15 dicembre 12, 10:40 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
il modello del video di cui parli..è esattamente come da progetto.. nessun problema per il diedro... e di ala ne ha pure troppa...ha un carico alare ridicolo...in rapporto è più leggero di un ipotetico Jbug grande... non esagerate con el eescursioni.ma soprattuto dissassate sto motore.. non dovevte avere paura.. l'ala è grande e il modello leggero è normale che il modello vi sale se non lo disassate..e se il modello resta appeso all'elica.. ènormale mandarlo in prestallo..e già è tanto che vi permette di riporarlo a casa :-) per cui.. no naggiungte peso, dovete disassarlo e mantenere il CG più o meno sul primo longherone.. se aggiungete peso ad un modello con motore disassato, otterrete solo un modello che sotto motore vola discretamente ..ma senza motore sarà pesantissimo di muso.. Citazione:
15 dicembre 12, 10:43 | #252 (permalink) Top | |
va bene, l'importante è che lo disassi verso il masso e verso destra.. non aver paura di sdisassarlo troppo..al modelo serve.. no no nusare 3 cele..penso che la potenza sia abbastanza per il tuo modello.. almeno credo .. no navendo dati sotto mano.. non sai l'assorbimento? Citazione:
15 dicembre 12, 10:45 | #253 (permalink) Top | |
è successo che no hai dato abbastanza disassamento.. (scusate ma sto leggendo tutti i post e mano mano rispondo...). per cui ti si èè appeso all'elica e te lo ha trirato verso sinistra.. è un modello corto con un'ala moolto grande.. hai usato una bella elica.. dai un bel pò di disassamento in basso e a destra e riprova... Citazione:
15 dicembre 12, 10:47 | #254 (permalink) Top | |
è sufficiente fidati... c'è chi non l'ha neanche messa... Citazione:
15 dicembre 12, 11:38 | #256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Ho disassato il motore a dx e in basso, ora devo solo aggiungere un pò di strip per la batteria affinchè possa spostarla un pò più in avanti se occorre, forse prima l'ho posizionata troppo indietro, e poi nuovo collaudo. Anche con il jbug quando non avevo disassato abbastanza il motore faceva lo stesso, sembrava imbizzarrito, poi ho risolto con le stesse modifiche.
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. Ultima modifica di upgrade : 15 dicembre 12 alle ore 11:43 | |
15 dicembre 12, 11:42 | #257 (permalink) Top | |
il mio oltretutto è ridotto all 80% e quindi magari è più sensibile e occorre più precisione nel disassamento, cmq lunedi o martedi tempo permettendo lo ricollaudo con le modifiche fatte. Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
15 dicembre 12, 18:18 | #258 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Max Current: 32A Max Watts: 280W 10x4.7 - 11.1v - 21A - 1150g Thrust 9050 - 11.1v - 18A - 900g Thrust 1060 (3 blade) - 11.1v - 23A - 1200g Thrust Con 2 celle dovrebbe assorbire meno di 20A, infatti l'esc è proprio da 20 e diventa appena tiepido
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
15 dicembre 12, 18:42 | #259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ne approfitto per studiare il sistema per applicare due pattini da neve al carrello...la cosa mi intrippa, se viene un buon lavoro lo posto!
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
16 dicembre 12, 01:38 | #260 (permalink) Top | |
280W sotto questo modello??? ti dico questo..ho calcolato che 280W servono a far volare normalmente quello Maxi da 240cm di apertura alare..ovvero il doppio.. per cui mantieniti sulle due celle.. volendo puoi ancora calare con l'elica...anche un 0x4,7 a uesto punto va bene...più che bene... almeno.in base a ciò che mi dici questo è un modello che vola con 80W... e pure meno..se pensi ch eil mio ha un vecchio SPeed40 spompatissimo con riduttore.... Citazione:
cerco progetto in balsa per scuola | gattodistrada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 22 giugno 09 12:45 |
1° Modello x Scuola volo | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 dicembre 07 13:54 |
Progetto modello | cobra73 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 29 agosto 07 12:57 |
modello scuola in depron? | marghe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 febbraio 05 14:39 |
