05 novembre 12, 23:56 | #181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un altro dubbio: visto che il pirloide dell'unico negozio di modellismo del mio paese, rilevato dal vecchio proprietario, non ha intenzione di rifarsi la scorta di materiale (carbonio, fibra di vetro, ecc) e non ha più nulla da almeno 3 mesi ormai, avevo pensato di centinare l'ala con 6 centine (3 per parte) e usare un tubo di carbonio da 6mm prelevato dal vecchio super Jbug... Opinioni?
__________________ F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI- | |
05 novembre 12, 23:57 | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
non hai listelli in balsa? così ti risparmi il longheorne in carbonio? che dovrebbe essere almeno da 6mm Citazione:
06 novembre 12, 00:50 | #183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I listelli devono essere uno 6x6 e uno 3x3, giusto?
06 novembre 12, 11:39 | #184 (permalink) Top | |
i listelli li puoi ricavare da tavolette..ma non crucciarti....non è necessario che siano per forza da 3mm..anzi..se l'altro è da 4mm va benissimo lo stesso. Anche per il longherone in carbonio, magari lo spessori sempre con il Depron e hai fatto... continuate così ragazzi! Citazione:
11 novembre 12, 00:35 | #185 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Fino ad ora non avevo mai postato un lavoro, ma mai dire mai ... quindi ... Lo so sono andato oltre alle pretese del progetto ma quando ho un pezzo di depron in mano non mi so trattenere. Ora sono indeciso se attaccare le ali con una vite o altro sistema. Anche se alla fine propenderò per la vite. |
11 novembre 12, 09:29 | #187 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
Ti dò un consiglio, metti dei pernetti, io per esmpio ho usato due pezzetti di stuzzicadenti, per tenere le ali allineate, ma non usare le viti, usa gli elastici che è molto più semplice e spesso se succede un guaio le ali si salvano. Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
11 novembre 12, 11:17 | #188 (permalink) Top |
Visto che ci sono posto alcune foto fatte col cellulare dei piccoli avanzamenti, praticamente il montaggio è quasi finito, mi manca solo la parte elettronica, per i servi userò quelli ultramicro che ho in casa e una ricevente corona tutto comprato da giantshark e un bl che uso anche sul jbug. Tutta robetta leggerissima che , come ho già detto, ho già collaudato con il jbug e funge benissimo per questo tipo di modello. l'ala con gli alettoni in balsa vista d'insieme, per allineare l'ala ho messo 2 pernetti di legno usando uno stuzzicadenti e poi vai di elastici. smontato. Ciauzz
11 novembre 12, 22:43 | #189 (permalink) Top |
Domenica di m.... piovosa. Ne ho approfittato e ho finito il CIT. In settimana si collauda sperando di trovare un buon baricentro e solo dopo si passa in sala verniciatura. Allego alcune foto in particolare il rinforzo alla base della coda (mi sembrava un po' debole) e la baionetta x l'innesto frontale in compensato (alla fine ho messo la vite, mai usato elastici e mai li userò). Dopo lo peso. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
cerco progetto in balsa per scuola | gattodistrada | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 22 giugno 09 12:45 |
1° Modello x Scuola volo | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 15 dicembre 07 13:54 |
Progetto modello | cobra73 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 29 agosto 07 12:57 |
modello scuola in depron? | marghe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 febbraio 05 14:39 |
