26 settembre 10, 23:52 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ciao Dici che lo tirava il giusto!!! io non sono un espertissimo ma una 9x6 su un motore da 1400Kv se il motore gli sta dietro in potenza si tira su anche 1400-1500 gr Questo vuol dire che quando porti il motore al massimo ipotizzando sia un motore adatto per un trainer sta sviluppando circa 270-300 W. 270W credo sia la potenza del tuo motore, ma a 3 cell 11.1V significa un assorbimento di circa 25A che per il tuo motore sono teorici e di picco per pochi secondi dati del motore da Internet Rotational Speed: 1421 RPM/V Continuous Current: 15A Max. Current: 25A Input Voltage: 6 - 18V Max. Efficiency: 98% No Load Current: 0.6A Internal Resistance: 58m ohm Da cui puoi ricavare la Max potenza (teorica continua) P = V*I = 18*15 = 270 W ora a 11.1 Volt (3 celle lipo) I = P/V = 270 / 11.1 = 24.32 A troppo vicino al limite dell ESC e alla Max corrente del motore Ora magari per qualche volo ha retto poi qualcosa si è bruciato/danneggiato Io a questo punto controllerei anche il regolatore
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
Motore Brushless Bruciato? | cocorico'666 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 aprile 09 01:27 |
Motore brushless Align 3550 bruciato... | Kymera76 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 12 | 20 agosto 08 00:49 |
cip bruciato | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 19 | 12 ottobre 06 09:21 |
Pacco bruciato? Elemento bruciato? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 4 | 19 novembre 05 11:52 |
