Vecchio 29 settembre 10, 00:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pigreco
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: napoli
Curiosita' Leva Radio!!!
Cari amici posseggo la radio che vedete in foto, e non ho capito che funzione hanno 2 piccole leve poste sui due lati della radio alla stessa altezza degli stick.
Le istruzioni non parlano per niente, c'è scritto solo: leva di destra e leva di sinistra. Mi sapete dire Voi??? Grazie a tutti come sempre!!! ciao!!!
pigreco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 02:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da pigreco Visualizza messaggio
Ciao, una premessa, ci sono due tipi di comando: normale e proporzionale.
Il primo tipo, anche indicato come digitale o On/Off, è un comando di tipo a scatto a cui ben si presta un qualsiasi interruttore a 2 o più posizioni attraverso il quale far muovere il servocomando in altrettanti posizioni fisse (non vi saranno altre posizioni al di fuori di quelle comandabili).Tipici comandi normali sono ad es. i carrelli retrattili (due posizioni - una per carrello retratto e l'altra per carrello estratto)
Il secondo tipo, quello proporzionale, comanda il servo in modo "fine", alfine di fargli assumere, di volta in volta, tutti le possibili posizioni all'interno del suo arco di movimento fisico. Tipici comandi sono quelli comandati dagli stick ma anche da manopole, leve (quelle appunto laterali) ed anche trimmer.
Nel tuo caso dovresti avere una radio a 6 canali, perciò oltre ai primi 4 di stampo proporzionale ne hai altri che puoi assegnare in modo proporzionale ai comandi laterali o in modo normale (digitale) agli interruttori sul frontale.
Un tipico movimento proprozionale oltre i primi 4, potrebbe essere quello ad es. dei flap, o dei diruttori ...
ps. La tua radio, fisicamente, appare come una copia della Hitec Optic6 ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 settembre 10 alle ore 02:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 08:24   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
infatti .... e se oltre ad aver copiato il guscio hanno copiato anche il software quelle leve comandano i flap. Prova a trovare qualcuno con un manuale della Optic6 e magari vedi se sono uguali
Vecchio 29 settembre 10, 09:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Peraltro ho visto i prezzi.. della sola radio.. 285€ considerando che la optic6 non riesce ad arrivare a 190..
Cmq le leve ai lati servono per le varie miscelazioni, ad esempio quella destra in configurazione flapperoni, setta lo zero di entrambi gli alettoni, potrebbe essere usata per fare delle flappature se il flapt è impostato a un valore mazggore di zero.. questo ovviamente con la optic 6.. ma quella mi pare tanto identica....
Per il tuo 4 canali di abs.. vivi tranquillo
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 09:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
avevo la optic 6 e confermo sembrano identici.... comunque con quelle leve laterali regolavo il fine del passo delle pale ed la curva del motore dell'elicottero....!!!! tutt'oggi con la aurora 9 la stessa cosa....
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 09:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pigreco
Residenza: napoli
Quindi io col mio 4 ch non ci faccio nulla con quei comandi laterali? grazie amici
Vecchio 29 settembre 10, 12:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
ci fai poco, nel senso che su un 4 canali regoli i servi dei flap se hai attivo il comando flapperoni, ma cmq sono regolazioni quasi inutili, almeno io ho notato questo sui miei modelli . . . cmq provaci, tutto fa esperienza.
se quella radio ha il software uguale alla optic prova anche il comando landing, io li sto scoprendo piano piano questi comandi e devo dire che mi si sta aprendo un mondo davanti!!:-)
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 14:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
però solo se hai un servo distinto per ogni alettone, altrimenti non ha senso
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 01:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pigreco
Residenza: napoli
Cosa riesco a fare con 2 servi sugli alettoni e quelle regolazioni???ciao
Perdonatemi, avrei una curiosità sulla progettazione delle radio... searchworlds Radiocomandi 4 13 settembre 10 10:47
bracci di leva fradellaq Aeromodellismo Volo 3D 6 22 luglio 10 13:14
Braccio di leva descarado73 Categoria F3K 13 17 giugno 07 21:24
RADIO MX-12 E LEVA GAS maverik81 Radiocomandi 5 14 novembre 05 11:11
Bracci di leva zeus Aeromodellismo 11 22 settembre 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
