell'estradosso? Se è passante no problem due tagli e via se è affogato fai i due tagli e poi incidi con il taglierino inclinato a 45° portando via due triangolini il resto puoi raschiarlo via delicatamente con la punta del taglierino oppure farti un tampone di cartavetrata largo esattamente 3mm.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
30 settembre 10, 12:35 | #3 (permalink) Top |
Ciao e grazie per la risposta. L'ala è da 6mm perciò non è una sede passante, l'idea dei 45° era venuta anche a me, però dovrei farmi qualche accrocchio per tenere la lama alla misura giusta, onde evitare di fare un taglio poco uniforme. Anche il tampone in carta vetro potrebbe essere una buona alternativa. Grazie per i consigli |
30 settembre 10, 12:43 | #4 (permalink) Top |
Non ti complicare la vita .... i modelli in depron vanno fatti e consumati in fretta
01 ottobre 10, 20:59 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: Roma
Traccia le due linee leggermente con una riga e il taglerino. Togli poi la parte centrale con un cacciavite tipo orologiaio. L'ho visto fare su un video su internet. A me è venuto sempre bene,al limite fai prima una prova su un pezzo di scarto. Ciao!!! |
01 ottobre 10, 21:08 | #6 (permalink) Top |
Grazie per le risposte, alla fine ho trovato uin casa una piccola mola di diametro 4mm, quelle del dremel per capirci. Con il righello ho creato un piccolo solco di guida e poi ho sfregato la mola tenendola in mano come fosse una tamponcino di carta vetrata più volte fino a creare la sede. Alla fine il lavoro è venuto anche bene. |
Micro tondini di carbonio 0,5mm | tumbadora | L'uovo di Colombo | 0 | 02 aprile 09 02:40 |
Consigli:tagliare tondini in carbonio | gabri81 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 09 marzo 08 21:04 |
tondini in carbonio | help.revolver | Aeromodellismo | 1 | 18 maggio 07 01:57 |
Tondini in Carbonio | FOXit | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 23 gennaio 07 22:40 |
Piegare tondini carbonio | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 24 maggio 06 11:23 |
