Vecchio 10 febbraio 14, 16:56   #361 (permalink)  Top
L'avatar di vackor 11
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: roma
Immagini: 5
Se usi la pellicola adesiva solo per le decorazioni (finestrini, strisce lungo la fusoliera ecc) va bene, se vuoi foderare tutta la fusoliera e le ali risulta troppo pesante .
Ciao Sergio
vackor 11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 09:57   #362 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da vackor 11 Visualizza messaggio
Ciao Sergio
Be non pensavo certo di foderare tutto l'aereo però avrei voluto rivestire almeno la metà superiore della fusoliera oltre alle varie strisce su coda e ali.
Volevo ispirarmi a questa decorazione:
Poi chiaramente le ali e la coda le farei invertite rispetto alla foto, tenendo il fondo bianco e facendo le strisce rosse
Ultima modifica di Limone : 12 febbraio 14 alle ore 10:06
Limone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 14, 13:13   #363 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 5
Le strutture in depron sono all'insegna della leggerezza quindi va calibrato il peso di ogni componente che concorrerà al peso finale .
Io cercherei delle pellicole modellistiche, certamente più leggere ma valuta tu se il gioco vale la candela.
Ciao Sergio
Vecchio 13 febbraio 14, 15:10   #364 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao Sergio
Sono molto interessato al discorso "pellicole modellistiche" ma non ci ho capito tanto...
Ho preso questa autoadesiva perchè l'ho reperita facilmente e costa poco.
Ma se hai qualche consiglio per un prodotto più indicato per rivestire il depron sono tutto orecchi!!!
Vecchio 17 febbraio 14, 09:42   #365 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Questo fine settimana ho avuto un po di tempo e mi sono dedicato alle ali, ho fatto qualche modifica rispetto al progetto originale.
Invece dei longheroni in balsa pensavo di mettere due tubolari in carbonio, uno a sezione quadra 4x4 e l'altro tondo diametro 6.
Vecchio 17 febbraio 14, 18:31   #366 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 5
Per reperire pellicole da rivestimento per modellismo, basta che vai in un negozio specializzato di modellismo della tua città e ti proporranno i prodotti più adatti al depron .
L'ala che stai costruendo è senza diedro? Cioè è tutta in piano ?
In genere un aereo ad ala alta ha un leggero diedro che gli conferisce una maggiore stabilità rispetto ad un'ala tutta in piano .
Ciao Sergio
Vecchio 18 febbraio 14, 12:49   #367 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao Sergio
Per quanto riguarda al diedro mi sono attenuto al progetto originale che prevede un'ala "piatta". Presumo che il motivo sia rendere più semplice la costruzione, visto che è un modello per principianti oltre che per l'utilizzo anche per quanto riguarda la costruzione.
Vecchio 19 febbraio 14, 14:40   #368 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 5
Perfetto, se il progettista ha previsto l'ala piana va bene così .
Ciao, Sergio
Vecchio 03 marzo 14, 10:09   #369 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Questo fine settimana ho lavorato un po sul modello, ho finito la coda e collegato i servocomandi. Il mio dubbio è sull'angolo di movimento, è troppo ? Troppo poco?
Provo a postare un piccolo video così magari mi potete dare un parere.
Vecchio 03 marzo 14, 15:27   #370 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 5
Per quello che si vede le escursioni massime possono andare bene, logicamente in volo si useranno escursioni molto minori, tranne per voli estremi.
Se il tuo radiocomando lo permette usa il dual rate per avere due regolazioni con escursione max e con escursione ridotta e vedi in volo quale delle due va bene per te .
Ciao Sergio
cerco progetto in balsa per scuola gattodistrada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 22 giugno 09 12:45
1° Modello x Scuola volo kitaro Aeromodellismo Principianti 8 15 dicembre 07 13:54
Progetto modello cobra73 Aeromodellismo Alianti 14 29 agosto 07 12:57
modello scuola in depron? marghe Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 febbraio 05 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
