Vecchio 09 dicembre 12, 12:03   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2012
Residenza: Afghanistan
Invia un messaggio via ICQ a stregone66 Invia un messaggio via AIM a stregone66 Invia un messaggio via Yahoo a stregone66
Ciao upgrade volevo chiederti le caratteristiche de
l motore ed elica che hai usato
stregone66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 12:31   #242 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Io per il momento ho montato questo
HobbyKing Donkey ST3007-1100kv
alimentato a 2S con una 10x4.7...
...secondo voi è un pò troppo?
Poi,
-esc motorius 20A
-2 servi 9gr per timone e quota
-2 da 5gr su ogni alettone,
-lipo da 1600mah
Con il peso sto sui 520gr, potrei anche usare una lipo 3S, ma se non cambio con una 8x8 temo che il motore prende il volo e il modello resta a terra
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 13:15   #243 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Greve in Chianti (FI)
Originalmente inviato da stregone66 Visualizza messaggio
L'ho preso da giantcod, ora giantshark, però non mi ricordo le caratteristiche, lo uso anche sul jbug, poi quando sono a casa ti dico, anche l'elica.
Ciauzz
http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01.
Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore.
upgrade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 21:16   #244 (permalink)  Top
Collaudato oggi, che dire, decollo docile con meno di metà gas, ma come ha preso quota ha virato a sx e non sentiva affatto gli alettoni, ho dovuto fargli fare un atterraggio d'emergenza e si è solo incrinato un pezzettino del muso e si è scollato il carrello. Nel problema sono stato fortunato...
Ora mi resta da capire cosa è andato storto: o i servetti da 5gr non ce la fanno (però mi sembra molto strano) oppure questo modello non riesce a contrastare il vento (in effetti oggi è piuttosto freddo e ventoso), infatti sono decollato contro vento, e lo ha seguito, però non è un jbug o un modelletto leggero e piccolo, a voi come si comporta col vento?
edit: stavo pensando ai servi aileron come li ho incollati: direttamente sull'ala, forse flette durante lo sforzo?
Vecchio 10 dicembre 12, 01:27   #245 (permalink)  Top
Salve beati voi che state già provando i vosti lavori,io sto ancora a cercare il depron da 3mm per l'ala,ho trovato solo fogli da 4mm x 1mt. Ilfoglio piu grande l ho trovato solo da 6mm,spero di risolvere.Mi viene un dubbio ma la spinetta posteriore dell'ala entra solo per 3mm nella balsa ma sarà sufficiente? Quanti dubbi Aiutoooo!!!!
Vecchio 10 dicembre 12, 14:03   #246 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Allora il motore lo presi da giantcod in Inghilterra che ora è diventato giantshark ed è un 22g 2050Kv Micro Outrunner Motor, mentre l'elica è una 6x3.
6x3E TGS Sport Propeller
purtroppo vedo che il mio motore, che fra l'altro va molto bene, non è più in vendita su giantshark, cmq ce ne sono tanti altri equivalenti.
Ciauzz
Vecchio 10 dicembre 12, 23:07   #247 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Ecchilo! Ci sono anch'io, manca la "livrea" e il fissaggio degli elastici.
Questo fine settimana lo lancio dalla rupe così sono sicuro che qualche secondo in aria ci sta...
A parte gli scherzi sono fiducioso!
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 12, 09:36   #248 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
Allora. ieri pomeriggio prima prova di volo del mio Citabria ridotto al 80%, purtroppo, non avevo dato abbastanza disassamento in basso e a dx al motore e quindi il volo è risultato abbastanza problematico, specialmente quando davo più gas tendeva a cabrare moltissimo.
Ho avuto problemi inizialmente a trovare il corretto cg, ma poi ho risolto, avanzando la batteria.
Una volta ritornato a casa ho provveduto a correggerlo mettendo uno spessore dietro all'attacco del motore al parafiamma, devo aumentare pure l'escursione dei piani di coda che è un filino troppo ridotta, sposterò di un buco l'aggancio dei tiranti.
Lunedi o martedi, tempo permettendo, mi ripropongo di fare ulteriori voli di collaudo per metterlo a punto. Cmq devo dire che il pilotaggio con gli alettoni è emozionante, anche se devo prenderci la mano.
Ciauzz
Ultima modifica di upgrade : 15 dicembre 12 alle ore 09:42
Vecchio 15 dicembre 12, 09:50   #249 (permalink)  Top
L'avatar di upgrade
P.S.
Ripensando ai filmati del modello in scala normale, devo dire che il mio lo vedo un pochettino nervoso, magari anche per l'assenza di diedro alare e la mia poca esperienza al volo con gli alettoni e con AA ridotta, il mio jbug cmq non fa testo visto che vola da solo praticamente.
Me lo aspettavo un pochettino più galleggione, poi è questione anche di fare esperienza volando.
Alla prox!
Ciauzz
Vecchio 15 dicembre 12, 10:25   #250 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da upgrade Visualizza messaggio
P.S.
Alla prox!
Ciauzz
È stata la mia stessa esperienza. Il mio in scala originale. Costruzione precisa. Non ho dato inclinazione al motore i quanto ho pensato (sbagliando) npn servisse in un modello tranquillo. Invece tranquillo non è risultato affatto. Si impennava come un cavallo imbizzarrito nonostante il CG corretto. Aggiunti 60 gr in punta ha svolazzato ma sempre nervoso. Secondo me ho sopravvalutato il modello e ho montato un motore troppo potete (1650 kv). Ora ho inclinato il motore e spostato anch'io la batteria più avanti. Attende collaudo.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
cerco progetto in balsa per scuola gattodistrada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 22 giugno 09 12:45
1° Modello x Scuola volo kitaro Aeromodellismo Principianti 8 15 dicembre 07 13:54
Progetto modello cobra73 Aeromodellismo Alianti 14 29 agosto 07 12:57
modello scuola in depron? marghe Aeromodellismo Volo Elettrico 5 21 febbraio 05 14:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32.
